forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Салонный фильтр
Салонный фильтр
Сообщение mealekc » Сб, 18 июл 2009, 20:44
При покупке у меня был обычный фильтр. На 20000 км пробега решил заменить и для эксперимента поставил угольный. Первое вчелятление: КЛАСС :Yahoo!: ! Вонючесть камазов уменьшилась раза в два. Дальше или я привык или "запахонепропускаемость" угольного филитра постепенно уменьшается. все ИМХО.
Вывод- все познается в сравнении.
mealekc
Сообщение R2d2 » Пн, 20 июл 2009, 12:18
MrRustam писал(а):Есть вопрос по фильтру..
Какие так сказать запахи он фильтрует?
- он пыль фильтрует, а не запахи
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение MrRustam » Пн, 20 июл 2009, 15:10
Тогда почему я камазы перестал чувствовать, а на жигулях чувствовал?
MrRustam
Сообщение vlavr » Вт, 21 июл 2009, 13:34
gsa писал(а):Сегодня снял этот фильтр, так он вполне себе чистый был,
немного листьев в нем конечно было,
но как по мне - сущие пустяки.
пробег у меня - 15 тыс.
Тоже поменял сегодня. Пробег 10 тык.
Фильтр был не сильно грязный, думаю оптимально менять каждые 30 тык.
Заводской фильтр - был оригинал производства Valeo, не угольный.
Поставил угольный MANN CUK 2939, в комплекте была инструкция по установке - не пригодилась.
Меняется очень легко, без инструмента.
Руками надо открутить два пластмассовых "барашка" под бардачком, аккуратно снять элемент обшивки (как бы уплотнитель), который крепится этими барашками. Под ним увидите место установки фильтра. Надо сдвинуть крышку фильтра по направлению к правому борту и она снимается вниз. Далее вниз вынимается старый фильтр и устанавливается новый. Далее - в обратном порядке: крышка, обшивка, "барашки". Всё занимает 3 минуты, если делать первый раз.
Самое сложное - аккуратно вынуть "элемент обшивки" между бардачком и воздуховодами и потом установить туда же. Видимо поэтому в некоторых инструкциях указано снятие бардачка.
У старого фильтра внизу к фильтру приклеен уплотнитель, я думал что он съемный - в результате оторвал часть. Этот уплотнитель - часть самого фильтра. Пришлось старый фильтр выкинуть (может еще походил бы), хотя особо не жалею, не угольный стоит около 250-300р, угольный - 550р.
vlavr
Сообщение kirkot » Вт, 21 июл 2009, 13:49
Вчера прочистил фильтр САМ (вы не поверите)!!! Не надо читать инструкции - все очень легко! Отворачиваем два пластиковых барашка, отгибаем на себя пенополиуретановый лист, двигаем пластиковую заглушку по направлению к двери, вытаскиваем фильтр, пылесосим его и все делаем в обратном порядке! Это настолько круто, что предлагаю поменявшим оставить здесь еще несколько десятков одинаковых инструкций - может кто-то еще не понял или не вникнул в тонкости процесса, или вы вытащили фильтр каким-нибудь более оригинальным способом! :lol:
kirkot
Сообщение Robbin » Вт, 21 июл 2009, 13:55
Кто будет следующим, изложившим сложнейший алгоритм замены салонного фильтра :wink: ?
Будем как в ГД - только с третьего чтения вникать в суть :ROFL:
Сообщение chell » Ср, 22 июл 2009, 9:54
Robbin писал(а):Кто будет следующим, изложившим сложнейший алгоритм замены салонного фильтра :wink: ?
:D
Кстати, когда менял фильтр, купил и поставил Валео(был в родной ваговской коробке) - так вот старый тоже был валео, НО какой то он немного другой оказался...
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Разные салонные фильтры KNECHT под одним каталожным номером
Сообщение Михаил 102 » Вс, 13 сен 2015, 11:02
Так получилось, что мной были приобретены в Автодоке в разный отрезок времени два салонных фильтра KNECHT-MAHLE LAK181. Один чуть раньше, в синей упаковке и второй несколько позже, в оранжевой (судя по более поздней дате выпуска и оранжевому цвету упаковки в компании были некие изменения в стилистике подачи продукта). Почему то первым я решил использовать фильтр который купил позже. встал он без проблем и отработал свой срок без нареканий. Не далее, как вчера, я решил заменить его новым (тот который в синей коробке) и обнаружил занятную вещь, что фильтра зеркальные друг другу. Т.е. тот который в синей упаковке не встает в правильное положение. Такого раньше замечено не было, так как продукцией данной фирмы я пользуюсь не один год.
Так что имейте подобное в виду при заказе данной продукции.
На первой картинке при одинаковом расположение стрелок направления воздушного потока , не совпадает расположение направляющих пазов на торце фильтра и скос по краю фильтра с разных сторон.
Просьба к модераторам, если подобный вопрос где то и всплывал то прошу сильно не ругать, а тему объеденить с той.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 mpi МКПП апрель 2013 г. в.
Михаил 102
Re: Разные салонные фильтры KNECHT под одним каталожным номе
Сообщение Alekc555 » Вс, 13 сен 2015, 14:02
Не правильно наклеено торцевое уплотнение
Alekc555
Сообщение alexiv » Вс, 13 сен 2015, 15:32
Alekc555 писал(а):Не правильно наклеено торцевое уплотнение
Такое объяснение не катит. Стрелка вниз на обоих.
Наверное LAK 181/1 для правого руля 181 для левого, коробки перепутаны. Может и нарочно. Остается переклеить на тот который подходит, не на помойку же его.
alexiv
Сообщение Михаил 102 » Вс, 13 сен 2015, 16:08
Попробовать переклеить торцевую накладку это то первое действие которое мне пришло в голову, но оно не получилось, так как при правильной ориентации тела фильтра (те скос с правой стороны), фильтрующая бумага оказывается с другой стороны, те воздух после вентилятора встречает внутренний слой бумаги, а не наружни
Михаил 102
Сообщение Robbin » Вс, 13 сен 2015, 17:23
Это фильтры для праворуких и леворуких машин.
Re: Салонный фильтр
Сообщение Михаил 102 » Вс, 13 сен 2015, 18:20
теперь мне понятно, что с номером Lak181 мне продали фильтр на прульку. Как говорят не ошибается тот кто ничего не делает, но проверять это утверждение за свои кровные как то больше не хочется. Видать в будущем голососовать рублем буду за другого немецкого производителя.
Михаил 102
Re: Салонный фильтр
Сообщение Robbin » Вс, 13 сен 2015, 19:37
Ну и зря, кнехт - вполне приличные фильтры, давно уже их ставлю и продолжу ставить
Re: Салонный фильтр
Сообщение UltimaX » Вс, 13 сен 2015, 21:50
Robbin писал(а):Ну и зря, кнехт - вполне приличные фильтры, давно уже их ставлю и продолжу ставить
Фильтр-шапка от УАЗ на воздухозаборник сводит на "нет" все прении по поводу производителя салонного фильтра. За 2 штуки заплатил 36 целковых...
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
