forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появился гул при включенном кондиционере
Сообщение mist » Пн, 25 авг 2008, 9:55
Став писал(а):
mist писал(а):Дааа, походу это какой-то косяк... Кондей стал вообще выть не подецки.... Проявляется так: при включенном кондиционере, нажимаешь педальку газа, доводишь оборотов так до 4000-5000, отпускаешь газ, обороты двигателя падают, а потом только постепенно затухает "вой"..... Это проявляется как в движении, так и на месте. Я записываюсь в сервис, что-то палевно совсем стало, боюсь
до то-1, не доживет.....
Только 1000 перевалил, появились такие же симптомы. Не хочется доводить до поломки. Поделись, как развивается ситуация. :?
Да пока никак, только собрался в эту субботу к диллеру ехать, в пятницу гул исчез :twisted: Все выходные проездил нормально и кондиционер работал. Толку ехать без симптома к диллеру нету. Пока выжидаю..., как только загудит бегом на сервис. Просто выло неподецки совсем последнее время!У меня это началось на 11 000 км, до это все было гуд. Началось с мелкого подвывания, не обращал внимание, а потом все больше...Я сначала подумал что это турбина начала орать, звук чем-то похож...., но потом четко стало ясно что звук идет только с включенным кондеем. Так что если у вас есть слышимые симптомы, советую съездить к диллеру, хуже точно не будет!
mist
Сообщение Mr.Tvister » Пн, 25 авг 2008, 11:47
У меня тоже выть начал компрессор кондея месяца 2 назад. Воет только при температуре наружного воздуха выше 24-25 градусов, т.е. когда работает в повышенной нагрузке охлаждения. Буду принимать решение о визите к диллеру после получения какой-либо статистики о результатах визитов форумчан.
Mr.Tvister
Сообщение Dima1206 » Пн, 25 авг 2008, 21:11
На этих выходных температура воздуха не поднималась выше 21 гр.,
гул изчез,все выходные откатался без него!Хрень какая-то! :twisted:
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Сообщение Pchel » Вт, 26 авг 2008, 7:35
Если это компрессор или муфта, то гул будет тем сильнее, чем больше нагрузка на систему (разница между температурой в салоне и температурой на улице). Будьте готовы, что гул появится опять когда будет более или менее жарко. А учитывая наш климат это может произойти только следующим летом, а может и раньше, но и гарантия не бесконечна:!:
Pchel
Сообщение Shturmovik » Вс, 07 сен 2008, 18:41
Товарищи, очень интересуюсь развитием темы. Есть подвижки? А то походу первая серьезная и относительно массовая неисправность... Беспокоит очень.
Shturmovik
Сообщение AlieN » Пн, 08 сен 2008, 7:21
Shturmovik писал(а):Товарищи, очень интересуюсь развитием темы. Есть подвижки? А то походу первая серьезная и относительно массовая неисправность... Беспокоит очень.
Гул как был так и есть при любой температуре за бортом ! :(
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение Shturmovik » Пн, 08 сен 2008, 9:30
Неужели не возили в сервис??? Под капотом слушали? Что воет-то???
На семейной Вольве S80 кондей работал при +38 прекрасно, ни единого нарекания при перегоне 1500 км. в один присест и дикой жаре.
Shturmovik
Сообщение AnKor » Пт, 24 апр 2009, 13:38
У меня вот кондиционер последнее время шумит как-то странно. Не то свист, не то шорох, но от оборотов двигателя вроде не зависит (хотя если погазовать, то на несколько секунд звук может затихнуть, а потом на холостых снова появляется).
Попробую сегодня в сервисе поинтересоваться. Я так понял, что у всех кто тут отписался симптомы немного другие были, но хоть кто-то выяснил, в чём была проблема?
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение AnKor » Пн, 04 май 2009, 11:56
Съездил в сервис, всё оказалось просто -- хладон кончился :)
Симптомы были такие: при работе кондиционера странные шорохи (как будто вода течёт или шелестит что-то) очень хорошо слышимые в салоне. При оборотах двигателя порядко 1500 и неторопливой езде (например по двору) появлялся вой, который в салоне был слышен даже громче, чем двигатель.
Диагностика показала ошибку -- давление меньше допустимого. Что интересно, делалось это 1-го мая, но 10-го апреля я был на ТО и никаких ошибок не было.
AnKor
Сообщение -=007=- » Пн, 04 май 2009, 14:21
У меня тоже кондей звенел и свистел, заправили - перестал.
Было: OCTAVIA A5 FL Combi 1.4TSI МКПП Elegance.
Сейчас: OCTAVIA A7 Combi 1.4TSI DSG Elegance.
-=007=-
Сообщение home_boy » Вс, 10 май 2009, 17:30
Решил не создавать новую тему: после пробега в 2500 км появилась вибрация при работе климата на скоростях выше 3-й (вентилятора). Выше скорость - сильнее вибрация. Такое ощущение, что вентилятор провернулся на оси :D или с крыльчаткой что-то не так. Было у кого подобное?
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Shturmovik » Пн, 11 май 2009, 21:17
home_boy писал(а):Решил не создавать новую тему: после пробега в 2500 км появилась вибрация при работе климата на скоростях выше 3-й (вентилятора). Выше скорость - сильнее вибрация. Такое ощущение, что вентилятор провернулся на оси :D или с крыльчаткой что-то не так. Было у кого подобное?
Вентиляторы на радиаторе - весьма тяжелая и громоздкая конструкция.На больших скоростях вращения неизбежна сильная вибрация. Это нормально.
Shturmovik
Сообщение home_boy » Вт, 12 май 2009, 7:29
Не спорю, но раньше этого не было! Что же, придется, наверное, к дилеру ехать...
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение chell » Вт, 12 май 2009, 9:56
Андрей RS писал(а):подтвердю......
жду ТО чтобы заявить о гуле.... именно кондей, на ЕСОN шум пропадает... :wink:
+1 на экон - пропадает.... да и бывает не всегда...
раньше не замечал... может тоже поехать проверить заправку кондёра?
У меня 23 тыка - до 30 дотянет? или ща ехать?
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение AnKor » Вт, 12 май 2009, 13:56
chell писал(а):раньше не замечал... может тоже поехать проверить заправку кондёра?
Я не спец, но вместе с газом (хладон, или как там его?) кондиционер так же заправляется и маслом. Поэтому если газ улетучивается, то и масла может стать недостаточно, а это как бы чревато.
AnKor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
