=)Robbin писал(а):А никто не пробовал ставить в дальний - лампыFET (Catz) H1?
Shturmovik писал(а):=)Robbin писал(а):А никто не пробовал ставить в дальний - лампыFET (Catz) H1?
ruho писал(а):Возникла следующая проблема, неотрегулирована правильно фара ближнего света на Новой Октавии. Сначала фара светила вверх и я не смог пройти тех.осмотр, после регулировки в салоне она стала светить в низ + я чуть не потерял фару, потому что она не была надежно закреплена. В итоге решил, что буду регулировать свет сам.
Если кто сталкивался то подскажите как это делать.
Юркiй писал(а):Тем, у кого стоит ксенон. Не лезьте туда, если не знаете! Автокорректору задается определенное нулевое положение, относительно которого и осуществляется регулировка в зависимости от положения датчика кузова. При снятии фары, необходимо с помощью компьютера ЗАДАТЬ это нулевое положение. В противном случае, будет светить вниз. Крутить самому ничего не надо, если нет компа и не представляете эту процедуру. В противном случае, корректор будет работать неправильно. Или не будет вообще.
Shturmovik писал(а):По поводу снятия ксеноновой фары ... Главное - не трогать опорную площадку под фарой..
