forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватели фар - есть ли польза?
Re: Омыватели фар - есть ли польза?
Сообщение Novый » Ср, 26 окт 2011, 18:42
Rolf писал(а):есть очень хороший и незатратный способ - перед тем как использовать омыватель стекла переключить свет в положение "габариты"... и будет вам счастье и нирвана...
Расскажи, как это делать ночью на трассе (без внешнего освещения) ? :roll:
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Rolf » Ср, 26 окт 2011, 23:53
как раз таки ночью на трассе омыватель очень даже нужен... принимая во внимание интенсивность засирания лобового стекла (особенно зимой)
Rolf
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 27 окт 2011, 7:32
Омыватель для ксенона очень эффективен, но логика работы омывателя достала (срабатывал обычно когда не особо то и нужен :) ). Потому установлена дополнительная кнопка включения омывателем в сервисе.
Серж-Сараевод
Сообщение zoomman » Чт, 27 окт 2011, 10:29
Серж-Сараевод писал(а):Потому установлена дополнительная кнопка включения омывателем в сервисе.
А про кнопку можно подробности?
Бросая мусор на улице, не забудь хрюкнуть!
zoomman
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 27 окт 2011, 10:32
zoomman писал(а):А про кнопку можно подробности?
Ставил здесь - http://www.apex-ag.ru/ (не реклама!!!)
Ценник в районе 3 килорублей, точно не помню, т.к. было год-полтора назад.
Серж-Сараевод
Сообщение zoomman » Чт, 27 окт 2011, 12:33
Серж-Сараевод писал(а): Ставил здесь - http://www.apex-ag.ru/ (не реклама!!!)
Спасибо.
zoomman
Сообщение Leichttraktor » Ср, 04 апр 2012, 20:58
Подскажите, регулируются ли форсунки фароомывателя. Левый "лупит" чуток мимо и заливает боковое стекло.
A5FL CDAB+09G Elegance+WR6 Silver 2012 год
Leichttraktor
Сообщение Robbin » Чт, 05 апр 2012, 10:24
Регулируются очень легко иголочкой - направишь дырки-щели куда нужно :) .
Сообщение Kostolomus » Чт, 05 апр 2012, 10:33
а как штангу вытянуть чтобы регулировать? просто рукой? или есть какой сервисный режим?
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Сообщение Rantom » Чт, 05 апр 2012, 12:39
омыватель просто супер! вторую зиму фары не протираю )
Rantom
Сообщение Robbin » Чт, 05 апр 2012, 13:54
Kostolomus писал(а):а как штангу вытянуть чтобы регулировать? просто рукой? или есть какой сервисный режим?
Сервисного режима нет - рукой нужно аккуратно заглушку подцепить и вытянуть шток. Но усилие нужно приложить приличное, а потом чем-нибудь зафиксировать, чтобы штанга на место не ушла. И регулируй на здоровье :)
Сообщение Kostolomus » Чт, 05 апр 2012, 14:02
бум знать, а то на скорости от 80 мою поворотники :)
Алексей М писал(а):
Хмурый писал(а):А если с габаритами и противотуманками без ближнего? Будет омывать?
Будет!!!((((
у меня в таком режиме омыватель НЕ включается, только в режиме авто (если горит ближний), или в режиме ближнего.
Kostolomus
Сообщение Robbin » Чт, 05 апр 2012, 14:10
Kostolomus писал(а): только в режиме авто (если горит ближний)
У Хмурого дорестайл, там режима АВТО нет.
Сообщение Kostolomus » Чт, 05 апр 2012, 14:23
Robbin писал(а):У Хмурого дорестайл, там режима АВТО нет.
это я написал к тому что не только здесь встречал, что включается всегда ОФ, если переключатель света не в OFF 0 (прошу прощения за ошибочку).
решил, так сказать, для статистики.
Последний раз редактировалось Kostolomus Чт, 05 апр 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Kostolomus
Сообщение Robbin » Чт, 05 апр 2012, 14:53
Да на дорестайле всё прозаичнее, там ни OFF, ни AUTO нет :Search:, фароомыватель всегда включается, если переключатель света НЕ в положении "0".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
