forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как реализовать автоматическое поднятие стекол ?
Сообщение Gitanse » Пн, 25 май 2009, 21:25
Robert74 писал(а):После своих успешных опытов, решил повторить сей экперимент на машине 1,8 тси с Старлайном В9, у которой как выяснилось позже по каким то причинам не работала вообще функция комфортного закрытия стекол штатным ЦЗ ( и активировать эту функцию как указано в мануале тоже не удалось). На этой машине "доводка стёкол" не заработала!
Дело было с моей ласточкой, тока у меня стоит А9.
Пробовал влезть в программирование, чтоб изменить длину импульса (как советовал Robbin), ничего не выходит, даже вступил в переписку http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?p=12014#12014 с производителем. Есть у них похожий форум, на котором дают официальные ответы/разъяснения.
По всей видимости придеца ехать к дилеру.... криворукому :cry:
Skoda Octavia A5 1.8TSI (BZB - 160 л.с./118 кВт/250 Нм/об.м) Elegance (2008 - 2015)
Skoda Octavia A7 2.0TDI (CYKA - 150 л.c./110 кВт/340 Нм/об.м) Style Elegance+ (c 2015)
Gitanse
Сообщение Robbin » Вт, 26 май 2009, 7:05
madmaxim писал(а): А можно поинтересоваться, каким образом это все делалось или ткните плиз носом в страницу в мануале к сигналке :oops:
Длительность импульса - это функция №1. Нужно зайти в режим программирования (стр. 39) и установить ее по варианту 4.
Gitanse писал(а): Пробовал влезть в программирование, чтоб изменить длину импульса (как советовал Robbin), ничего не выходит
Попробуй помимо функции №1 еще изменить настройки доп. канала №4 (функция №13, стр. 32). Она кстати и предназначена для реализации автоматического поднятия стекол.
Нужно установить ее по аврианту 3. Причем время импульса можно устанавливать самому от 1с до 60с - это определяется интервалом времени между нажатиями кнопки 3 брелка в процессе программирования этой функции. Первое нажатие - включает отсчет времени, второе - останавливает отсчет (стр. 42).
Сообщение Bosss777 » Ср, 01 июл 2009, 10:01
Vag-Com'ом активировал данную функцию, все равно стекла автоматом не закрываются, нужно держать кнопку, сигналка штатная, просто теперь не нужно удерживать до полного закрытия, удерживаешь 1 сек и окна все поднимаются до конца, может что еще надо поправить в настройках... :oops:
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Robbin » Ср, 01 июл 2009, 10:39
Bosss777 писал(а):Vag-Com'ом активировал данную функцию, все равно стекла автоматом не закрываются, нужно держать кнопку, сигналка штатная, просто теперь не нужно удерживать до полного закрытия, удерживаешь 1 сек и окна все поднимаются до конца, может что еще надо поправить в настройках... :oops:
Серег, вот здесь инфу читал? Или сделал также, но всё равно не работает?
Сообщение Gitanse » Ср, 01 июл 2009, 19:58
Выяснил где собака порылась.
Дилер установил сигу через блок комфорта, а не через кан-шину. :nunu:
Зато 7200 за установку содрали (без стоимости сигналки).
Поэтому тебе ни сининького проводка, ни доп канала, ни доводчика окон :cry:
Новый дилер (тот у кого ставил - умер) сказал что можно исправить докупкой и установкой кан-модуля.
Gitanse
Сообщение waskadagama » Чт, 02 июл 2009, 9:11
ни какие кан-модули для второй актавии не нужны. Правильное подключение и кодировка комфорта - вот ключ к успеху.
waskadagama
Сообщение terra2007 » Чт, 02 июл 2009, 13:04
Я вообще не парился - при покупке авто, два года назад ( в Гриффине) ставили сигналку. Установщик сказал перед началом работ подключим все, что она может.
