forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Родные шторки на заднее и боковые стекла
Сообщение Robbin » Вт, 07 апр 2009, 9:04
zwe писал(а): Тянет опцию "Полка в багажном отделении с сеткой" за 490 рублей. Видимо она скручивается прямо в полку, как у "Мегана"
Вряд ли шторка скручивается в полку, не щель же в ней сделана во всю длину шторки?
Сетка эта, кстати, крепится под полкой и удобная - эх, надо было заказывать ее в месте со шторкой :wink: .
Сообщение ~Tigra~ » Вт, 07 апр 2009, 11:41
Ребята ,это все очень интересно, сказали все: сколько стоит, как крепить и т.д. скажите наконец ГДЕ КУПИЛИ???
~Tigra~
Сообщение damons » Вт, 07 апр 2009, 12:11
~Tigra~
Не поверишь - в Москве у дилеров все есть :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 07 апр 2009, 12:16
damons писал(а):~Tigra~
Дешевле дилеров есть недилеры :lol:
Тот-же exist, premierexpo, skoda-rus и пр., и пр.
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вт, 07 апр 2009, 12:53
Есть также и частники с приемлемыми ценами :wink:
Сообщение damons » Вт, 07 апр 2009, 12:59
Серж-Сараевод
Премьерэкспо шторки вообще не поставляет, а Экзист с нынешними ценами выходит зачастую дороже дилеров и не привозит допы Climair.
Частников вообще по шкоде не знаю - назовите хоть одного с нормальным ассортиментом, буду благодарен.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Robbin » Ср, 08 апр 2009, 19:42
MOV писал(а):А мне можно?
Можно.
Ребят, пишите лучше в личку, чтобы тему не захламлять.
Сообщение damons » Пт, 10 апр 2009, 23:51
Фуфф... поставил и я себе. Времени заняло около часа, все делал сидя в багажнике :)
Плюсы - оригинальный девайс, отлично смотрится снаружи и не портит вид изнутри.
Минусы - с поднятой шторкой не работает датчик затемнения зеркал.
Еще по-моему шаблон для сверления верхней панели не очень подходит. Делал точно по нему, в результате при натягивании шторки ее верхняя перекладина упирается в стекло, иначе в крючки она не входит. Думаю, может пересверлить на полсантиметра пониже? Запас там есть.
И вообще не вкурил, зачем надо вручную подрезать центровочные штырьки на крючках - их что, сразу круглыми отлить не могли?
А в целом доволен :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Robbin » Сб, 11 апр 2009, 9:54
damons писал(а): Еще по-моему шаблон для сверления верхней панели не очень подходит
Не знаю, не знаю. Я делал точно по шаблону - все в аккурат подошло, как у Аннушки :D
damons писал(а):И вообще не вкурил, зачем надо вручную подрезать центровочные штырьки на крючках - их что, сразу круглыми отлить не могли?
Я уже писал об этом. Нужно просто нижнюю дырку для крючка сверлить не 4, а 6 мм - и все будет ОК.
Сообщение damons » Вс, 12 апр 2009, 9:01
Про вторую дырку большего размера - я сразу так и сделал :) Кстати, 6 мм - явный перебор, мне и 5 хватило, сидит как влитая.
Непонятно другое, почему на заводе сразу по-человечески сделать нельзя было?
Разобрался с упиранием штанги в стекло. Я при монтаже перепутал левый и правый крючки местами :oops: Нельзя читать инструкцию в четверг, а монтировать в пятницу :roll:
Да, если есть желающие, могу выложить свой перевод инструкции по установке.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Petran » Вс, 12 апр 2009, 16:24
damons писал(а):Минусы - с поднятой шторкой не работает датчик затемнения зеркал.
Сей девайс стоит уже несколько месяцев.Все отлично работает!
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение damons » Вс, 12 апр 2009, 21:24
Petran
Может и работает, но тогда чувствительность его стала намного ниже. Раньше у меня практически сразу после света фар сзади зеркало темнело, теперь против колхозного ксенона вообще не реагирует.
Опускаешь шторку - все ОК.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Juttner » Пн, 13 апр 2009, 20:16
если кому пригодится наглядное пособие конечного резултата по задней шторке в оригинале http://car.autohome.com.cn/photo/2901/14/105112.html
Juttner
Сообщение Nomis » Сб, 18 апр 2009, 15:30
damons писал(а):Robbin
Появился желающий. Если можно перевод инструкции. Спасибо. И еще - боковые кромки сетки как-то заделаны или просто обрезаны?
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение damons » Сб, 18 апр 2009, 21:28
Nomis
Запросто. Номера перед текстом означают номера картинок из инструкции, к которым они относятся. Вместо п. 6 и Robbin, и я предлагаем сверлить дырку диаметром 5 мм вместо подрезки.
Боковые кромки аккуратно обрезаны, дополнительной отделки нет.
- 2, 3 -
- Установить шторку (А) на крышку багажного отделения, как показано на рисунке.
- Отметить точки для закрепления шторки и просверлить отверстия диаметром 4 мм.
- 4 –
- Закрепить шторку с обоих сторон при помощи винтов М4х12 (В), шайб (С) и гаек (D). Убедитесь в правильности установки шторки и затяните крепления.
- 5 –
- Закройте отверстия для винтов в боковых держателях шторки при помощи декоративных защелок (Е).
- 6 –
- Подгоните крючки для подвешивания шторки следующим способом: при помощи острого ножа срежьте выступ центрального штифта в соответствии с рисунком таким образом, чтобы штифт стал круглым в поперечном сечении.
- 7, 8 –
- Вырежьте шаблоны для сверления (рис. 11) из Инструкции по установке.
- Расположите шаблоны на соответствующие места внутри верхней панели багажного отделения. Обратите внимание на их точное расположение в соответствии с рисунком.
- Используя подходящий инструмент, отметьте точки сверления отверстий в соответствии с шаблоном.
- В отмеченных местах просверлите отверстия диаметром 4 мм.
- 9 –
- Установите крючки для подвешивания шторки (F) в просверленные отверстия. Обратите внимание, для левой и правой стороны панели используются разные элементы! Закрепите крючки при помощи винтов (G).
- 10 –
- Установите на место демонтированные детали обивки (при необходимости замените поврежденные пистоны новыми).
- Проверьте натяжение солнцезащитной шторки.
Была Octi RS '2010
damons
