forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена антифриза
Замена антифриза
Re: Замена антифриза
Сообщение АндрейЛ » Пн, 02 мар 2009, 12:00
Ромирас писал(а):Господа будьте любезны подскажите, мне на ТО говорят пришла пора поменять антифриз машина у меня 2006 года выпуска, вот меня и интересует стоит менять или послать их далеко и надого
Ну господа, развели флуд про колу....
Человек конкретно спросил - давайте конкретно ответим.... Загляни в инструкцию по эксплуатации - там четко прописано - антифриз раз в 3 года. Сервисники правы. Сам менять буду весной . Все
И закрываем тему
АндрейЛ
Сообщение шансонье » Ср, 22 июн 2011, 10:01
мне ОД сказал что антифриз залит на всегда .в бочке розовый G12++ ,н оот прошлого хозяина досталась банека G12+ бодяжу 1/1 с дистилир водой и подливаю при необходимости.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Robbin » Ср, 22 июн 2011, 12:03
шансонье писал(а):мне ОД сказал что антифриз залит на всегда .в бочке розовый G12++
Если судить по мануалам разных изданий и мне память не изменяет, то G12++ заливать стали только в 2009 году - и он действительно на весь срок службы авто. А вот ранее 2009 года заливался G12+, менять который нужно раз в пять лет. Желательно сразу на G12++ , чтобы о проблеме забыть.
Сообщение mitos2002 » Вт, 06 мар 2012, 7:38
Уважаемые?
Есть ли руководство по самостоятельной замене антифриза на 1.8 TSI?
Octavia II 1.8 TSI Chip. 6МКПП. 2009 Elegance. Черный металлик. Борт 192. Тверь-Москва
mitos2002
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 06 мар 2012, 7:57
Есть. Вот ссылка на скачку - http://narod.ru/disk/42891536001.ab2107 ... t.pdf.html
Это - выжимка из Эльзы для двигателя BZB.
Серж-Сараевод
Сообщение mitos2002 » Вт, 06 мар 2012, 9:49
Спасибо большое.
mitos2002
Сообщение zien » Вт, 06 мар 2012, 13:40
ТПИ по ожлаждайке:
http://www.jeep-auto.ru/zin/12/12.htm
Цитата из ЭЛЬЗЫ:
Проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения
Инструкция
t Все двигатели с модельного года 2008 заправляются концентратом G 12 Plus Plus (лиловый цвет). Проследить, чтобы был залит именно концентрат G 12 Plus Plus, обладающий рядом существенных достоинств. Нельзя добавлять концентрат G12 Plus, иначе преимущества G12 Plus Plus, в сравнении с G12 Plus, больше не проявляются.
t Все двигатели до модельного года 2007 заправляются концентратом G 12 Plus согласно TL VW 774 F (лиловый цвет). Проследить, чтобы заливались только концентраты G12 Plus или G12 Plus Plus, обладающие рядом существенных достоинств.
t Концентрат G12 Plus Plus эффективней защищает всю систему охлаждения от коррозии и тем самым снижает риски зашламывания и образования коррозии.
t G12 Plus Plus подходит для использования в двигателях из серого чугуна и алюминия в течение всего ресурса и оптимально защищает двигатель от низких температур, коррозии, известкового налета и перегрева.
t G12 Plus Plus повышает точку кипения до 135 °C и улучшает отвод тепла.
t Доля концентрата в охлаждающей жидкости должна быть не ниже 40 % (температура начала замерзания до - 25 °C), но не должна превышать 60 % (температура начала замерзания до - 40 °C). При превышении этой концентрации температура замерзания вновь начинает повышаться и, кроме того, уменьшается теплоемкость жидкости.
t Защита от мороза должна быть обеспечена до, примерно, -25 °
Из всего выше написаного следует, что переодически рекомендуется проверять уровень концентрата охлаждающей жидкости и по мере отклонения восстанавливать нужный.
