forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по включению задней передачи
Re: Проблемы и вопросы по включению задней передачи
Сообщение bboorryyss » Пн, 20 сен 2010, 18:16
Я начинаю включать заднюю, если она упирается, то начинаю отпускать сцепление, при этом не переставая придерживать ручку переключения передач. В определенный момент, передача входит на место. Я уже настолько к этому привык, что даже не замечаю.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Andriy_Lviv » Пн, 20 сен 2010, 22:29
У меня было такое что ручка упиралась во что-то вибрирующее и сама вибрировала при включении задней. Почитал тему, теперь перед включением задней выжымаю сцепление и жду 1 секунду, тогда включаю заднюю. Вроде, за последних 2 дня упирание в что-то вибрирующее не повторялось.
Но если выжать (нажать) сцепление и быстро включить заднюю, то ручка таки упирается во что-то вибрирующее. Что это может быть? Это нормально?
Andriy_Lviv
Сообщение богни » Пн, 09 янв 2012, 20:46
Уменя проблема на А5 при морозе -15 ночь простоит задняя не включается,во что-то упирается.Когда прогреется минут 15 то включается нормально.Может кто что,подскажет.
богни
Сообщение Novый » Вт, 10 янв 2012, 8:06
Попробуй слегка приотпустить сцепление, когда чувствуешь, что передача "уперлась" :).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение InterPaul » Вт, 10 янв 2012, 8:53
А лучше воткнуть назад в нейтраль, перевыжать сцепление и включить еще раз.
У меня тоже бывают затыки по холоду. Со второго раза втыкается всегда.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Tiffus » Вт, 10 янв 2012, 16:57
Всегда включаю заднюю через 3. Проблем никаких и никогда не испытывал. Сначала 3 потом задняя!
LR-D4
Tiffus
проблемы с МКПП
Сообщение Aqla » Пт, 13 янв 2012, 10:42
Всем доброго времени суток!
Вот какая проблема.
С месяц назад появился шум из коробки, как-будто на тролейбусе едешь. Причем гудит только когда идет торможение двигателем. Иногда и на нейтральной когда катишься. Оказалось вот что: с дифференциала сорвало 5 заклепок, полна корзина металической стружки. Сильно ничего внутри не побило, но ремонт в сервисе посчитали 71500руб. Была ли у кого-нибудь похожая ситуация? Машина - Октавия 2007 г, полный привод, 1,8Т. 152 л.с.
Шкодоводы всех стран соединяйтесь!
Aqla
Re: проблемы с МКПП
Сообщение Новожилов » Пт, 13 янв 2012, 11:03
Aqla писал(а):Всем доброго времени суток!
Сплошь и рядом........у всех однои то же!!!
Новожилов
Сообщение Jager » Пт, 13 янв 2012, 11:43
Похоже, что это особенность Октавии на механике. У меня тоже задняя включалась не сразу, двойной выжим сцепления решает проблему. Вспомнил родной ЗИЛ :lol:
Jager
Re: Проблемы c МКПП
Сообщение Aqla » Пт, 13 янв 2012, 11:57
Новожилов писал(а): Сплошь и рядом........у всех однои то же!!!
И как быть? ремонтировать или новую коробку ставить? и насколько хватит ее если заклепки на болты поменять? один дифференцивл только 26 тыщ стоит((((
Aqla
Re: Проблемы c МКПП
Сообщение Новожилов » Пт, 13 янв 2012, 12:41
Aqla писал(а): И как быть? ремонтировать или новую коробку ставить? и насколько хватит ее если заклепки на болты поменять? один дифференцивл только 26 тыщ стоит((((
Вместо заклепок устанавливается оригинальный комплект болтов! С болтами такой проблемы уже не будет!
Но если будете буксовать и дальше,то сателиты прихватит к оси,ломанет штифт крепления и ось выйдет к корпусу!!!
Код коробки какой????
Новожилов
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Aqla » Пт, 13 янв 2012, 12:59
А где можно узнать код? У меня ВИН есть... Коробка сейчас в разобранном состоянии в сервисе... Только я думаю куда ее отдать, чтобы сделали подешевле. не платить же 71 т.р., зап частей написали на 60000...
Aqla
Сообщение Новожилов » Пт, 13 янв 2012, 13:26
На вклейке в сервисной книжке есть трехзначный код коробки!
В багажнике рядом с запаской такая же вклейка!
На самой коробке,на среднем корпусе сверху,на площадке рядом с валом управления!
По вину!
Новожилов
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Aqla » Пт, 20 янв 2012, 11:41
Всем здравствуйте! Вчера отдали машину.... Брали коробку умельцы, которые занимаются только ремонтом коробок. Делали почти неделю. Вчера поставили на машину, а она опять гудит... Не так сильно правда, но шум такой же как до ремонта. Говорят, что все внутри цело, и почему гудит - неизвестно. И денег не потребовали за ремонт. Машина на подъемнике была, а они ее слушали, сказали так шуметь только дифференциал может. Причем шумит только при движении вперед, назад такой проблемы нет. Вот весь в раздумьях можно ездить с таким звуком или нет. Чего делать? Помогите! Коробка - FEX 9462
Aqla
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Новожилов » Пт, 20 янв 2012, 14:35
Серия Вашей коробки - 02C,код коробки,соответственно - FEX! (150 л.с.)
Чем тут поможешь????? Предположениями???????
Как я понимаю,из Ваших объяснений, -сорвало 5 заклепок из диференциала.....
Цену за ремонт - объявили..... а распечатку списка запчастей,которые подлежат замене???????
Дифференциал в сборе на Fex стоит - 20710р.
Вторичный вал - 7930р.
Болты на дифер - 4015р.
Весь вопрос в чем???????
1.Правильно ли была проведена дефектовка?
2.Правильно ли отрегулированы основные подшипники в коробке???
3.Все ли запчасти,которые подлежат замене,установлены на Вашу коробку?
4.Или все не совсем не так??????
5.То,что коробка гудит, а по словам мастеров - все цело.......не внушает доверия!!!!!
Поэтому что Вам делать в таком случае.......незнаю!!!!!!!!!!!!!!!
Правильно было бы еще раз "послушать" Вашу коробку на подъемнике(не у этих людей!) а затем принимать решение!
Подслить немного масла из коробки - проверить на наличие метал. взвеси......
Последний раз редактировалось Новожилов Пт, 20 янв 2012, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Новожилов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
