Проверьте исправность концевика капота, из-за него могут дворники не работать.Индикация открытого капота есть?UltimaX писал(а):Поймал странный глюк дворников...
Кто сталкивался? Есть идеи?
Как снимается трапеция?
ingenieurA85 писал(а):Проверьте исправность концевика капота, из-за него могут дворники не работать.Индикация открытого капота есть?
Вот наиболее вероятно, это зимой очень сильно дернул дворники один раз после ночи на улице (до этого проблем не было). Возможно с этого все и началось, а может совпало...spion30 писал(а):возможно подгорели контакты прерывателя внутри самого мотора - точнее диференциала ...
ingenieurA85 писал(а):Никто не написал: какое напряжение подходит к разъему без нагрузки и с нагрузкой.А не мешало бы проверить.
AciD писал(а):Там подходит плюс и минус 12в и третий информационный контакт по которому приходят команды на эл. реле моторчика.
) рычаг автоматически включает задний дворник, то есть отщелкивается в положение работы заднего дворника. Если придерживать рукой то все нормально, вроде с новья такого не было. Так у всех или мне просто повезло. Не смертельно, но не приятно когда по-сухому дворник скребет.red scorpion писал(а):Всем привет! На втором году эксплуатациии, столкнулся с такой можно сказать проблемой, брызгаю на лобовое стекло ( имеется ввиду омыватель) рычаг автоматически включает задний дворник, то есть отщелкивается в положение работы заднего дворника. Если придерживать рукой то все нормально, вроде с новья такого не было. Так у всех или мне просто повезло. Не смертельно, но не приятно когда по-сухому дворник скребет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