:) работает подъем стекол , за что им огромное спасибо никаких глюков за 2 года
:roll:
Последний раз редактировалось terra2007 Ср, 14 окт 2009, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
terra2007
Сообщение Gitanse » Чт, 02 июл 2009, 20:26
Дык чё получаца надо искать установщика и с головой и с руками? Гдеж такого найти :(
Этож мне дилер сказал, что нужен кан-модуль.
Gitanse
Сообщение terra2007 » Чт, 02 июл 2009, 21:06
Не знаю может это у всех такая фича, Но когда ставлю на охранку загараются с начало передние габариты, потом повторы в зеркалах, в конце зад авто - по мне так прикольно :) аж любуюсь, когда потемнее . Пауза ,секунды полторы , и подьем передних стекол ( классик от рождения ) :wink: :)
С "подъемом" понятно не у всех подключено, а вот как габариты отрабатывают 8)
terra2007
Сообщение Bosss777 » Пт, 03 июл 2009, 8:25
terra2007 писал(а):Не знаю может это у всех такая фича, Но когда ставлю на охранку загараются с начало передние габариты, потом повторы в зеркалах, в конце зад авто - по мне так прикольно :) аж любуюсь, когда потемнее . С "подъемом" понятно не у всех подключено, а вот как габариты отрабатывают 8)
а нафига такая цветомузыка :twisted: , я вообще поотключал все это, ни пищит не моргает при постановке/снятии с охраны, зачем лишний раз привлекать к себе внимание 8)
Bosss777
Сообщение Gitanse » Ср, 14 окт 2009, 21:25
Robbin писал(а):Попробуй помимо функции №1 еще изменить настройки доп. канала №4 (функция №13, стр. 32). Она кстати и предназначена для реализации автоматического поднятия стекол.
Решил поднять ветку!
Вопросы еще остались.
В общем переставили сигнализацию с использованием CAN PRO универсальный. Доводчик стекол работает при использовании брелка нештатной сигнализации StarLine A9, при заглушенном двигателе.
При работающем двигателе по турботаймеру, закрытие стекол не производится.
При программировании доп канала 4 выставлял и 20 и 30 секунд по закрытию, результат один :(
Тех консультант на сайте производителя сигнализации сказал: "Блок комфорта не поддерживает доводку стекол при работающем двигателе, ну и кан модуль с этим не справляется", http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php ... 6&start=15
Но у людей же работает!
Что делать?
Не совсем уловил в какой момент можно установить интервал импульса, т.е. когда жать кнопку? Я так понял Вы про длину отличную от 20 и 30 секунд писали?
И что разная длина импульса даст, если на предустановленных интервалах не срабатывает?
Заранее благодарен!
Gitanse
Re: Как реализовать автоматическое поднятие стекол ?
Сообщение yurdos » Вс, 13 мар 2011, 17:18
А как всетаки сделать так чтобы со штатного брелка при постановке на сигнализацию без удердания кнопки а лишь ее кратковременным нажатием , закрылись окна, на туре у меня так и есть.
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG 160л.с. Elegance WR4 Чёрная стрела c XDS была
yurdos
Сообщение Robbin » Вс, 13 мар 2011, 18:40
yurdos писал(а):А как всетаки сделать так чтобы со штатного брелка при постановке на сигнализацию без удердания кнопки а лишь ее кратковременным нажатием , закрылись окна, на туре у меня так и есть.
На FL никак, на дорестайл - читай ТУТ
Сообщение yurdos » Вс, 13 мар 2011, 20:43
я прочел все ветки но ничего вразумительного как сделать так я не нашел....И я не утвеждал что тур и а 5 одинаковые машины я сравниваю удобную лично для меня опцию....и так, почему на FL так нельзя замудрить, и я не программист и не умею пользоваться программами для прошивки и перезазгрузки мозгов ....это делается както через максидот или как?
yurdos
Сообщение Robbin » Пн, 14 мар 2011, 7:44
Блин, для тех кто в танке: со штатного брелока на FL - НИКАК не сделать!!! Можно только с брелока другой сигналки, установив величину импульса побольше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
