forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Объем заливаемого масла на ТО в двигатель 1.8TSI
Сообщение terra2007 » Чт, 04 дек 2008, 23:28
Я под капотом керхером :roll: (свой) по мере загрязнения 30 секунд и чисто, только сразу завожу ( сушка).
за 20.000 т раза три грязь сдул, хотя дороги не айс.
Вот форд и 21113 были так под капотом страшнее, каждый месяц мойка.
p.s. На ТО должны мыть
terra2007
Сообщение Robbin » Пт, 05 дек 2008, 8:17
terra2007 писал(а):Я под капотом керхером :roll: (свой) по мере загрязнения 30 секунд и чисто
Мыть двигатель на шкоде мойкой высокого давления не рекомендуется (по-моему даже в мануале написано), поскольку токи и напряжение в проводке очень малы. Небольшая капелька воды куда-нибудь закрадется - замучаешься потом причину искать.
Я всегда мыл кисточкой, применяя либо препарат из балончика для мытья двигателей, либо очень эффективную аццкую смесь (вода+солярка+стиральный порошок), которую нужно иногда взбалтывать, поскольку плотности жидкостей разные. О-о-чень эффективно моет. На солнышке летом - пару часов в удовольствие помыть :) .
Сообщение terra2007 » Пт, 05 дек 2008, 11:43
А на ТО типо пыль сдувают :lol: :lol: :lol:
вода в разъемах страшое дело, подтверждаю. Слаботочные сети боятся плохого контакта.
Я их пленкой упаковочной :wink: на MPI их под кпотом даже не десяток весной буду мыть кину фотки.
фанатизмом при этом не увлекаюсь не так много грязи набивается :roll:
без химии слетает за один проход
а солярка жрет изоляцию, шланги :lol: не советую
Последний раз редактировалось terra2007 Пт, 05 дек 2008, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
terra2007
Сообщение Robbin » Пт, 05 дек 2008, 12:31
terra2007 писал(а): а солярка жрет изоляцию, шланги :lol: не советую
Вы глубоко ошибаетесь. Солярка как раз вреда РТИ не приносит, в отличие от бензина. Тем более, что после описанной мной "помойки" аццкая смесь смывается водой из обычного опрыскивателя для комнатных цветов.
З.Ы. Мыть двигатель достаточно и один раз в год, а не на каждом ТО, если конечно эти мероприятия не совпадают.
Сообщение Дмитрий C » Вс, 11 апр 2010, 20:41
Никогда двигатель не мыл!!!Как-то не хочется на ровном месте получить гиммор... :twisted:
Дмитрий C
Re:
Сообщение Мага » Вс, 22 авг 2010, 9:24
Shturmovik писал(а):Товарищи, рискну поднять тему, ибо вопрос для меня серьезный.
Собрался сам поменять масло (пробег к 6000).
Что надо на 1,8TSI:
- Фильтр масляный 06J 115 403 C
- Пробка сливная с прокладкой N90 813 202
- Собсно масло.
Можно поподробнее про "Пробка сливная с прокладкой N90 813 202" Зачем она нужна? Родная одноразовая что-ли? Снял и выкинул? И можно фото её? В нашей деревне с запчастями туго...
A5 1.6 MPI
Мага
Re: Объем заливаемого масла на ТО в двигатель 1.8TSI
Сообщение Robbin » Вс, 22 авг 2010, 10:32
Одноразовой считается шайба, но отдельно в продаже я ее не встречал, поэтому все покупают пробку с ней. По деньгам - копейки. Хотя по большому счету, можно и старой пробкой обойтись, если конечно сама шайба не расползлась от сильного затягивания пробки. Последний раз я сливную пробку не менял.
Сообщение Кувшинов » Вс, 22 авг 2010, 11:12
Использую пробку минимум 2 раза, все нормально т.к. замена масла через 7500км, самое главное не переусердствовать при затяжке .
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Re: Re:
Сообщение DDR » Вс, 22 авг 2010, 15:55
Мага писал(а):Можно поподробнее про "Пробка сливная с прокладкой N90 813 202" Зачем она нужна? Родная одноразовая что-ли? Снял и выкинул? И можно фото её? В нашей деревне с запчастями туго...
Там не прокладка,а надетая на болт(пробку) неснимаемая шайба,которая по замыслу конструктора должна при затяжке обжимать сливное отверстие(путем деформации по контуру отверстия) и потому считается одноразовой.
Все это ерунда,смело можно использовать много раз,течей не будет,проверено.
.не ВАГ еН
DDR
Re: Re:
Сообщение DEMONIC » Вс, 22 авг 2010, 16:29
mr.DDR писал(а):Там не прокладка,а надетая на болт(пробку) неснимаемая шайба,которая по замыслу конструктора должна при затяжке обжимать сливное отверстие(путем деформации по контуру отверстия) и потому считается одноразовой.
Подтверждаю, течей нет.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение MrRustam » Пн, 23 авг 2010, 10:28
Летящий лесом писал(а):Привет всем!
Хочу купить масла на смену, но не нашел информации - сколько его надо заливать? А то у дилера маслице золотое выходит, даже со скидкой.
Спасибо!
Самое главное нужно проверить уровень масла после ТО! А то мне на ТО1 в асц мало того что машину исцарапали так еще и масла не долили почти литрушка еще ушла до нормального уровня...
MrRustam
Сообщение warfish » Пн, 23 авг 2010, 11:50
Спасибо!
Это где же так халявят :shock:
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Мага » Вс, 29 авг 2010, 20:11
В свете того, что в нашей "деревне" покупка масел - лоторея. Нет дилеров от Кастрола или Шелла, возник следующий вопрос - кто, что может сказать о масле Alpine LongLife 5w30? То что масло оригинал уверен. Есть, еще Helix 504 00, стоит 1400 руб канистра - мне кажется подозрительно дешево. По канистре Шелла можно как-то оригинал от подделки отличить?
A5 1.6 MPI
Мага
Сообщение Robbin » Пн, 30 авг 2010, 7:34
Мага писал(а): Есть, еще Helix 504 00, стоит 1400 руб канистра - мне кажется подозрительно дешево.
У нас цена на ультра экстру 4л такая же в магазине дистрибьютера. Покупал не раз, масло хорошее.
Сообщение Мага » Вс, 31 окт 2010, 9:45
Собирался сменить масло в двигателе сегодня - ну первое что удивило доступа к сливной пробке нет, нужно снимать защитку (защитка на винтах - нужна отвертка "звездочка") Еще какие-нибудь нюансы ждут меня? :) Масляной фильтр откручивать руками легко?
A5 1.6 MPI
Мага
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
