forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Сообщение Dmutr » Пт, 05 июн 2009, 21:14
Начитавшись в форумах по колхозной установке и пеликановской сетки (3450р), решил что пора реализовать затраты государства на обучения инженера. Внимательно изучив пространство перед радиатором, был сделан набросок. Из жести д.Сашей (слесарь ЖЭКа - 0,5л) вырезан каркас. Сетка нержавейка 0,2х1 м (2шт. по 200р) с Южки. Всё обрезал , подбил углы и на саморезы. Сетки между собой протянул "вязкой".
Подогнул под крепления на перемычку внизу где-то 2см. с учётом будущей резинки. Потом приложил наметил более точно отверстия под крепления. Сверло на 10 и напильник. И аккуратно вытачил под клипсы крепления шумки (2шт.х20р).
Приклеил резинки, чтоб не дребезжало. Вырезал под замок капота. Всё установил, НО видно нержавейку.
Купив баллон (130р) чёрной матовой краски покрасил всю конструкцию.
- ГОТОВО
Более подробно с шаблоном http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/dmutr/journal/4044232465378707047/
[color=#BF4000]Ноль не означает отсутствие напряжения.[/color]
Dmutr
Сообщение Juttner » Пн, 06 июл 2009, 19:52
чёт забыл отметиться :)
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Robbin » Вс, 26 июл 2009, 20:15
Посмотрел на свой радиатор и чуть плохо не стало: милотековская решетка от камешков защищает, а от мошкары, пуха и всякой дряни - нет.
Очень понравилась идея Dmutr. У такого варианта много преимуществ: и дешево, и эффективно, и легко снять-помыть... В общем, решился и сделал-таки :) . Нашел в гараже нержавейку, целый вечер пыхтел-вырезал. Сетку прикупил с мелкой ячеей и закрепил ее на болтики от детского конструктора (сын из него давным-давно вырос - не пропадать же добру). Покрасил и в итоге получил результат:
Прикрепил к машине на тазовские пистончики (центральный штырек вынимаешь - и сетка у тебя в руках), валялись у соседа в гараже.
Сверху примастрячил тазовскую резиновую топливную трубку, разрезанную вдоль (чтоб пальцы не поранить, да и поэстетичнее вид стал на мой взгляд):
Снять-поставить = 10 сек. Доволен, аж жуть :) . Сегодня проверил - ездил в деревню. Добрая половина мошкары всякой и пуха - на ней.
Молодец Dmutr, чертежи твои пригодились :wink:
Бюджет: 2 х 310 = 620 (сетки) + 150 (краска). Итого: 770 руб. :)
Сообщение Robbin » Пн, 27 июл 2009, 12:02
Shturmovik писал(а): Коренной вопрос: из чего сделаны уши и окантовка?
У меня на кухне есть вытяжка из нержавейки :) . К ней в комплекте шел доп. экран (видимо для очень высоких потолков). Вот из него-то я изголялся и вырезал. Сделал конструкцуию из трех частей, которые в углах скрутил болтиками. Всё надежно.
2 Dale_C Внизу есть "ушки"- крючки, которые находятся на нижней части конструкции и цепляются внизу за рамку (перед радиатором). Чтобы не гремело и не болталось, я в местах крепления этих "ушек" на рамку зацепил куски резинок (от тазиковских ковриков в салон), шириной 3 см. Снизу один конец резинки подсунул под рамку, а другой конец засунул между радиатором и рамкой. Ну а сверху на них и одеваются "ушки"-крючки, палочкой можно помочь их насадить. Всё крепится плотно и не болтается :) .
Сообщение Robbin » Вт, 28 июл 2009, 12:28
Bradis писал(а): угумс, спасибо ..... руки есть... вот гаража нет :(
А дом-то надеюсь есть? И балкон тоже?
Чтобы сделать каркас и вырезать сетку никакого спец. инструмента не требуется, кроме ножниц по металлу и дрели.
Покрасить можно где угодно на улице, место найти не сложно.
А закрепить конструкцию на машине - дело двух минут.
Не хочешь заморачиваться сам - езжай в Пеликан.
Тоже не понимаю, какого рода помощь-то нужна?
Сообщение Tamst » Ср, 29 июл 2009, 15:18
Защита сработала!
взятый на таран воробей
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение IUnknown » Вс, 02 авг 2009, 22:58
Сделал свой вариант быстросъемной защиты, взял два уголка 20мм х 2 м и один 10мм х 2 м, сетку из нержавейки, немного крепежа, согнул уголки в рамку таким образом чтобы одна рамка входила в другую с небольшими зазорами, на рамку меньшего размера закрепил сетку, при помощи заклепок и уголка на 10мм, рамка большего размера жестко закреплена перед радиатором рамка меньшего размера вставляется сверху, внизу центрируется на штырях и сверху закрепляется двумя барашками, все. Для того чтобы снять защиту и помыть достаточно открутить 2 барашка, смотрим фото
Последний раз редактировалось IUnknown Пн, 03 авг 2009, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia FL 1.6MPI, BSE, МКПП, Elegance, Bolero
IUnknown
Сообщение Bradis » Ср, 05 авг 2009, 14:43
замутил и я себе .... съездил в деревню и вот что ...такие результаты , ну я пока временную поставил .. жду оригинала с завода :)
модель 1К0820746 стоит - 280 р :)
Bradis
Кто про это знает?
Сообщение AndyS » Чт, 13 авг 2009, 14:38
http://exist.ru/cat/accmain/groups.aspx ... =30&m=1537
Кто-нибудь знает, что за зверь?
Octavia FL 2009 1.8TSI DSG Elegance Black *334**199
AndyS
Сообщение BelFast » Чт, 13 авг 2009, 14:59
Это просто сетка...
A5 1.6 mpi / BSE / Из тюнинга только рамки. MacUser c 1994 г.
BelFast
Сообщение zinger » Вт, 18 авг 2009, 11:09
В фэйслифте октавии (элеганс) сетка 1K0820746 уже стоит или как?
Те кто купил, могут подвердить?
zinger
Сообщение damons » Вт, 18 авг 2009, 11:15
zinger
Нет никакой сетки.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение BelFast » Вт, 18 авг 2009, 11:18
Такая точно стоит. Выглядит (и помогает) вот так же.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=78145
Последний раз редактировалось BelFast Вт, 18 авг 2009, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
BelFast
Сообщение Радист » Ср, 19 авг 2009, 11:01
Шплинт делал сетку не для рыси:
"Установка сетки в бампер неRS.
Установить сетку целым куском, закрывающим все отвестия мешают ребра жесткости бампера (на фото отмечены красными стрелками). Они же являются для защелок решетки бампера креплением.
В итоге сетка сделана 4мя отдельными сегментами. И посажены на "Поксипол"
Фото процесса здесь: http://photofile.ru/users/forimages/3218934/ " (с) Шплинт
Довольно симпатично и бюджетно, без колхозного блеска. Буду делать сам, а то постоянно мотаюсь в Минск и обратно, насекомые и мелкие птицы постоянно норовят взять на таран.
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение Student » Ср, 19 авг 2009, 15:25
У официалов, установить решетку в бампер на А5 - примерно 5 тыс. руб.
Совсем не бюджетно :(
Student
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
