VaDok писал(а):Кондей Climatic и у меня сам периодически включается.
woodman писал(а): не совсем понял, разве климатик самостоятельно включает компрессор?
Robbin писал(а):Нет, просто возможность включения компрессора климатической установки появляется при темп. выше +5 град.
RomDm писал(а):а кстати какова максимальная разница температуры двух зон у климатроника?
/Александр/ писал(а):ну не может быть в общем салоне разная температура воздуха.
Юркiй писал(а):RomDm писал(а):а кстати какова максимальная разница температуры двух зон у климатроника?
Ну по моему опыту - в пределах регулировки температуры. 16...Верх не помню, 35 вроде. Или максимальное охлаждение (Low) и максимальный нагрев (35)
RomDm писал(а):Shturmovik
зайду с другой стороны...допустим со стороны водителя выставлена температура 22 градуса...со стороны пассажира 23, но ему становится холодно и он начинает повышать температуру своей зоны.
при достижении какой цифры на дисплее пассажирской стороны начнут расти цифры со стороны водителя?
