forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение ilmur » Ср, 08 апр 2009, 0:54
Кто может выложить алгоритм активации круиза для двигателей TFSI (1.8 и 2.0)? Может кто сам делал?
ilmur
Сообщение ilmur » Чт, 09 апр 2009, 0:16
TallioN писал(а):для двигателей TFSI (1.8 и 2.0) кодировка 11463 не подходит, там длинное кодирование и все хитрее
А я про это и спрашивал... Так знает кто или нет?
ilmur
Сообщение Snakepit » Вт, 28 апр 2009, 17:18
goshann писал(а):А круиз контроль на А5 с 1, 4 ,80 л/с круиз кто нибудь устанавливал? И возможно ли это?
На двигатель А5 с 1.4 80 л/с- невозможна установка круиза впринципе.
Octavia A5 1.6MPI Elegance + допы Black Magic
Octavia A5 FL 1.6MPI Elegancе + допы Gray Anthracite
Snakepit
Сообщение goshann » Ср, 29 апр 2009, 8:33
Snakepit писал(а):На двигатель А5 с 1.4 80 л/с- невозможна установка круиза впринципе.
А если поменять блок подрулевых переключателей на тот который поддерживает круиз? или там в "центральном мозге" эта функция вообще не прошита?
goshann
Сообщение TallioN » Ср, 29 апр 2009, 10:07
Вероятно, контроллер двигателя не поддерживает эту фичу. Попробуйте 11463 ввести ка кописано выше - если появится буква G в обозначении модели, то значит поддерживает. Если нет, то нет
TallioN
Сообщение Satar » Ср, 29 апр 2009, 18:55
Geetler писал(а):
igor82 писал(а):Друзья раз возможно установка этого волшебного рычага то возможна ли установка малой кровью противотуманок на A5FL?
Львиную долю стоимости будет составлять переключатель фар
Я тоже поинтересовался данной темой у ОД получил ответ что можно, только включаться они будут от отдельной кнопки. А если целиком то дорого и врятли смогут сделать, так как там датчик света и мозги как-то надо конектить, плюс уже упомянутый переключатель. Вывод, надо заказывать сразу.
Satar
Сообщение Valery » Сб, 23 май 2009, 21:29
Не получается активировать круиз :(
Ручку поменял, vag-com подключаю, делаю всё как описано и...
программа зависает после ввода кода 11463 и нажатия кнопки Do-It.
К модулю 16 – Steering wheel вообще программа не подключается, пишет ошибку - нет связи.
vag-com вирсии 3.11, адаптер K-Line на COM-порт.
В чём может быть причина этой неудачи?
Valery
Сообщение Geetler » Сб, 23 май 2009, 22:02
Valery писал(а):Не получается активировать круиз :(
может потому что машина с кан-шиной? а кто-то халтурит!
Geetler
Сообщение Geetler » Вс, 24 май 2009, 13:19
goshann писал(а):Я так понял что на А5, KL или KKL адаптеры бесполезная вещь?
Да, нужен КАНовский адаптер
Geetler
Сообщение Robbin » Пт, 05 июн 2009, 10:45
goshann писал(а):С кодом включения круиза все понятно (11463), а вот кто код отката знает?
16167
Сообщение р13к36 » Пт, 05 июн 2009, 20:56
Активация 11463
Деактивация 16167
р13к36
Сообщение Глум » Вс, 28 июн 2009, 9:24
Мидия писал(а):Автомобиль 2004 г.в., коробка механика, А5, хочу установить круиз-контроль, у дилера сказали что есть несколько вариантов круиз-контроля, прочитал внимательно тему и если честно не понял: каким все таки образом будет работать круиз-контроль в моем случае? При каждом нажатии тормоза круиз-контроль будет выключаться и потом нужно будет заново его включать? Допустим я включил круиз-контроль, нажал на тормоз перед впереди идущим автомобилем, скорость сильно сбавилась, далее я нахожусь к примеру на 3 скорости, каким образом будет вести себя автомобиль? Каким образом будет разгоняться? Все бы эти вопросы разумеется могли быть и не актуальны, при условии коробки автомат... Может кто-нибудь ответить на эти вопросы?
Так и будет разгоняться на третьей...Меееедленно. При попытке переключить передачу вверх/вниз круиз тоже отключится. Тормозить и разгоняться можно самой рукояткой круиза. При этом динамическое показатели машины ограничатся включенной передачей. У меня стоит на механике - доволен.
Глум
Сообщение Глум » Вс, 28 июн 2009, 9:34
Ну в целом его установка на механику сомнительна. Но его цена и простота подключения перекрывает этот ньюанс. В Вашем случае этот ньюанс увеличивается атмосферным двигателем - на турбовом не так сильно влияет на какой передаче едет машина.
Глум
Сообщение Мидия » Вс, 28 июн 2009, 12:54
М...я бы хотел добиться контроля скорости, дело в том что меня вполне устраивает функция звукового оповещения на Максидоте при превышении заданной скорости, но! плин у меня нет Максидота и огромная проблема. Круиз-контроль может спасти удерживая автомобиль на определенной скорости, но в режиме города допустим замучаешься постоянно включать его :) А вот очень бы хотелось каким-нибудь образом его использовать 8)
Мидия
Сообщение Geetler » Пт, 03 июл 2009, 19:54
Мидия писал(а):Поставили круиз-контроль у дилера, не могу включить круиз, не подскажите с какой скорости его можно включить? Я пробовал от 40 до 70, не имел возможности больше разогнать автомобиль и еще вопрос, необходимо нажать SET пока не загорится индикатор или какое-то продолжительное время держать нажатой эту кнопку?
Видать программировать не умеет.
Включается от 40 км одним кликом на сет
Geetler
