forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Сообщение ilmur » Чт, 18 дек 2008, 18:04
Столкнулся с такой же проблемой как у автора топика, в итоге выяснилось что был плохой контакт на клеммах аккумулятора. Чуть пошевелил рукой, затянул посильнее и машинка завелась как ни в чем не бывало.
ilmur
Re: Загадки зарядки и разрядки
Сообщение terra2007 » Чт, 18 дек 2008, 21:14
[quote="pridurok"]
Информация оБ АКБ и альтернаторе прописана в расшифровке VIN-кода. Соответствия надо требовать при приемке авто в салоне.
Для двигателя 1.6 MPI может оказаться не по зубам залить АКБ в 70 А/Ч с его 90 Амперным альтернатором в базе. Работать будет но в 1/2 - 2/3 емкости.
Вы уважаемый [quote="pridurok"] это кому написали :?: Изображение
Меня устраивает то, что установлено, как работает и заряжается. А про VIN это вы заблуждаетесь- НЕТ в нем такого .
. Для сведения -эта инфа в табличке , что в гарантийке наклеена - Удачного изучения !
p.s. про VIN я отвечал здесь http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 713#419713
Всех с наступающим!!!
terra2007
Сообщение pridurok » Пт, 19 дек 2008, 8:12
terra2007 писал(а):
pridurok писал(а):Информация оБ АКБ и альтернаторе прописана в расшифровке VIN-кода. Соответствия надо требовать при приемке авто в салоне.
Вы уважаемый
pridurok писал(а): это кому написали :?: Изображение
Уважаемый господин terra2007!
Если придурок обратил внимание на Ваш пост, то это не означает, что Ваше наикрутейшество всегда право по жизни.
Привожу расшифровку VIN моей "голой" старушки (информация полная):
VIN: TMBDJ01U512474032
Model: OCTAVIA/COMBI/4X4 01>
Сборка: Европа
Код страны: 4M0
Дата выпуска: 18/12/2000
Наружн.цв.: D9
Внутр.цв.: AB
Цв.Крыши: D9
Двигатель: AEE816820 (Цил.:4 Объем:1.60л Мощность:55кВт)
Ставился на:
С По Модель Примечание
05/95 FELICIA
01/98 08/01 FELICIA FACELIFT
10/96 OCTAVIA
08/00 09/04 OCTAVIA EU2
КПП: DUT (5S)
Ставилась на:
08/98 OCTAVIA
Описание комплектации:
PR Значение Группа
0A2 four doors doors
0AL front stabilizer front stabilizer
0BC rear stabilizer rear stabilizer
0CH vehicle class differentiation 1U0 vehicle class differentiation units/platform components
0EB installation differentiation for transmission MQ170 vehicle components installation differentiation for vehiclecomponents
0F2 fuel system for carburetor gasoline engine fuel systems
0FA standard manufacturing sequence manufacturing sequence differentiation
0G3 gearshift linkage transmission types/gearshift mechanisms
0GD Emissions concept EU2 MVEG 2 emissions concept
0KA without stickers and badges sticker (customized or special edition)
0L0 mechanical throttle actuation throttle actuation
0N5 standard rear axle rear axle
0NB nameplate set in base trim nameplate set
0RA without ignition/starter switch locking system ignition/starter switch locking system
0SN labels/plates in Russian special labels/plates
0TA without floor mats floor mats
0VU information kit in Russian owner's manuals
0YZ without determination of weight categoryfor rear axle weight category rear axle
1AM ten-inch power brake braking systems
1C2 antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C antifreeze
1D0 without towing attachment towing attachment
1E1 activated carbon canister activated carbon canister
1EX special identification plate for EC identification plates
1G2 steel spare wheel with original equipment tires Spare wheel/breakdown set
1H1 load-sensitive proportioning valve proportioning valve
1JB rear shock absorption for rough-road design shock absorption, chassis, rear
1KN drum brakes, rear brake type, rear
1LQ front disc brakes with integrated adapter brake type, front
1MA steering wheel steering wheels
1N6 power steering steering
1NC full wheel covers wheel covers
1PA standard wheel bolts lockable wheel bolts
1Q0 without mass damper for steering wheel mass damper for steering wheels
1SC additional engine guard for engine engine guard
1T0 Without first aid kit and warning triangle First aid kit / warning triangle
1X0 front wheel drive drive layout
1Z2 increase in initial standard fuel filling fuel quantity for initial filling
2B0 without additional exterior noise suppression exterior noise suppression measures
2C5 axial and vertical adjustable steering column steering column systems
2D0 without cd enhancing underbody panel cd enhancing underbody panel
2G9 filler neck module 2 with insert insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type
2LB fuel tank with special material treatment (fluorination) fuel tank treatment
2UB rough-road design rough-road/sports version
2V1 dust and pollen filter fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter)
