forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мерзнут стекла на трассе!
Сообщение mr-mik » Вс, 04 янв 2009, 1:13
...по моему здесь стоит вопрос свежести салонного фильтра... свежести-это времени от его замены))
mr-mik
Сообщение Evgenii » Вс, 04 янв 2009, 12:40
+100
Evgenii
Сообщение Petran » Пн, 05 янв 2009, 13:06
Не думаю что за 6 тыс пробега по Москве салонный фильтр забился
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Ush » Пн, 05 янв 2009, 13:56
По своему опыту знаю : фильтр здорово страдает при мойке машины зимой. Видимо, влажные пары воздуха схватывает на морозе, работа фильтра ухудшается ... до очередного отмерзания и сушки. Вот такие наблюдения.
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Re: Мерзнут стекла на трассе!
Сообщение Miklpavloff » Сб, 17 мар 2012, 14:14
У меня до октавии была Джетта, так вот там ничего не потело даже если 5 человек в салоне, а на улице дождь или мороз. В октавии потеют и замерзают и это факт! Все дело к климатической установке. Самая лучшая у VW! И ничего тут не поделаешь!
Miklpavloff
Сообщение Valera63 » Вт, 10 сен 2013, 18:59
Смотрю тут столько умных советов понаписали, а проблему то не решили.
Владею Шкодой А5, 1,6 MPI (кондей) с 24.06.13 г. пробег 6200,
думаю и фильтра все в норме и кондей исправен, но .....
*ни приоткрытые окна,
*ни прибавление температуры печки,
*ни разные режимы обдува на стёкла,
*** короче всё перепробовал- ничего не помогает от запотевания окон, в том числе и лобового (во время дождя,
т.к. до морозов ещё не докатал , а уже опасаюсь) ЛЕЧИТ БОЛЕЗНЬ ТОЛЬКО КОНДЕЙ
Сегодня ехал один, все перепробовал- доХтор прописал кондей регулярно включать-спасает моментально.
месяц назад вчетвером ехали, весь серпантине на Югах проехали под ливнем, не упевал кнопку кондея поначалу включать-выключать,
потом забил и оставил включённой- запотевание пропало напрочь.
А заметили тут верно, если не ошибаюсь,по мануалу при +5*С кондей не включается.
P.S. 5 лет управлял Opelem. такая проблема возникала только при неисправной заслонке рециркуляции(есть на них такая болячка), лечилось тоже-КЛИМАТОМ-КОНДЕЕМ у кого что в комплекте.
P.S. Может я неправильно езжу или кнопочки не те тыкаю ))), у жены на Лансере9 за 6 лет вообще таких проблем ни разу не возникло.
Valera63
Сообщение LOYIS » Ср, 11 сен 2013, 8:33
Аналогичная ситуация с запотеванием стекол. Из лекарств только кондей. Считаю это конструктивным недостатком, причем весьма существенным. В дождь, при ограниченной видимости, еще и постоянное запотевание.... Если во время не врубил кондей обзорность становится нулевой, начинаешь теряться в пространстве :shock:
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение Raketos » Ср, 11 сен 2013, 9:50
а у вас какие коврики в салоне? велюр? если да проверьте их на предмет влажности, и загляните под коврики на ковролин не влажный ли он.
A5доFL, 08год, МКПП,1.6FSI, Moscow
Raketos
Сообщение Valera63 » Ср, 11 сен 2013, 18:28
в салоне всё сухо, суше не бывает.
Коврики резиновые.
P.S. У племянника на Шевроле такая же херь
Valera63
Сообщение Raketos » Чт, 12 сен 2013, 10:27
смотрите дальше, вентиляция салона , в багажнике есть в нишах, может вы ее забили чем, тряпки домкраты и т д. в качестве эксперимента могу предложить вытащить временно салонный фильтр, и попробовать без него, может и в нем собака порылась...
Raketos
Сообщение Evgenii » Пт, 13 сен 2013, 16:00
Вторая половина этого лета столкнулся с подобной ситуацией. если включен кондей, и после этого заводишь машину - окна затягивает, пока вновь не зароботает это устройство, с другой стороны стало чуть холоднее и перестав вообще его включать обнаружил, что эта проблема прошла сама собой. Вывод думаю кроется в том, что в той ванночке в которой собирается жижка перед тем как поступит в дренажное отверстие, немного не сразу утекает, и её пары попадают с потоками воздуха в салон, либо просто пыль осевшая на теплообменнике не дает ему быстро освободиться от влаги. которая при включенном вентиляторе поступает в салон. (предпологаю, что второй вариант более верный. мда надо вероятно дописать стоит обычный кондей
Если кто собирается чистить теплообменник, опишите после чистки это запотевание остается или на какое-то время прекращается.
Последний раз редактировалось Evgenii Сб, 14 сен 2013, 3:53, всего редактировалось 1 раз.
Evgenii
Сообщение Sergun » Пт, 13 сен 2013, 20:24
С 2008 года владения авто ни разу не парился. У меня климат. Ставте всегда auto..... рулит
1,6 MPI 2008 год - отличная машина. Продал....в добрые руки.
Sergun
Сообщение Alex RR » Пн, 16 сен 2013, 1:06
Машине нет 2-х месяцев. Пробег 1500. Ковры резиновые. Багажник пустой, значит вентиляция нормальная. Соответственно, салонный фильтр не успел засориться. Лобовое сильно потеет. Выезжал с салона, только сев в новую машину - стекло тоже было запотевшее. Так что это конкретный косяк завода. На А4, универсале такой проблемы вообще не знал.
Octavia 1.6 BSE 2013-чешка
Alex RR
Сообщение NickSk » Пн, 16 сен 2013, 7:58
Косяк завода конкретного автомобиля - может быть....
Drive2.ru
NickSk
Сообщение MiStar » Пн, 16 сен 2013, 19:59
Alex RR писал(а):Машине нет 2-х месяцев. Пробег 1500. Ковры резиновые. Багажник пустой, значит вентиляция нормальная. Соответственно, салонный фильтр не успел засориться. Лобовое сильно потеет. Выезжал с салона, только сев в новую машину - стекло тоже было запотевшее. Так что это конкретный косяк завода. На А4, универсале такой проблемы вообще не знал.
Может быть банально намокший угольный фильтр, который по нынешней погоде, высохнуть не способен, в силу своей конструкции. Я бы попробовал снять его на пару часов, и посмотреть эффективность работы системы вентиляции, без него. На своем личном опыте - убедился, что с октября по апрель, лучше использовать легко высыхающие бумажные фильтры, чем "мешочек с влагой и углем", который в таком состоянии, своей основной роли (поглощение запахов) все равно не выполняет (да и не работает активированный уголь, при температурах ниже +4С, как адсорбент).
MiStar
