forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недостатки Octavia
Недостатки Octavia
Сообщение железяка » Пт, 07 мар 2008, 19:10
Pallas писал(а):Недавно писал в одной из тем, что проблем со Стримом не было пока... Сегодня первый сигнал был - громкий щелчок и полное выключение (даже экран погас) на пару секунд. Потом как ни в чём не бывало включился и продолжил работу. :roll:
Было такое ,только у меня сам не включался, дальше будет все чаще и чаще , так что вперед к дилеру на замену.
железяка
Сообщение Immortal » Пн, 10 мар 2008, 17:30
imp®
Если можно то хотелось бы услышать объективное мнение по поводу сравнения двух авто, которые у вас как я вижу присутствуют в эксплуатации? Т.к. сам долго присматривался к Nissan Qashqai. :roll:
Immortal
Сообщение imp® » Пн, 10 мар 2008, 18:53
Immortal писал(а):imp®
в общем и целом - машина хорошая, мне нравится. если сравнить +/- по сравнению со шкодой, то получится примерно так:
+ выше просвет
+ 4х4 в сочетании с автоматом
+ огромные зеркала с электроскладыванием
+ подсветка зеркал в козырьках
- багажник
- посадка менее удобная (для меня)
- не дизель :)
- вытекает из предыдущего - хуже едет :)
- шумоизоляция арок - слышны камушки
- 6кд чейнджер не читает MP3
-штатная акустика так себе
Последний раз редактировалось imp® Вт, 11 мар 2008, 7:45, всего редактировалось 2 раз(а).
imp®
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 10 мар 2008, 18:57
Про стрим-один в один!!Едет играет,громкий щелчок все вырубается и опять снова скоро играет.Менять или оставить так?Глобальных же проблем из-за этого не будет или я не прав?
aleksBlackRS
Сообщение NEO_4ROAD » Пн, 10 мар 2008, 19:14
aleksBlackRS писал(а):Про стрим-один в один!!Едет играет,громкий щелчок все вырубается и опять снова скоро играет.Менять или оставить так?Глобальных же проблем из-за этого не будет или я не прав?
никогда не замечал подобного...ТТТ...
NEO_4ROAD
ВНИМАНИЕ!!!
Сообщение gab » Вт, 11 мар 2008, 9:36
Уважаемые Skodaводы если есть реальная заинтересованность узнать официальное мнение от импортера и от производителя Skoda-auto cz. просьба составить в конце этой темы актуальный список вопросов/проблем/пожеланий, а я постааюсь в кратчайшие сроки отписаться по всем пунктам...
P.S. Наверно автору темы это будет сделать проще всего, составить список и выложить здесь либо в личку... Это очень важно я думаю для всех уто имеет отношений к бренду. :wink:
gab
Сообщение Хмурый » Вт, 11 мар 2008, 21:14
gab Сделаю :wink:
Итак, по-порядку. Проанализировал все вышесказанное и подвожу итоги.
1. Нет Хетчбэка 4х4 Октавия 1 поколения такого недостатка была лишена. Даешь полноценный автомобиль, а не падчерицу Фольцвагена! Ибо слезать со Шкоды не собираюсь ближайшие лет 50 :D
2. Большой тоннель на заднем диване. 5-й пассажир пачкает его ногами, ворсистой обшивке пола приходится нелегко зимой
3. Маловато "пикселей" в дисплеях раздельного климата. Не критично конечно, но выглядит несколько нелепо
4. Фароомыватель "привязан" к стеклоомывателю Про это есть целая эпопея на этом форуме. Люди добровольно вытаскивают предохранитель! Срабатывает даже при включенных габаритах, при этом омывает четко зону ближнего.
5. моторный отсек сильно пачкается - грязь летит через отверстия к радиатору и щель между капотом и крыльями Для России надо придумать "пакет для грязных дорог" :)
6. Не русифицирован борт компьютер Конкуренты не дремлют, надо идти в ногу!
7. Алгоритм дворников с омывателем: щетки рано начинают работать, омыватель едва успевает прыснуть первые капли. Четвертый взмах определенно лишний
8. В хетче нельзя дозаказать розетку 12 В в багажник. Нельзя ее установить и задним пассажирам (касаемо обоих кузовов)
9. Громко хлопает 5-я дверь, закрывать приходится с усилием Раз уж там стоит электрозамок, то можно и автоматический доводчик сделать, чтоб не хлопать.
10. нет привода наружных зеркал (чтоб "уши" прижать, припарковавшись, или пролезть в узком месте). Как доп или к дорогим версиям в комплектацию
11. нет элекрообогрева лобового стекла Зона щеток должна быть в базе. Все лобовое (как на ФФ2) дополнительной опцией
12. замок лючка бензобака "привязан" к замкам дверей Способ открытия заставляет пачкать руки в грязную погоду. В ряде случаев блокиреутся вместе дверями, что неудобно при заправке
13. пробивается задняя подвеска на узких лежачих полицейских Имеется в виду малый ход отбоя подвески из-за "пакета для плохих дорог". Очень неприятный грохот
14. отсутсвие би-ксенона Даже как доп. оборудованием не закажешь
15. отсутствие dsg на бензиновых двигателях с турбиной
16. отсутствие автоматического включения рециркуляции, если впереди в потоке кто-то воздух портит
17. невозможно заказать 4х4 с автоматом или с DSG В т.ч. применимо к Скауту
18. Должна быть достойная альтернатива штатной антенны. Например, плавник на крышу. Не всех устраивает вид и качество приема штатной
19. Шумоизоляция колесных арок Гул шин на общем неплохом акустическом фоне портит впечатление
20. Гнездо прикуривателя Можно спрятать в общий блок с пепельницей. А в бжамбо-бокс (или рядом на тоннель) вывести дополнительно 12 V.