2W1 lockable fuel filler cap fuel filler cap/door, locking option
3AD outer right rear view mirror: convex, manually adjustable from inside outer right rear view mirror
3B0 without additional child seat anchor additional child seat anchors
3BR left outside rear view mirror adjustable from inside, non-spheric outer left rear view mirror
3C1 static lap belt, center rear center rear seat belts
3CA without partition partition
3FA without roof insert (standard roof) roof insert/convertible top
3GA without cargo area rear cargo area
3H0 without backrest release for front seats backrest release
3J7 articulated and height-adjustable headrests for front seats headrests
3L1 manual height adjustment for left front seat seat adjustment
3NC rear seat bench/backrest, split folding rear seats
3Q1 rear headrests rear headrests
3QC 3-point seat belts, front restraint systems, front
3S0 without roof rails/roof load rack roof rails/roof load rack
3U1 foldable trunk cover luggage compartment cover
3V0 without child bench seat child bench seat
3X0 without load-through provision ski bag
3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label outer rear seat belts
4A0 without seat heater seat heater
4B0 without protective side molding protective side molding
4E0 tailgate/trunk lid unlocking from outside lock operation for tailgate/trunk lid
4F0 mechanical locking system door and lid locking system
4GD clear glass windshield windshield glass type
4KA side and rear windows in clear glass side and rear windows
4L0 non-dipping breakaway inside rear view mirror breakaway inside rearview mirror
4LA without controls Controls (steering wheels/steering column)
4N0 standard dashboard dashboard
4P2 rear floor panel module, type 3 platform module floor pan, rear
4R0 mechanical window regulator window regulator
4SC left vanity mirror with cover left vanity mirror
4TC right vanity mirror with cover right vanity mirror
4U1 luggage nets/pockets on backrests luggage net/pocket on backrest(s)
4UA without airbag air bag
4W0 without cassette and CD storage unit cassette and CD storage unit
4X0 without side airbag side airbag
4Z4 glove compartment door without light glove compartment
5C0 without special body measures body measures
5D0 without carrier frequency carrier frequency for radio remote control
5K1 paint preservative (wax) paint preservative/transit coating
5TC without decorative inserts inserts
6A0 without fire extinguisher fire extinguisher
6E0 without center armrest front center armrest
6FA components without special surface appearance components with special surface appearance
6KA radiator grille radiator grille
6M0 without tie down straps/net/pocket tie down straps/net/pocket
6N1 mud flaps rear mud flap
6P1 license plate bracket rear (ECE) rear license plate bracket
6PA plastic hand brake lever handle hand brake lever handle
6Q1 plastic gearshift knob/handle gearshift knob/handle
6R1 leatherette gearshift boot gearshift boot/cover
6SC tufted trunk floor covering luggage compartment floor covering
6W0 without license plate bracket front front license plate bracket
6XB outer rear view mirrors: manually adjustable from inside outer rear view mirrors setting
6Y0 without cruise control warning system cruise control warning and speed limit system
7A0 without CD changer/CD player CD changer/CD player
7AA electronic vehicle immobilization device anti-theft protection system
7E0 w/o heat accumulator/auxiliary heating heat accumulator system/additional heater
7N0 without tray on roof liner tray
7P0 without lumbar support in front and rear seats lumbar support
7PB platform group class 2 platform group class
7Q0 without navigation device navigation device
7QA without CD ROM CD ROM / DVD
7X0 without park distance control park distance control
8AA without radio radios
8BN halogen headlight for driving on the right headlight
8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) speedometer cable and seal
8F2 side turn signal lights side lights
8GM alternator 70A generators
8K0 without special low beam mode low beam mode
8L3 roof antenna antennas
8M0 w/o rear window wiper and washer system rear window wiper and washer system
8N4 windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds) windshield wiper intermittent control
8NA without parking light warning light parking light indicator light
8Q1 headlight-range adjustment headlight-range adjustment
8QG key without LED and crypto-code key for locking system
8R1 center high-mounted stop light center high-mounted stop light
8RE four loudspeakers (passive) loudspeaker installation
8S0 without reading light reading light
8SA taillight assemblies, standard design taillight assemblies
