Функция действительно называется дневной свет, но включить его можно только програмно. Т.е. если включить ваг-комом, то и выглючать её тоже придеться им же. В меню максидота этот пункт не появиться.
Вот такие пироги
Романчиков А.М. писал(а):Разговаривал сейчас с мастером из пеликана.
Вот такие пироги
Pomerank писал(а):Романчиков А.М. писал(а):Разговаривал сейчас с мастером из пеликана.
Вот такие пироги
Слишком геморно. Наверно придеться эти фары не использовать
Cefey писал(а):Ну если его подключат, то как он будет гореть? С включением зажигания постоянно или по требованию.
POST писал(а): производитель дает заработать дилерам
На "дристайловом " одноламповом ПТФ можно активировать псевдо Corner , как кто-то писал - просто будут тупо включаться и светить прямо , а не вбок .Robbin писал(а):У меня правда дристайл, и лампа в ПТФ одна. Функцию корнер разумеется не заказывал.
Но пробив ВИН узнал, что эта функция легко активируется на моей машинке .
Cefey писал(а):Хреново. Интересно, такой трабл только для Нашей раше?
А если эти лампочки запараллелить, и пусть себе светят с противотуманными.
POST писал(а): На "дристайловом " одноламповом ПТФ можно активировать псевдо Corner , как кто-то писал - просто будут тупо включаться и светить прямо , а не вбок .
small писал(а):Артемий писал(а):Есть какой-то запрет гаишный на использование доптуманок- типа только 2 и все!!
А отсюда поподробней...
Откуда такая информация?
http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?a ... cat_id=269Итак, на легковые автомобили допускается установка противотуманных фар исключительно в количестве двух штук с рассеивателями белого или желтого цвета. Располагать их следует симметрично относительно продольной оси не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке фары) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары). Для легковых автомобилей ограничения по высоте накладываются требованием расположить дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиль фары не должны загораживать штатную оптику, что вполне логично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
