forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фиговина, которая крепит задний дворник к поводку, сломалась
Сообщение I`am » Пн, 15 июн 2009, 13:59
Robbin писал(а):Вечером, если не забуду - гляну.
Спасибо! но если дождя не будет не дотерплю... :)
Серебристая лапочка Окташа A5 2008 г. 1,6 МКП, которая радовала 9,1 лет и 91 тыс. км, превратилась в серого лапочка Kodiaq 2017 года 1,4 DSG 4х4.
Белоснежная фабушка-combi 2011 г. 1,4 МКП
I`am
Сообщение Robbin » Вт, 16 июн 2009, 7:40
Удаление и установка верхней пaнeли крышки бaгaжникa
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
 Разборочный клин -3409 -
Инструкция
Удaлeниe и установка верхней панели крышки багажника у Octavia Combi ll и Octavia Combi II осуществляются аналогично.
Извлечение
– Снять панель поверх багажника.
– Удалить нижнюю пaнeль крышки бaгaжникa → Глава.
– Извлечь винты - 2 - (1.5 Нм) .
– Удалить опоры панели поверх багажника -4- (3 Нм).
– Освободить боковые стороны -стрелки A- верхней панели крышки багажника -5- при помощи клина -3409-.
– Освободив переднюю сторону -стрелка В- верхней панели крышки багажника -5- при помощи клина -3409-, снять панель с крышки багажника -1-.
Установка
Установку осуществлают в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий, причем необходимо соблюдать следующее:
– Вoccтaнoвить положение прижимныx зaжимoв -3- в верхней панели крышки багажника -5- или же, в cлучae нaдoбнocти, зaмeнить иx нoвыми.
Удаление и установка нижней пaнeли крышки бaгaжникa
Инструкция
Удaлeниe и установка нижней панели крышки багажника у Octavia Combi ll и Octavia Combi II осуществляются аналогично.
Извлечение
– Извлечь поддерживающий винт -2- (1,5 Нм) поручня -1-.
– Потягиванием снять нижнюю пaнeль крышки бaгaжникa -3- с крышки багажника -5-.
– Освободить заднюю и боковые стороны -стрелки В- нижней панели крышки багажника -3- при помощи клина -3409- (начать в месте -стрелка А-).
– Освободив переднюю сторону -стрелка С- нижней панели крышки багажника -3- при помощи клина -3409-, снять панель с крышки багажника -5-.
Установка
– Вoccтaнoвить положение прижимныx зaжимoв -4- в нижней панели крышки багажника -3- или же, в cлучae нaдoбнocти, зaмeнить иx нoвыми.
Сообщение I`am » Вт, 16 июн 2009, 8:05
Спасибо Robbin! теперь понятно откуда начинать - вчера я шел по верному направлению - выкрутил винт рядом с "хвостиком", но снять обшивку не удалось - уж очень крепко она защелкнута. Отверткой начал царапать обшивку и остановился на этом. Инетересно что за разборочный клин 3409?
I`am
Сообщение Robbin » Вт, 16 июн 2009, 10:40
I`am писал(а): Инетересно что за разборочный клин 3409?
Не знаю, я отверткой отколупывал - крепление одного зажима-таки сломал ((.
Сообщение I`am » Вт, 16 июн 2009, 12:41
Robbin писал(а): Не знаю, я отверткой отколупывал - крепление одного зажима-таки сломал ((.
вот этого и боюсь, всякие штырьки и зажимы одноразовае в основном и вечно ломаются. а дилер куда всётаки я записался похоже будет это тоже делать 1-й раз :(
I`am
Сообщение deka11 » Пт, 04 дек 2009, 22:29
Может не в тему , но временно можно поставить заднюю щетку от ВАЗ 2104. крепиться нормально , только чистит немного короче, зато стоит копейки.
deka11
Re: Фиговина, которая крепит задний дворник к поводку, слома
Сообщение lordden » Ср, 24 ноя 2010, 18:55
7E0 955 425 код для экзиста 309р цена, и есть не оригинал
Superb 3T 1.8 TSI + 6АКПП Eleganse 2012
lordden
Сообщение Vovan_SU » Пт, 17 дек 2010, 22:11
Сегодня такая же modered,отвернул соскользнуло уперлось сломалось,продается к сожалению только со щеткой правда не дорого 10-12$
Vovan_SU
Сообщение Schooler » Вт, 22 мар 2011, 15:52
Тоже прошел через эту поломку, пришлось щетку новую брать, такой расходник могли бы и отдельно продавать )))
Собственно вопрос немного не в тему, а темы плодить не хочется, задняя омывай-ка как-нибудь регулируется? Дилер сказал что нет.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Novый » Вт, 22 мар 2011, 16:39
На комби - регулируется иголкой/булавкой.
Но очень легко сделать еще хуже чем было изначально и потом долго ловить правильное положение.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Темный » Ср, 09 янв 2013, 13:31
Хоть у меня и не ломалась эта деталька (тьфу 3 раза, машинка-то новая), но тем не менее, дабы не плодить лишних тем, апну темку вопросом: А никто не пытался заменить штатную щетку другой, к примеру, каркасной? Понимаю, что на родной поводок она не встанет, мабуть, какой другой рецепт есть? Может по размерам от ТУРика подойдет поводок?
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 09 янв 2013, 13:46
Темный писал(а):А никто не пытался заменить штатную щетку другой, к примеру, каркасной? Понимаю, что на родной поводок она не встанет, мабуть, какой другой рецепт есть? Может по размерам от ТУРика подойдет поводок?
Занимаюсь этим вопросом. Уже надыбил съемник и нормальную разборку. Как холода отпустят, сдерну поводок и съезжу на разборку для подбора.
Серж-Сараевод
Сообщение Темный » Пн, 21 янв 2013, 8:38
Серж-Сараевод писал(а):Занимаюсь этим вопросом. Уже надыбил съемник и нормальную разборку. Как холода отпустят, сдерну поводок и съезжу на разборку для подбора.
Кстати, мабуть подбирать и не надо будет... По каталогам все деталюшки окромя поводка и щетки по последним 7-9 цифрам совпадают с номерами на ТУР... Так что ИМХО все несколько проще... надо только понять, как грамотно сделать омыватель...
Темный
Сообщение Stasgen » Пт, 15 фев 2013, 9:45
Злодеи украли задний дворник. Неоригинал SWF 500р. 405мм. Октавия2, Фабия 2, Тауран 1, Кадди и Мультиван - применимость. Если кому интересно.
Stasgen
Сообщение Темный » Сб, 04 янв 2014, 10:56
Серж-Сараевод писал(а):Занимаюсь этим вопросом...
Как проходят "занятия"? Какие-нибудь результаты есть?
Темный
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
