forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен ли Октавии "пакет плохих дорог"?
Да
79
56%
Нет
17
12%
Только как опция
46
32%
Всего голосов : 142
Сообщение Robbin » Вт, 27 май 2008, 7:31
Глум писал(а): Разница в пару сантиметров с Пакетом и без него - это не серьезно, чесслово.
Пакет - это не только два см разницы, но и мет. защита картера! Любой понимающий и знающий человек из провинции вам скажет - она необходима!!!
Ну, а соберетесь в очередной раз в Кострому - буду рад встрече :D
Сообщение NIK » Вт, 27 май 2008, 7:40
Я перемерял кучу аппаратов, мне нужна только А5, не буду перечислять почему, это на этом сайте и так понятно! Две беды в России все о них знают!!! Так чтож плохого в пакете "плохих дорог", я думаю со мной многие согласятся. Покрайней мере мои знакомые на японских и французких машинах с низким просветом со мной согласны!
NIK
Сообщение Глум » Вт, 27 май 2008, 7:44
Robbin писал(а): Пакет - это не только два см разницы, но и мет. защита картера! Любой понимающий и знающий человек из провинции вам скажет - она необходима!!!
Еще раз - я в целом не "категорически против" металической защиты, но Вы учитывайте факт, что при аварии, двигатель падает не туда, куда предусмотрено заводом :)
Глум
Сообщение VeVe » Чт, 29 май 2008, 21:41
И не только, но и пластиковая защита ВСЕГО брюха!!!!
VeVe
Re: Нужен ли Октавии "пакет плохих дорог"?
Сообщение sergei-08 » Пн, 21 янв 2013, 13:42
ппд не включает в себя металлическую защиту двигателя . а от пластика большого толку нет . а платить за ппд ( за пружины ) смысла не вижу . тем более стойки теже остаются
sergei-08
Сообщение Robbin » Пн, 21 янв 2013, 13:48
sergei-08 писал(а):ппд не включает в себя металлическую защиту двигателя
Посмотрите на дату постов - речь шла о дорестайле, тогда еще FL в природе не было :D, а ППД шел по умолчанию на всех авто без всякой доплаты. Вот было же времечко :D .....
Сообщение alvick » Пн, 21 янв 2013, 17:52
ИМХО, всё зависит от условий эксплуатации и манеры езды. Даже Москве даже в самом центре можно найти, обо что приложиться поддоном картера.
Брал машину на стандартной для калужской сборки подвеске. Поставил карбоновую защиту - она легче и на штатное крепление встает. Как раз на случай сюрпризов типа ночного ремонта дороги или просевшего асфальта...
Занижать подвеску нет особого смысла. Хотя любителям не докажешь. Раньше ездил на астре, там просвет 135 - хватало вполне и в Москве, и за городом. И на ней у меня тоже была карбоновая защита - замечательная вещь. Но в сугроб загонять машину не решался, чтобы на брюхе не повиснуть. Октавия в этом смысле почти кроссовер :roll: Хотя если нужен кроссовер, лучше брать кроссовер, верно?
Недавно залез в глубокий снег. И вылез из него без труда. Единственный нюанс - нахватал снега, видимо, и когда выезжал, сошли с ума датчики АБС, ЕСП, контроль давления в шинах и усилителя руля. Но через пару минут благополучно погасли :)
alvick
Сообщение Алхимус » Пн, 21 янв 2013, 21:40
Мне ППД очень нравится. И оптимальной жёсткостью и управляемостью в том числе. Я только за. Хотя чудес в плане проходимости не жду. Это явно не паркетник даже. Дважды на брюхо в снегу сажал. Выталкивается она очень тяжко! Сама тяжеленная, да и схватиться не за что - всё скошенное и обтекаемое. Глядя на нынешнее состояние дорог и как их убирают от снега (сугробы в парковочных карманах в 25 см и валы на дорогах между полосами в 10 см), думаю что впору вводить опцию ПОХД (пакет для оччень ...плохих дорог))).
Алхимус
Сообщение jingvar » Ср, 23 янв 2013, 21:30
В принципе все перетиралось в теме про замену ППД.
Если без фанатизма перед маркой VAG, то ключевое преимущество перед остальными в ценовом диапазоне это клиренс.
Хотелось бы подвеску мягче, а для закладывания поворотов нужны дургие радикальные методы (колеса, резина, жесткость стоек, занижение).
вот щаз зимой вам нравится как машина взбрыкивает на каждой ледяной плюхе на асфльте? Как проходит дробленку?
