НО обороты не поднимаются при включении кондея , не щелкает компрессор, и как определить ваще он работает?Andy_music писал(а):Подскажите, пожалуйста, на А5ФЛ нет кнопки екон,то нажимать нужно кнопку офф?
При любой выставленной температуре (от 22 и ниже) холодный воздух дует только в крайнем пассажирском воздуховоде, в том который на боковое стекло дует. Из остальных дует прохладный воздух. Такая же ситуевина и с обдувом стекла и ног. Холод дует только со стороны пассажира. Может кто подскажет в чем проблема?
AlexaN писал(а):Забыл, какие кнопки нажать, чтобы сбросить ошибку климатроника на дорестайле ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
