forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники на А5: где, какие, почем?
Сообщение Rich » Пт, 29 авг 2008, 20:56
Если в СПб нашли резинки, то в Москве это добро то-же должно быть.http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 673.0.html
Rich
Сообщение Станислав » Пт, 26 сен 2008, 9:52
тема резинок развилась дальше
вот шкодовский код резинки на заказ - 1J0 955 429 A
а вот порядок замены резинок с фотками - http://nur-auto.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=71 там код - вагеновский, их резинка длиннее. но механизм замены такой же.
для снятия дворников нужно после выключения двигателя махнуть правым подрулевым переключателем вниз и дворники встанут "колом". Убираются обратно легкими подталкиваниями или тем же подрулевым при повороте ключа
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение AlexaN » Ср, 09 сен 2009, 23:40
Bonifacio писал(а):Размеры 600мм. и 475/480мм.
Оригинал и сами найдете, а вот заменители (комплекты):
Champion KF60E,KF61P
SWF 119355
Valeo VM310
PS. Лично я не покупал ничего из этого - всё из каталогов.
Судя по сайту exist.ru, аналогом Valeo VM310 служат щетки VAG 2K1 955 425 A Щётка стеклоочистителя, комплект 666,07р.
Есть у кого-либо опыт их использования?
AlexaN
Сообщение Юркiй » Чт, 10 сен 2009, 8:36
... а вот заменители (комплекты):
SWF 119355
Valeo VM310
Похоже на то, что это каркасные щетки. У меня лежит SWF 310, если не ошибаюсь, это резинки для каркасных щеток... Г-но редкостное.
P.S. Да, чуть не забыл. Штатную левую выкинул на 3тыс.км. Хлам полный. Правая чуть дольше, на 5ти. ))))))))))))))
Долго заморачивался, ничего особо нет кроме резинок, взял китайцев. 250р / 60см щетка. Полгода прошла - нормально. Я каркасные раз в пол-года менял.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Stilgar » Чт, 10 сен 2009, 9:13
а номерок родных щеток никто не кинет )))))))?
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение AlexaN » Чт, 10 сен 2009, 12:59
Stilgar писал(а):а номерок родных щеток никто не кинет )))))))?
см FAQ
В: Какие щетки стеклоочистителя подойдут на мою А5?
О: Родные щетки имеют размеры 24’’ (610 мм.) и 19’’ (480 мм). Родные бескаркасные дворники на А5 имеют код 1Z1 998 001 (комплект) и 1Z1955425B / 1Z1955426B (по отдельности), из заменителей подойдут, например:
Valeo VM310,
Bosh 937S,
SWF 900-24-9В и 900-21-7В
Champion KF60E
Подробности: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=31604
AlexaN
Сообщение Stilgar » Чт, 10 сен 2009, 13:58
спасибо :oops:
Stilgar
Сообщение Ryzhik » Чт, 10 сен 2009, 18:45
Не знаю как Вам... а я менял сами резиночки.. подобрал стоимстью 80р. ... они помоему для наших переднеприводных продаются... фирму сейчас не вспомню.. но можно в магаз заехать глянуть... их хватает где-то на год ( 30 т.км.).... как-то хорсовские ставил (подошли), но сейчас их немног по-другому стали делать и уже не то.....
Ryzhik
Сообщение damons » Чт, 10 сен 2009, 18:56
Ryzhik
В бескаркасных щетках сам менял резинки на восьмидесятирублевые и потом они не развалились? :shock:
Жесть...
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Ryzhik » Чт, 10 сен 2009, 19:38
damons писал(а):Ryzhik
Жесть...
ты имеешь ввиду сами дворники или резинки....?! после первой замены прокатался год, сейчас опять поменял(резинки). Ничего не развалилось!!! У меня 6-го года авто, если до сих пор устанавливают те же бескаркасные щетки, то главное, при замене резинки, не сломать пластмасовый колпачок на щётке.. и всё легко меняется.... у меня один треснул при первой разборке - держался - недавно потерял)))... - на эксплуатационные свойства это не повлияло...
Ryzhik
Сообщение Юркiй » Пт, 11 сен 2009, 10:30
Жесть...
Поменять резинки - очень просто и не дорого, если не перетянул, то все будет долго ходить. Проблема найти качественные.
Юркiй
Сообщение AlexaN » Пт, 11 сен 2009, 12:50
Резинки надо намочить в жидком мыле, тогда процесс замены проходит быстро , да и перетянуть (деформировать) их будет уже невозможно в процессе замены.
AlexaN
Сообщение vlaad » Пт, 11 сен 2009, 14:21
Всем здравствуйте! Прочитав вчера эту тему, понял, что мои щетки уже тоже пора выбрасывать. Сегодня купил два силиконовых куска 60см. и 50см. и за двадцать минут поменял резинки на щетках. Все действительно просто и эффект совсем другой. Спасибо за совет.
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение Shturmovik » Пт, 11 сен 2009, 14:38
AlexaN писал(а):Резинки надо намочить в жидком мыле, тогда процесс замены проходит быстро , да и перетянуть (деформировать) их будет уже невозможно в процессе замены.
Я менял поуши в этом мыле. Такой ппц!!! Все равно после половины не лезут и перетягиваются...
Shturmovik
Сообщение Alex323-69 » Пт, 11 сен 2009, 15:09
Стример писал(а):40 тык км родные щетки отходили? :shock:
Я уже 3-ю пару поставил, пробег 25 000
Уже 55 000! Родные на месте. Менять еще не собираюсь))
Octavia RS...
Alex323-69
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
