forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина чем-то недовольна: издаёт звуки
Сообщение Говард Лавролистиков » Вт, 03 фев 2009, 20:00
chell писал(а):я думал, что это где-то в подвесе, у официалов на подъемнике всё обшарили - нету
На ТО тоже не нашли в подвеске ничего плохого.Все в норме. Поеду на замену этой злосчастной подушки, пусть ищут в подвеске все стуки,скрипы и т.д.
Re:
Сообщение Vital66 » Пн, 18 окт 2010, 13:21
Coooolibin писал(а):У меня в мороз начинается странный скрип спереди при переключении передач в момент выжима и отпускания сцепления то есть когда машина чуть чуть клюет и идет небольшая раскачка кузова. Не знаю что это... сцепление или резинки в подвеске.... может они смазываются как то, чтоб не скрипели :roll:
У меня появилась подобная проблемка. Хотя ещё и не было минусовой температуры. Скрип проявляется при заводке движка(нерегулярно) и при переключении в момент отпускания сцепления с первой на вторую. Сразу же появилась мысль, что это скрип подушки либо двигателя, либо КПП.
Прочитав форум вижу, что не ошибся.
Vital66
Re: Машина чем-то недовольна: издаёт звуки
Сообщение Coooolibin » Пн, 18 окт 2010, 22:13
По- моему это всетаки втулки стабилизатора. Попробую их промазать...
Coooolibin
Сообщение AlexZH » Вс, 27 фев 2011, 15:02
Привет всем!
Вчера вечером на морозе 14-15 градусов завел машину и удивился жуткому гулу в салоне, такое ощущение что уши закладывает (жутковатое ощущение, даже музыку не слышно). Также ощущается неслабая вибрация по кузову. На холодную гул есть на холостых и на оборотах, по мере прогрева на оборотах гул сходит на нет. Даже после того как двигатель полностью прогрелся гул исчез только после приблизительно 10 минут езды. Двигатель 1.8 TSI механика. Вопрос: в чем может быть дело?
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Сообщение Димон71 » Вс, 27 фев 2011, 16:24
Не знаю как на шкоде, на митсу болезнь можно сказать такая, грязь попадает и стойки начинают скрипеть при проезде неровностей. На мойке прошу девчонок стойки пробить, они уже знакомы с этим
Димон71
Сообщение AlexZH » Вс, 27 фев 2011, 17:11
Димон71 писал(а):Не знаю как на шкоде, на митсу болезнь можно сказать такая, грязь попадает и стойки начинают скрипеть при проезде неровностей. На мойке прошу девчонок стойки пробить, они уже знакомы с этим
А по моей проблеме есть какие мысли?
AlexZH
Сообщение Mishel » Вс, 27 фев 2011, 17:38
AlexZH писал(а):, удивился жуткому гулу в салоне,
Та же басня вчера была, все прошло по мере прогрева. Мое мнение - не обращать внимания, все пройдет вместе с морозами..
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение AlexZH » Вс, 27 фев 2011, 20:48
Но раньше то такого не было, хотя и в -25 заводился без проблем... Вот и посещают разные мысли... Поезжу посмотрю...
Если есть еще какие мысли готов выслушать)) Я вот что думаю: могут ли это быть замерзшие подушки двигателя? Или так троить адски?
AlexZH
Сообщение ochotnik » Вс, 27 фев 2011, 21:44
Всем привет. У меня такая броблема:
1. При резком ускорении после примерно 50 км.ч. с левой стороны раздается не очень сильный треск типа треска гранат, но при разгоне с места такого нет. Пробег 1.8 TSI 19000 км.
2. Когда двигатель непрогрет при езде бывает какой-то свист со стороны когда ускоряешься(плавно).
Парни помогите кто-то может сталкивался с такими проблемами
ochotnik
Сообщение Mishel » Вс, 27 фев 2011, 23:36
AlexZH писал(а):,Но раньше то такого не было, ,
у меня тоже раньше не было, а перед этим не заводил машину недели две. Не знаю, связано ли с этим как-то или нет. Посмотрим что будет завтра..
Если б троило, загорелись бы лампочки чек и/или ерс на приборке
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение Катин » Пн, 28 фев 2011, 9:12
ochotnik писал(а):Всем привет. У меня такая броблема:
скорее не свист а подвывание, да? это турбина работает - норма. происходит в момент когда отпускаешь педальку.
А5 1.8TSI DSG
Катин
Сообщение AlexZH » Пн, 28 фев 2011, 10:15
Mishel писал(а):Если б троило, загорелись бы лампочки чек и/или ерс на приборке
Вот спасибо, у меня карбюраторная машина до октавии была, поэтому про лампочки на приборке даже не подумал)))
AlexZH
Сообщение Катин » Пн, 28 фев 2011, 11:31
при пропусках зажигания лампочка "CHECK" мигает
А5 1.8TSI DSG
Катин
Сообщение Димон71 » Пн, 28 фев 2011, 17:17
AlexZH писал(а):А по моей проблеме есть какие мысли?
Честно- затрудняюсь ответить, не хочу поэтому сбивать с толку и нести бред. Если были бы какие-то проблемы, то придерживаюсь мнения Mishel. Комп по-любому отреагировал бы на это. А про подушки, на таком морозе все что угодно может замерзнуть.Мне тяжело сравнивать, т.к. шкоду только жду, но моя нынешняя тоже издает массу непонятных звуков пока греется, я просто забил на это и меньше прислушиваюсь.
Димон71
Сообщение ochotnik » Пн, 28 фев 2011, 19:16
А по 2 кто че знает?
ochotnik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