Тупо менять через определенные интервалы времени охлаждающую жидкость не имеет смысла.
zien
Сообщение Robbin » Вт, 06 мар 2012, 14:25
zien писал(а): Тупо менять через определенные интервалы времени охлаждающую жидкость не имеет смысла.
Если эта жидкость G12++, то да, не имеет, поскольку она рассчитана на весь срок службы авто. А вот если это G12+ (на дорестайлах именно она), то замена необходима каждые пять лет эксплуатации, что и предусмотрено производителем. Ну или заменить ее на G12++ и забыть про дальнейшие замены.
Сообщение HuKTo » Вт, 06 мар 2012, 14:38
Мне кажется, что срок службы авто как раз приравнивается к пяти годам. Так что через 5 лет лучше все же сменить...
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение zien » Вт, 06 мар 2012, 20:20
Robbin писал(а):Если эта жидкость G12++, то да, не имеет, поскольку она рассчитана на весь срок службы авто. А вот если это G12+ (на дорестайлах именно она), то замена необходима каждые пять лет эксплуатации, что и предусмотрено производителем. Ну или заменить ее на G12++ и забыть про дальнейшие замены.
Подтверждение про Ж12+ есть?
Объяснения в переодической замене ОЖ какие?
Система герметичная, вода в ней есть, тухнуть в ней нечему.
zien
Сообщение Robbin » Ср, 07 мар 2012, 9:51
zien писал(а): Подтверждение про Ж12+ есть?...
Разумеется, у меня об этом в мануале и сервисной книжке написано, что залита на заводе именно она.
zien писал(а): Объяснения в переодической замене ОЖ какие?.
Объяснений нет, это рекомендация производителя, что также содержится в моей сервисной книжке.
Авто 2008 г.в.
Сообщение шансонье » Ср, 07 мар 2012, 10:31
Привет,у меня до рейст 2008 года, получается что там как раз Ж12+,но я доливал Ж12++ (оригинал) это ничего страшного?просто через 2 года сменить антифриз полностью?
шансонье
Сообщение Алексейка » Ср, 07 мар 2012, 11:39
Перед прохождением ТО-6 90000 км. на авто 1,6 MPI 2009 г. я поехал к офицалам за перечнем работ и материалов данного ТО. Они (Богемия Моторс) дали мне такую бумажку и в ней одним из пунктов была замена антифриза (это было 2 мес. назад), Естественно я потерял эту бумажку и на прошлой неделе поехал к ним снова за этой бумаженцией и о :shock: чудо в новом списке работ нет этого пункта по замене антифриза. Хотя на вопрос "ведь раньше была замена", он ответил надо просто проверить цвет и его тех. характиристики. Вопрос - Как проверить цвет и его тех. характиристики? :oops:
Как я понял из данной темы на авто с 09 года замена антифриза особо то и не нужна. Меня просто гложут сомнения, как быть?
P.S. Данная бумаженция нужна была для полного прохождения ТО в сервисе , но не у официалов.
Алексейка
Сообщение шансонье » Ср, 07 мар 2012, 13:24
Алексейка писал(а): Как проверить цвет и его тех. характиристики? :oops:
должно быть также как и тормозухи.проверяют на наличие воды в ней.спец пибором-тестером.
шансонье
Сообщение vlavr » Ср, 07 мар 2012, 14:00
Мне кажется, при сомнениях лучше заменить. Тем более это недорого и несложно. Купить концентрат, развести его 2/3 концентрата + 1/3 воды для самой низкой температуры. Слить старый антифриз (обычно снимают самый нижний патрубок с радиатора), можно промыть водой - залить и погонять двигатель. После этого слить воду и залить наведенный антифриз. Если вода слилась не вся, то увеличенная концентрация антифриза компенсирует это. Можно поискать где удаляется воздух из системы, но в моей практике по другим машинам воздух удаляется постепенно сам. Лучше конечно почитать в мануале по конкретному двигателю.
В мануалах пишут смешивать концентрат с водопроводной водой, но я предпочитаю дистиллированную. Ее же заливать для промывки.
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