На тему лежаков и проселков - если не тормозить на препятсвии, то с жесткой подвеской и малым клиренсом вполне себе проедете, а вот если без бошки тормозить перед препятсвие, так что машина на колени падает, то можно все что хочешь зацепить.
Как правильно замечено, идея хорошая, реализация...
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Ustup » Вс, 27 янв 2013, 12:54
лично мне ППД в кайф :) - удячить люблю :D
Александр :Bayan: 8-985-24O-55-б2
P.s.: мессенджеры на этом номере не вижу!!!
Ustup
Сообщение Leha4444 » Чт, 31 янв 2013, 12:32
Конечно, такая вещь как ППД должна быть опцией. Для Москвы ППД вообще не нужен. На полицейских подвеска пробивается, грохот в салоне, на скорости кидает, внешне не смотрится машина вообще, а особенно если колеса 15.
Я лично поменял, поставил от евро RS. Все стало как было задумано изначально инженерами VAGа. Машина стала мягче, руль чуть острее. На неровностях и полицейских подвеска не пробивается. Исчез ужасный грохот при переезде лежачих. Машина упала не намного, днищем нигде не цепляет.Заявленный клиренс 120 мм. На дачу без проблем летом ездил с полным багажником шашлыков). Но Eibach уже не брал бы))
Leha4444
Сообщение Джон » Чт, 31 янв 2013, 18:27
В моем понимании ППД нужен, хотя минусы у него тоже есть. Без него я бы Октавию не купил.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение UltimaX » Чт, 31 янв 2013, 21:06
Джон писал(а):В моем понимании ППД нужен, хотя минусы у него тоже есть. Без него я бы Октавию не купил.
Как опция.
UltimaX
Сообщение gunn » Пт, 01 фев 2013, 5:50
тему то подняли... :D
мое мнение, как опция нужен и без доплаты... у Октахи великоваты свесы, это факт... но страдает управляемость и это тоже факт, я отъездил на фуфе, до этого на бочке и не только в Москве, нет проблем... резюмируя, если активно ездишь, то ппд долой... нет, то можно и с ппд... нормально в целом рулится, в дуге конечно не прижмешь, но можно сказать норм...
з.ы. а защита-шелезяка ЗЛО и нафик не нужна...
з.з.ы. да, ход отбоя, ощущаю его чуть-чуть сзади, но авто тяжелее кг на 200-300, если как говорят здесь долбит в уши, то скорее отказался бы от ппд, невзирая на все плюсы, евро рс считаю экстремальным для Октахи, а вот наш рс, который 160 кацца вполне компромиссный вариант...
_________
gunn
Сообщение RandomXP » Пт, 01 фев 2013, 15:02
Я за ППД как опцию.
Когда купил свою А5 FL, то первую зиму решил поездить с ППД, хотя пружины от vRS (европейки) уже лежали на шкафу.
Понравилась проходимость по глубокому снегу и парковка по бордюрам. На пузо за первую зиму ни разу не сажал.
Но управляемость на наших дорогах показалась просто отвратительной, особенно на дорогах с явно выраженной колейностью. Корректировать сносы и заносы не просто, машину раскачивает, не смотря на жесткость пружин. На скорости выше 100 машина едет как то очень не уверено, очень не приятно.
Весной сразу как поменял резину, поставил и пружины от vRS - управление изменилось, машина стала вести себя гораздо адекватнее, и мягче отрабатывать неровности.
Немного переживал за зимнюю эксплуатацию, но зря! В снегу опять не застреваю, только по днищу снег скребет, но машина везде проезжает, где раньше проезжал с ППД. Да, я теперь не пытаюсь заехать на бордюр, но мне это не особо актуально было и с ППД.
Главное, машина без ППД управляется гораздо более предсказуемо, контролировать снос и занос проще, можно спокойно ехать на пределе возможностей сцепления резины с поверхностью. В общем как это не странно, но лично для меня даже зимнее вождение более комфортно и приятнее с подвеской vRS чем с ППД
Вообще мне кажется, что инженеры шкоды малость схалтурили, когда разрабатывали и тестировали ППД. Наверняка можно было поднять машину и на более мягких пружинах, поставить амортизаторы, которые не бухали бы на неровностях (длина штока, увеличенный ход подвески), но лучше стабилизировали машину с повышенным центром тяжести (относительно европодвески), другие сайлент-блоки для уменьшения кренов при троганье/торможении/повороте. Но нет, видимо пошли по самому дешевому пути....
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