8T0 without cruise control system (CCS) cruise control
8TC rear fog light for driving on the right rear fog light
8W0 without washer fluid level indicator washer fluid level indicator
8WA without front fog light front fog light/additional headlight
8X0 without headlight washer system headlights washer/wiper system
8Y0 single-tone horn horns
8Z7 engine cooling system, type 3 engine cooling system
9A0 without taxi alarm system special alarm systems
9AA manually controlled heating system heating and air conditioning system
9BF without display and warning tone for opened doors electric safety package
9D0 without preparation for two-way radio installation preparation for two-way radio installation
9J0 without supertone system and tone sequence control supertone system and tone sequence control
9M0 without auxiliary/parking heater auxiliary heating
9P0 without seat belt warning light seat belt check
9Q0 without multi-function indicator/ on-board computer multi-function indicator/trip computer
9T0 without heated washer nozzles heated washer nozzles
9TC additional reflectors (door area) additional warning lights
9U0 without brake pad wear indicator brake pad wear indicator
9W0 w/o car phone preparation/installation telephone/telematics
9X0 without heated door lock cylinder heated door lock cylinder
A8B basic equipment equipment levels
AZ0 vehicle with standard production scope vehicle type
B0A component parts set without country-specific design requirement component part sets with country-specific design requirements
B37 type approval CIS (without the Baltic States, Ukraine and White Russia) type approval countries/countries with special requirements
C00 operating permit, initial registration general operating permit, alterations
C6D steel wheels 6J x 14 offset 38 wheels
E0A no special edition special editions
F0A no special purpose vehicle, standard equipment vehicle specifications
G07 front shock absorption shock absorption, chassis, front
G0C 5-speed manual transmission transmission specifications
H7T tires 175/80 R 14 H (black) tires
J1L battery 280 A (60 Ah) batteries
K8G hatchback body style
L0L left-hand drive vehicle steering system arrangement
L14 suspension range 14 weight category front axle
M0U 4-cylinder gasoline engine 1.6 L/55 kW w/ MPI, MVEG 2 a. closed-loop cat. conv.base engine is T3N engine specifications
N0D fabric seat covering seat covering
Q1A standard front seats front seats
QA0 without child seat child seats
QG0 without service interval prolongation service interval prolongation
QJ0 without aluminum/chrome work package chrome work package
QS0 without electronic map cooling system electronic map cooling system
QV0 w/o TV reception/digital radio reception TV reception/digital radio reception
T3N 4-cylinder gasoline engine 1.6 L unit 032.2 base engine
U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer instrument inserts
V0A tires w/o specification of tire brand tire suppliers
VC0 w/o remote-controlled garage door opener remote-controlled garage door opener
VK0 air duct, standard air duct, front area
То, что устраивает Вас, может не устраивать других комрадов и Вашу АКБ. Хотя Вам - хорошо, и тепло, и светло.
То, что не знаете Вы, могут нечаянно знать другие.
А пузыри зачем пускать?
Спасибо. Дальнейших и продолжительных наслаждений в Новом Году.
pridurok
Сообщение terra2007 » Пт, 19 дек 2008, 13:33
Что-то под лобовым стеклом, правой чашке, в ПТС это не выбито :wink:
Если не трудно уважаемый шкодовод под ником pridurok перечитайте посты чуть выше :roll: никто не сомневается в вашей компитенции, тем более не пытается оскарбить.(А вы? )
Я же прекрасно написал что вся информация по авто находится в табличке , КОТОРАЯ ВКЛЕЕНА В СЕРВИСНУЮ КНИЖКУ :!: ,( а также может быть вклеена в багажном отделении)
(Расшифровку которой вы любезно теперь предоставили)
Для удобства сервисменов в этой табличке прописан также и VIN - и где я не прав :?:
p.s. непонятная перепалка по понятным вещам, понимающих людей :(
terra2007
Сообщение pridurok » Пт, 19 дек 2008, 14:25
terra2007 писал(а): Что-то под лобовым стеклом, правой чашке, в ПТС это не выбито
Я же прекрасно написал что вся информация по авто находится в табличке , КОТОРАЯ ВКЛЕЕНА В СЕРВИСНУЮ КНИЖКУ :!: ,( а также может быть вклеена в багажном отделении) [/color]
[color=red]Для удобства сервисменов в этой табличке прописан также и VIN - и где я не прав
Расшифровка VIN кода - - это почти, что полная характеристика оборудования конкретного авто, а на вклеенной табличке только избранные производителем коды (Pr- numbers)
По расшифровке определяется (сервисменами) необходимые запчасти и технологии ремонта.
