forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рециркуляция салона при включении омывателей стекла
Сообщение I`am » Вт, 03 фев 2009, 7:51
aleksff писал(а):У меня даже рецеркуляция не включается при движении з\х :cry: , во блин какие все машины разные!!???? :o
я тож ничего из названного не замечал...
Серебристая лапочка Окташа A5 2008 г. 1,6 МКП, которая радовала 9,1 лет и 91 тыс. км, превратилась в серого лапочка Kodiaq 2017 года 1,4 DSG 4х4.
Белоснежная фабушка-combi 2011 г. 1,4 МКП
I`am
Сообщение Shturmovik » Вт, 03 фев 2009, 8:48
А лампочка при этом и не загорается. Слышно, как меняются параметры обдува справа у пассажира - звук меняется. Прислушайтесь, на скоростях от 3-й слышно хорошо.
Shturmovik
Сообщение VLADIMIR.K » Вт, 03 фев 2009, 9:03
В то время когда у меня работала эта функция, не надо было прислушиваться на ходу, все работало на нейтральной передаче.И при включении з\х с выжатым сцеплением.
VLADIMIR.K
Сообщение Fahrer » Вт, 03 фев 2009, 9:07
Работа этой функции описана в "Пособии по самообразованию" для пятого Гольфа, которое можно найти на дружественном сайте. Но, насколько я помню, это касается только Климатроника.
Octavia II 1.9 TDI Ambiente 2007
Fahrer
Сообщение Ozerov_E » Вт, 03 фев 2009, 10:58
речь идет о заднем ходе.. У вас есть 3-я передача на задний ход??? :shock:
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Shturmovik » Вт, 03 фев 2009, 11:00
Ozerov_E писал(а):речь идет о заднем ходе.. У вас есть 3-я передача на задний ход??? :shock:
Имелось ввиду - 3-я и выше скорости обдува. Странное предположение о 3-ей задней... :shock:
Shturmovik
Сообщение Ozerov_E » Вт, 03 фев 2009, 11:00
Fahrer писал(а):Работа этой функции описана в "Пособии по самообразованию" для пятого Гольфа, которое можно найти на дружественном сайте. Но, насколько я помню, это касается только Климатроника.
у меня клима, при пользовании омывайкой в салоне воняет, и не замечал ниразу, чтобы при движении задним ходом включалась рециркуляция...
Ozerov_E
Сообщение AnKor » Вт, 03 фев 2009, 11:14
При заднем ходе точно включается (это хорошо слышно).
А вот при включении омывателей -- как-то не обращал внимания, но запах в салон попадает. Хотя мне кажется, что в инструкции было написано, что должна включаться и в этом случае.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение Ozerov_E » Вт, 03 фев 2009, 11:16
т.е. вы хотели сказать, что на 3-ей скорости обдува и выше, при втыкании задней передачи, слышно переключение заслонок обдува со стороны пассажира?
Ozerov_E
Сообщение Shturmovik » Вт, 03 фев 2009, 11:40
Ozerov_E писал(а):т.е. вы хотели сказать, что на 3-ей скорости обдува и выше, при втыкании задней передачи, слышно переключение заслонок обдува со стороны пассажира?
Именно. На второй и первой это тоже слышно, но не так явственно.
Shturmovik
Сообщение Ozerov_E » Вт, 03 фев 2009, 12:32
хорошо, а как дела обстоят с включением рецеркуляции при пользовании омывателем лобового стекла??? про Г-5 читал давно, там вроде есть такое, а на Октавии есть или нет? Собственно, куплен не гольф-5, а Октавия! :)
Ozerov_E
Сообщение Shturmovik » Вт, 03 фев 2009, 13:13
А фиг его знает.
Может, и работает, но в салоне все равно воняет так, что я принудительную включаю перед омывайкой. Так помогает.
Shturmovik
Сообщение Stranger » Вт, 03 фев 2009, 15:23
Сегодня специально проверял - у меня вообще никак не работает.
При включении з/х тоже ничего не происходит. Как делал - обдув климата стоит на х3 и включаю заднюю, еду и.... ничего не происходит. Как климат работал, так и работает, никаких звуков переключания заслонок нет.
Черный СС INDIVIDUAL
А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance с допами, на рамках продана((
была А4 2008 г., 1.4
Stranger
Сообщение chell » Вт, 03 фев 2009, 15:35
Я в авто ревю тест читал-там на фабии при задней передаче рециркуляция включается.
У себя надо проверить....
Неужеля на фабии работает, а на Окте нет! :shock:
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Alex133 » Вт, 03 фев 2009, 17:32
На Фабии у меня действительно работает, черт бы эту функцию побрал! Как задний ход включаю, так вонь сыростью в салоне и стекла запотевают. Больше 30 секунд стараюсь не держать включенным задний ход.
На Октавии все забываю проверить.
Alex133
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
