forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка микролифтов на ручки потолка над дверями
Re: Установка микролифтов на ручки потолка над дверями
Сообщение ochotnik » Ср, 02 мар 2011, 17:19
Да а от чего подойдут ручки с микролифтом на А5. Чтобы не мучаться а просто поменять и все.
ochotnik
Сообщение KAZAK » Ср, 02 мар 2011, 19:11
ochotnik писал(а):Да а от чего подойдут ручки с микролифтом на А5. Чтобы не мучаться а просто поменять и все.
Похожи на пассат-5,но нужно смотреть.
KAZAK
Сообщение евгенишна » Ср, 02 мар 2011, 20:21
да ручка противно бумкает по крыше когда отпускаешь.
Ту автор
Респект за домысливание приятных мелочей)))
А насчет необходимости, так все для помощи водителю и его пассажиров
Мама постоянно хватается когда со мной ездит, ругает меня просит не превышать 60 км/ч.
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение sid_spb » Пт, 04 мар 2011, 17:51
я наверное один не догнал, но из-за чего плавность при закрытии появляется? из-за цилиндриков на оси? и еще не понял, что автор вырезал ножиком? в итоге какие зап части из "купленной на свалке" ручки перекочевали в октавию (по ходу не вся ручка в сборе ведь? или я опять туплю :D )? можно для тех кто в танке еще раз объяснить :roll:
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение KAZAK » Ср, 09 мар 2011, 0:12
sid_spb писал(а):я наверное один не догнал, но из-за чего плавность при закрытии появляется? из-за цилиндриков на оси?
Да,они не дают ручке бить,а плавно складывается.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
sid_spb писал(а): еще не понял, что автор вырезал ножиком?
Чтоб не мучиться с металлическим стержнем,я просто отрезал проушины,в которых этот стержень был запресован,чтоб достать цилиндр.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
sid_spb писал(а):в итоге какие зап части из "купленной на свалке" ручки перекочевали в октавию (по ходу не вся ручка в сборе ведь? или я опять туплю :D )? можно для тех кто в танке еще раз объяснить :roll:
Только цилиндры,а ручка родная.
KAZAK
Сообщение sid_spb » Ср, 09 мар 2011, 17:10
KAZAK
сенк ю вери мач!!! :)
sid_spb
Сообщение sid_spb » Пт, 11 мар 2011, 12:01
тема АП :crazy:
смотрю на цилиндры и думаю где аналог найти... а вообще кто нибудь знает каким образом они не дают ручке быстро вернуться в исходное состояние? если выточить такие цилиндрики самому подойдут или у тех что на фото есть какие то хитрости?
sid_spb
Сообщение Novый » Пт, 11 мар 2011, 12:36
видимо создают повышенное трение на оси - поэтому не дают быстро двигаться ручке по действием пружины.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение sid_spb » Пт, 11 мар 2011, 15:03
Novый писал(а):видимо создают повышенное трение на оси - поэтому не дают быстро двигаться ручке по действием пружины.
в том то и вопрос, почему когда тянешь ручку вниз, то она идет легко, без замедления а как только отпускаешь она уже плавно поднимается (все дело в волшебных цилиндриках :D )
sid_spb
Сообщение Novый » Пт, 11 мар 2011, 15:09
Вы сравните с какой силой Вы тянете ручку вниз и с какой силой пружина ее возвращает. Даже небольшое повышенное трение уже будет иметь эффект торможения.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Juttner » Ср, 23 мар 2011, 18:14
я эту фичу уже давно пристроил. на немецком сайте как то нарыл. пассат б5 был почётным донором. бюджет 10 баксов за четыре ручки. гемус только с выковыриванием оси из шкодовских ручек был. как щас помню почемуто из двух еле выковырял.
вообще экономия на спичках рулит. электроника чуть ли не от бугатти, а вот лифт в ручку ну никак нельзя. и похоже всё ради нас, чтоб только машина на пару баксов дешевле была.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Bad Boy » Ср, 23 мар 2011, 19:55
Juttner ты ещё про датчик уровня омывайки, забыл, который только для топ-версий. Но на любом ТАЗе нынче стоит. На любом, кроме Шкоды. :ROFL:
Bad Boy
Забанен
Сообщение Juttner » Ср, 23 мар 2011, 21:04
не, не забыл. заказал :D
почётного донора на помойке найти не смог. почти в 50 американских рублей выстрелило :evil:
эта спичечная экономия потом частенько дорого вылазит. если про ручки я поставил и забыл,то кончающуюся без предупреждения омывайку забыть не получается :(
зы. я ваще уже много чего поназаказывал.ни одну свою машину я ещё так не доделывал. даже девятый тазик по молодости лет :D .
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение sid_spb » Пн, 28 мар 2011, 11:58
на выходных пробовал изготовить цилиндрики из подручных средств. Нашел аналогичные цилиндры только меньшего диаметра и с меньшим внутренним диаметром центрального отверстия. Центральное отверстие рассверлил, наружный диаметр увеличил при помощи изоленты. Поставил. Ручка либо не возвращается совсем (много изоленты), когда пару слоев изоленты убираешь то ручка становится как будто ничего и не менялось (возвращается назад с ударом). Кто ставил оригинальные цилиндрики, подскажите они создают трение на оси за счет внутреннего отверстия или же они создают трение внешним диаметром?
PS такое ощущение что "на коленке" напильником и изолентой тут успеха не добиться )))
sid_spb
Сообщение Indeec » Пн, 28 мар 2011, 17:37
Да, хорошо если владелец волшебного цилиндрика разобрал бы его и рассказал, что там внутри, а лучше фото. :twisted:
Indeec