21. Слишком мудреный алгоритм складывания задних сидений Понимаю, что это из-за 5-го 3-х точечного ремня, но все же... Остается ступенька при сложенных спинках.
22. Датчик дождя работает по какому-то очень хитрому алгоритму, не всегда адекватно реагирует на климатические изменения
23. плохой обзор в наружные зеркала заднего вида Неоптимальны "диоптрии", большие мертвые зоны. А так же напрягает парковка и езда задним ходом. Жаль, что нельзя запрограммировать положение зеркал при включении задней передачи с механическими регулировками сидений. Отсутствие камеры заднего вида даже при заказе Колумбуса.
24. неудачное расположение блоков регулировки подсветки приборов и корректора фар. На ощупь не найдешь!
25. отсутствие микролифта потолочных ручек и отсутствие подсветки макияжных зеркал Про первое даже журналисты замечали. Неприятно, когда концерн это делает умышленно, чтоб не нарушать "табели о рангах" в модельных рядах. Подсветки зеркал нет даже в компл. L&K! За это должно быть стыдно!
26. Много жалоб на штатный Stream Хорошо, что меняют по гарантии. Но все равно неприятно
27. Застоялась цветовая гамма автомобилей марки. Нужны свежие решения
28. Неудобно включается обогрев зеркал. Отдельная кнопка была бы удобней. Но ни в коем случае не объединять с обогревом заднего стекла!
29. Тонкий металл порогов Сминается при малейшей нагрузке
Друзья, если есть чего возразить/добавить, не стесняйтесь, высказывайтесь. Думаю, пару дней еще добираем и отправляем
Последний раз редактировалось Хмурый Вт, 18 мар 2008, 10:03, всего редактировалось 5 раз(а).
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение ШЕФИК » Вт, 11 мар 2008, 22:35
Недоволен расходом топлива! Двигатель 1.6 FSI (специально заказывал в целях экономии топлива). По трассе в среднем 7.5 литра по компу (зимняя резина, включён климат, скорость не менее 120 км/ч). По книжке должно 5.4 литра на 100 км. Может я не прав? Ещё считаю, что двигатель громко работает при разгоне. Слабенькая шумоизоляция моторного отсека.
ШЕФИК
Сообщение Хмурый » Вт, 11 мар 2008, 22:46
Ну если скорость не менее 120 км/ч, то чему тут удивляться? :) Паспортный расход будет при постоянной скорости в 90 км/ч
Я пока в единственный свой дальняк на этой машине получил расход 7,2 л/100 км, Скорость была ДО 120 км/ч, т.к. обкатка
Я скорее недоволен ценой на бензин, чем расходом. Владельцы vRS пишут о среднем расходе в 10 л/100. У меня как минимум на 1,5 л меньше. После пробега в тыщи 3 ожидаю снижение расхода.
Хмурый
Сообщение BelFast » Вт, 11 мар 2008, 22:53
к пункту 23. плохой обзор в наружные зеркала заднего вида
ОЧЕНЬ огорчило, что нет возможности дозаказать штатную камеру заднего вида
A5 1.6 mpi / BSE / Из тюнинга только рамки. MacUser c 1994 г.
BelFast
Сообщение Хмурый » Вт, 11 мар 2008, 23:00
PapaStiva исправил. Камера возможно и появится. Или при рестайлинге, или в машине следущего поколения. Ибо Колумбус позволяет
Хмурый
Сообщение gab » Ср, 12 мар 2008, 9:30
Хмурый писал(а):gab Сделаю :wink:
12. замок лючка бензобака "привязан" к замкам дверей На заправке открытую машину оставлять наедине с заправщиком нет желания. Как вариант, отдельная кнопка разблокировки лючка, как 5-ая дверь. Или из салона
21. При включенной 1 передаче нельзя вытащить пепельницу. Просчеты эргономики
27. Слишком мудреный алгоритм складывания задних сидений Понимаю, что это из-за 5-го 3-х точечного ремня, но все же... Остается ступенька при сложенных спинках.
"Едрить ковырять" - они ж завод закроют :lol:
gab
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 12 мар 2008, 9:43
gab писал(а):"Едрить ковырять" - они ж завод закроют :lol:
ИМХО присутствует некоторое кол-во претензий с заносом на совсем другой класс авто, но явно не Шкодо.
Серж-Сараевод
Сообщение VIF_ » Ср, 12 мар 2008, 9:50
Вот еще, мне не нравится в Стриме, что уровень громкости в динамиках на минимальной позиции регулятора("1") очень высок, если поговорить приходится выключать, фоном музычку не сделаешь мешает :).
VIF_
Сообщение VIF_ » Ср, 12 мар 2008, 9:52
И еще существенно!
Конструкция капота и передней решётки очень не устраивает!
При незначительных авариях(проверенно на личном опыте :() капот и решетка под замену, ибо "клюв" на котором крепится решетка - единая часть капота страдает всегда.
VIF_