Поскольку Вы просветительствуйте в рамках только Вам доступных знаний и понятий, имеете целью сколотить свой авторитет только на этой основе, придурок умывает руки от общения с Вами.
Одновременно придурок признает, что Ваши познания и опыт несомненно более правильные и полезные (то есть соглашается с Вашим собственным мнение). У придурка не убудет, а вот Вам - не прибавиться. Ибо незачем.
Еще раз спасибо. За общение.
[/list]
pridurok
Сообщение terra2007 » Пт, 19 дек 2008, 17:03
Позновательная информация вносящая ясность :roll:
Содержание, смысл и размещение отдельных табличек, предназначенных для водителей:
◊ Табличка омологации – содержит список инструкций (согласно ЕХК ООН и ЕХО), которым автомобиль удовлетворяет. (Автомобили, предназначенные для внутреннего употребления не имеют его, отправляемые за рубеж по желанию).
◊ Табличка "Ventilator" (вентилятор) – предупреждает, что вентилятор радиатора может в любое время заработать и причинить травму!
◊ Табличка "Pozor vysoke napeti" (Внимание! Высокое напряжение!) – предупреждает, что перед тем, как прикасаться, надо выключить двигатель.
◊ Табличка "serizeni svetel" (регулировки фар) – представляет в процентах (%) наклон фар.
* Первые 4 таблички размещены на верхней поверхности передней стенки кузова.
◊ Табличка "klimatizace" (кондиционер) – информирует о наполнителе-хладагенте кондиционера. Табличка размещена на плоскости передней стенки кузова в случае оснащения кондиционером.
◊ Стандартная табличка – содержит данные:
• название изготовителя;
• номер утверждения;
• идентификационный номер транспортного средства (VIN);
• максимально допустимая масса загруженного транспортного средства/ технически допустимая масса;
• максимально допустимая масса загруженного прицепа, если транспортное средство приспособлено к этому/ технически допустимая масса;
• наибольшая допустимая масса нагружения переднего моста/ технически допустимая масса;
• наибольшая допустимая масса нагружения заднего моста/ технически допустимая масса.
Вне обозначенного прямоугольника может быть приведена дополнительная информация.
* Табличка прикреплена на левом кожухе переднего упругого узла.
◊Табличка данных – собраны все данные необходимые для идентификации, а также информация для ремонта автомобиля, позволяющая заказчику ремонта безошибочно определить, чем производитель оснастил автомобиль, а, следовательно, какие запасные детали и какую технологию при ремонте использовать. Эти данные одинаковы с теми, что приведены на внутренней стороне конверта СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ.
* Табличка с данными размещена на полу багажного отсека
◊ Табличка VIN – представляет номер VIN.
◊ Табличка Airbag (подушка безопасности) – означает, что автомобиль оснащен подушками безопасности.
* Таблички наклеены на приборной доске.
◊ Табличка топлива – содержит данные о типе топлива, которое можно использовать.
◊ Табличка рекомендуемого давления в шинах – содержит данные о внутреннем давлении для разных типов шин, различной загрузки автомобиля при использовании различных двигателей в автомобиле.
* Таблички наклеены на внутренней поверхности крышки пробки топливного бака.
◊ Табличка кода иммобилизатора – наклеивается изготовителем автомобиля на ключи.
◊ Табличка, вклеенная в СЕРВИСНУЮ КНИЖКУ АВТОМОБИЛЯ.
◊ Табличка, наклеенная на среднюю стойку кузова для идентификации кузова.
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
terra2007
Сообщение Substance13 » Вт, 15 дек 2009, 3:42
срочно!! срочно!!
-20 !!! :shock:
надо ли снимать АКБ и тащить домой?
в тепло?
утром сеня вяло крутило! ахтунг!
:shock:
что будет завтра, не знаю!
1) как правильно снять АКБ без последствий для сигналки и электрики?
2) "греть АКБ фарами" стоит (включение дальнего на 5сек) ?
Substance13
Забанен
Сообщение terra2007 » Вт, 15 дек 2009, 4:34
А у меня сейчас -24 кажет.
Должна завестись.
