forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рассоединился трос капота - проверить и устранить!!!
Сообщение VTV » Ср, 10 мар 2010, 17:54
Гм, спасибо, проверим.
Silence must be heard (c)
Skoda Octavia A5FL 2009 1,6 MPI, MT, Elegance - 140 kkm
Skoda Octavia A7FL 2018 1,4 TSI, DSG, Style - 62 kkm
VTV
Сообщение Махнатыч » Ср, 10 мар 2010, 19:24
Спасибо!
Skoda Octavia Combi A5, 1.6 MPI Ambiente+допы
Махнатыч
Сообщение Sokol » Ср, 10 мар 2010, 19:55
Спасибо еще раз, все закрепил двумя хомутами, цена вопроса 4 рубля, зато теперь спокойно буду открывать капот.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение klmx » Чт, 11 мар 2010, 18:43
Хомуты конечно хорошо, но под рукой не всегда есть. Зато есть изолента. Спасет ли если просто обмотать это дело изолентой в несколько слоёв?
klmx
Сообщение project » Чт, 11 мар 2010, 19:57
klmx писал(а):Хомуты конечно хорошо, но под рукой не всегда есть. Зато есть изолента. Спасет ли если просто обмотать это дело изолентой в несколько слоёв?
...так,что мешает сделать,чтобы были под рукой?Изолентой конечно можно,но тогда придётся отводить в сторону,чтобы можно было сделать пару мотков,короче не удобно,лучше хомутики.
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Sokol » Чт, 11 мар 2010, 21:52
Да и изолентой нет проблем обмотать, там он слева от самой бабышке просто на зажиме висит, вытащил спокойно и обмотал.
Sokol
Сообщение Г@рик » Чт, 11 мар 2010, 22:14
Купи в "Руси",1р.50коп. стоят.Пластмасовый крепеж. :)
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение klmx » Пн, 15 мар 2010, 14:54
Нашлись на работе коллеги, подогнали хомутиков...
В общем у меня к пробегу 15 тыс (1 год эксплуатации) соединение очень крепкое. Ничего не раскрылось. Хомутами всётаки закрепил для надёжности. Нашел ещё дефект шкурки тросика в одном месте, видимо при монтаже повредили, чтобы там не поржавело обмотал изоляцией.
:wink:
klmx
Сообщение MaoSan » Ср, 17 мар 2010, 5:35
Ув. klmx
Да, есть такое дело - тоже облупилась рубашка троса Боудена, в той части, что и идёт на замок капота после муфты Боудена, трос крепится на фиксатор в кузове, вот на картинке - слева от муфты:
Так вот, в том месте куда он вставляется(заходит очень плотно и туго с усилием) в фиксатор - ободралась рубашка. Рекомендую не запускать и не дожидаться когда в этом месте всё покроется грязью и ржавчиной(там очень "сырое" место!), трос начнёт закусывать и потребуется доп. усилие для открывания замка капота..., в итоге есть шанс опять попасть... - порвётся трос или провернёт посадочное место ручки открывания замка капота в салоне а/м.
Рецепт: В месте надрыва рубашки троса обмазать со всех сторон тонким слоем "Литол-24" и обмотать плотно внатяг изолентой, либо сверху одеть термоусадку (придётся снова рассоединять муфту Боудена), либо обмотать тряпичной липкой изолентой, тщательно промазав её сверху тонким слоем клея "Момент"(дать высохнуть - сутки) - это даст доп-ю гидроизоляцию. Перед вставкой троса в фиксатор - чуть разжать его "губки", обеспечив более мягкое и свободное посадочно место под трос.
Пошёл дорабатывать и устранять, дабы не доводить опять до края...
Ссылку на этот пост добавил в 1-й пост этой темы.
MaoSan
Re: Ахтунг! Рассоединился трос капота - проверить и устранит
Сообщение Vslav » Ср, 07 июл 2010, 20:48
спасибо за инфу :) .завтра же сделаю как было сказано выше,пластмассовыми стяжками
Vslav
Сообщение Lancelot » Чт, 08 июл 2010, 12:29
Неделю назад имел "удовольствие" посетить СЦ с этой проблемой. Машине 2 месяца. Тоже утром решил уровень масла проверить, потянул за ручку, а капот не открывается. В СЦ по гарантии починили, часа 4 ждал. Потом в гараже посмотрел на эту муфту - собрали и все, сейчас пойду крепить как здесь описано.
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение SuRi » Сб, 17 июл 2010, 22:33
Вчера вечером крупно обломался пытаясь залить омывайку. Почитав данную тему поставил диагноз. У ближайшего диллера запись была на воскресенье вечером, поэтому от нефига делать загнал машину на эстакаду, снял защиту картера, привод вентелятора (открутить правый верхний torx стоило немалых усилий, правда делал эту процедуру первый раз в жизни) нащупать второй трос капота неполучилось, поэтому я открутил барашек на левой фаре, через решетку капота проволкой дернул за крючок и снял фару - после чего соеденил муфту Боудена без проблем и стянул ее жгутами. При осмотре сама муфта не вызывает опасений, закрывается плотно и предпосылок к открытию нет, поэтому советую лишний раз не полениться и последовать совету. Товарищь, я тоже думал, что у меня все нормально и эти проблемы меня не коснутся! :Yahoo!:
Последний раз редактировалось SuRi Ср, 21 июл 2010, 7:33, всего редактировалось 1 раз.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Selya6 » Ср, 21 июл 2010, 6:06
SuRi писал(а): после чего соеденил муфту Болдуина без проблем и стянул ее жгутами.
Болдуина говоришь?!!! :ROFL:
Selya6
Сообщение SuRi » Ср, 21 июл 2010, 7:35
Поправил :oops: , если честно после всех манипуляций хочется ее немного другими словами назвать :evil: .
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Большое усилие на рычаге открытия капота
Сообщение 1Z1Z » Чт, 03 мар 2011, 11:12
Раньше как-то не заморачивался этим, а вот последнее время стало как-то стрёмно. Усилие, прилагаемое к рычагу открытия капота стало уж чрезмерным. Как бы не оторвать чего... Стало интересно у кого как с этим? Есть ли способы "лечения" проблемы?
1Z1Z