Если плотность не для африки , то ничего страшного :wink:
terra2007
Сообщение lunoxod » Вт, 15 дек 2009, 9:06
Вчера -25 завелась с трудом, сегодня -30 даже не пытался :) у меня во дворе есть 1 человек, который всегда уносит аккум домой, зато с утра всегда заводится без проблем, вот так..........
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение Robbin » Вт, 15 дек 2009, 10:12
Человек поступает мудро. Если аккум перед установкой на машину и запуском двигателя разогреть в тазике с кипятком, то его эффективность резко поднимается :) .
Сообщение Substance13 » Вт, 15 дек 2009, 14:22
это юмор в ветке?
на -30
тазик примерзнет к АКБ за 5 сек ))
друже, я задал вопрос
как снять АКБ без последствий для электроники и чтобы сигналка нормально пережила?
на старой авто , сигналке не нравилось, что АКБ уносят :D
а еще какой там АКБ стоит ? необслуживаемый ?
когда он обычно должен беспокоить?
подскажите плиз.
можно инструкцию
ссылочку , если не трудно
спасибо.
Substance13
Забанен
Сообщение Robbin » Вт, 15 дек 2009, 18:50
Substance13 писал(а):
это юмор в ветке?
на -30
Зачем на морозе в тазик? Несем акб домой - и в тазик, ну или в ванну, тут уж кому как нравится.
АКБ д.б. необслуживаемый. Три года с ним проблем быть не должно никаких, дальше - как повезет :wink:
Сообщение Flint002 » Вт, 15 дек 2009, 21:30
На мой взгляд есть ещё некоторые варианты проблем с АКБ. Вот Вы говорите, что сигналка штатная, а ещё что-нибудь в салоне устанавливали дополнительно, если да, то ищите утечку там. Это может быть любое оборудование, не грамотно установленное в салоне. А ещё позвольте спросить, Вы машину забирали из выстовочного зала в салоне? Хотя это не важно, её могли несколько раз загонять в зал и выгонять, могли несколько заряжать на ней АКБ, после её полной разрядки. Вобщем он мог быть умершим!!!!!!!! 8)
Flint002
Сообщение MELNIK » Вт, 15 дек 2009, 22:00
Substance13 писал(а):срочно!! срочно!!
-20 !!! :shock:
в тепло?
Отнести в тепло и тем более зарядить - это хорошо.
У меня никаких последствий от снятия аккумулятора, кроме описанных в мануале нет (перепрограммирование стеклоподъёмников, возможно, что то ещё применительно к конкретной комплектации авто). Вообще снятие аккумулятора это штатная ситуация описанная и рекомендованная в мануале.
Сирену сигнализации дополнительно отключаю ключём.
Греть фарами 5 сек считаю практически бесполезно, а больше может даже вредно. Наверно лучше грелку приложить.
Учитывая особенности моей Октавии при удобном случае подзаряжаю аккумулятор через гнездо прикуривателя не снимая аккумулятора, при этом важно что бы зарядка имела ограничение по отдаваемому току 5-6 Ампер, что бы не нагружать проводку и предохранители чрезмерным током.
Flint002 писал(а):На мой взгляд есть ещё некоторые варианты проблем с АКБ. Вот Вы говорите, что сигналка штатная, а ещё что-нибудь в салоне устанавливали дополнительно, если да, то ищите утечку там. Это может быть любое оборудование, не грамотно установленное в салоне. А ещё позвольте спросить, Вы машину забирали из выстовочного зала в салоне? Хотя это не важно, её могли несколько раз загонять в зал и выгонять, могли несколько заряжать на ней АКБ, после её полной разрядки. Вобщем он мог быть умершим!!!!!!!! 8)
Вообще хоть топик и создан год назад до конца не разобрался с утечкой, в первую очередь из-за сложностей объективного замера тока утечки на Октавии так как после отключения двигателя машина достаточно долго "засыпает" да и приноровился к этим особенностям авто. Что бы не заморачиваться при длительных стоянках со скидыванием минуса по окончании гарантии поставлю отключатель массы, с местом установки определился.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Astro » Ср, 16 дек 2009, 11:55
у меня гдето месяц назад авто простояла дней 5 на стоянке после чего сработала сигналка и орала пол ночи(алигатор с обраткой),пришел еле завел.Сейчас марозы стукнули, стартер крутит секунд 5 максиму, за это время машина успевает завестись,но сегодня утром опять сигналка сработала( Решил сейчас в магазин сбегать за новым акумом
Вопрос: какой нужен? размер стандартный?
ps: машине 1.5 года
Astro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
