forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук (подвески) при движении задним ходом
Сообщение valeri40 » Вс, 17 май 2009, 23:31
Shturmovik писал(а):
FIT писал(а):23000 км пробег, машина 2008 года , на маленькой скорости и на месте, при повороте руля заметил стук в передней подвеске, отвез в Пеликан, диагноз: рулевую рейку под замену по гарантии. Так что как оказалось рулевая рейка не самая надежная часть в этой машине.
А можно поподробнее описать симптомы? А то что-то весь уже извелся - на месте и при движении на скорости до 10 км/ч есть небольшой такой стук где-то в рулевом, глубоко очень. Проявляется, если покачать руль туда-сюда в среднем положении при перекладывании с одной стороны на другую. В движении такого нет. Похоже на люфт.
Под капотом ничего такого не слышно.
Никто не слышал такого?
Опорные подшипники стоек . Туда сюда на месте рулем - постукивание .
valeri40
Сообщение -=007=- » Пн, 18 май 2009, 8:54
R2d2 писал(а):Советую изучать устройство автомобиля, а то вам про "щелкающие датчики" много нарассказывают
Не особо этому поверил, но спорить не стал, просто раз 15 сказали, что надо будет платить за пустую диагностику. Дождусь первого ТО и съезжу к другому дилеру. Просил активировать лампы дневного света в птф, так на меня смотрели, как на кретина, говорили что эти лампы для corner, а у меня этого нет.
Sashko писал(а):Судя по всему был он в Автопраге на Дорожном.
Там и такое скажут и запугают, да так чтоб больше к ним не совался.
:lol:
км/ч (автотерра)
Было: OCTAVIA A5 FL Combi 1.4TSI МКПП Elegance.
Сейчас: OCTAVIA A7 Combi 1.4TSI DSG Elegance.
-=007=-
Сообщение Juttner » Ср, 20 май 2009, 13:34
вот на гольф форуме человек пишет как победить данный трабл
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 8b95846db6
<<<<<Проблема лечится все очень просто это ездит передняя балка , меняются болты крепления балки и добавляются шайбы . Мне обещают устранить по гарантии на следующей неделе . Официалы об этой проблеме прекрасно знают . немцы даже выпускают спец болты .
далее отписал. что всё победил.надо наведаться в сервис,а то тож подстукивает
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение -=007=- » Ср, 20 май 2009, 14:57
Juttner писал(а):вот на гольф форуме человек пишет как победить данный трабл
<<<<<Проблема лечится все очень просто это ездит передняя балка , меняются болты крепления балки и добавляются шайбы . Мне обещают устранить по гарантии на следующей неделе . Официалы об этой проблеме прекрасно знают . немцы даже выпускают спец болты.
У меня схожая проблема была на ВАЗ 2109, объездил кучу сервисов, заменил почти всю подвеску, а решили в обычном гараже проблему))) оказалось, что болты, которые крепят рычаги, затянуты не до конца :)
-=007=-
Сообщение valeri40 » Ср, 20 май 2009, 16:51
[quote="Juttner"]вот на гольф форуме человек пишет как победить данный трабл
Номер болтов и желательно наглядно , что и как .
valeri40
Сообщение Juttner » Ср, 20 май 2009, 17:25
неужели я бы не написал еслиб знал.беда в том что далее продолжения ветки нет.надо или зарегится на том сайте и попробывать ковырнуть человека по теме,но сайт весит собака по тяжёлому.или в сервисе попробовать пободаться.в нашем сервисе бесполезняк т.к. у них на любой трабл ответ стандартный:так и должно быть,поездийте ещё.а там глядишь и гарантия кончится.посвободней стану,будет время съезжу на сервис фольксваген-ауди.там народ более адекватный.самого стук запарил,раньше редко теперь почти при каждой сдаче назад.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Shturmovik » Чт, 21 май 2009, 9:57
А у меня вот уже несколько дней утром про трогании с места (сразу левый поворот на 90 градусов) раздается хруст какой-то при обратном движении руля из-под правого колеса.
То есть так: трогаешься, поворачиваешь руль влево, совершаешь поворот, отпускаешь руль и в момент возврата там хрустит.
Опроник? Или что там такое??? Ни у кого не было?
Shturmovik
Сообщение Juttner » Чт, 21 май 2009, 10:11
походу опорник сдаётся.на кочках не подстукивает?
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение valeri40 » Чт, 21 май 2009, 11:04
Shturmovik писал(а):А у меня вот уже несколько дней утром про трогании с места (сразу левый поворот на 90 градусов) раздается хруст какой-то при обратном движении руля из-под правого колеса.
В тихом месте при заведенном моторе (клима выключена ) крутишь на месте туда -сюда и слушаешь . Щелчки есть - опорные подшипники .
Только вот интересно , опорные так же мало служат и на машинах где нет ППД ? Если статистика на других авто показывает , что у нас в основном расходниками становяться стойки стабилизатора , рулевые тяги и наконечники . Еще добавил бы сюда втулки стабилизатора . То вот с ППД - опорные подшипники , рейки и сайлентблоки . Правда последнее - расходник почти на всех машинах . Это только предположение или качество опорных подшипников такое низкое .
valeri40
Сообщение Shturmovik » Чт, 21 май 2009, 11:10
После описанного выше первого раза тишина. А оно хрустеть должно постоянно, при поворачивании руля в любом положении.
А так есть стук какой-то под рулем когда перекладываешь руль в околонулевом положении. Если его покачать именно в среднем положении туда-сюда, то слышны стуки. Говорят, что это нормально, мол зазоры в рейке и так должно быть.
Shturmovik
Сообщение valeri40 » Чт, 21 май 2009, 11:39
Околонулевом вроде да есть стук . А не проще одному послушать опорнички , а другому покрутить руль .
valeri40
Сообщение Juttner » Чт, 21 май 2009, 12:01
в околонулевом у всех стучит это конструкция такая.если на гидраче с заводкой двига стук прподает,то на электро такого не происходит.главное чтоб рейка на ходу не стучала и при больших выворотах руля на месте.иначе попадос.у нас в договоре на рейку дают гарантию на 10 000км. т.к. подверженна естественному износу.аферюги :evil: если договор внимательно почитать то там полмашины снимается с гарантии уже через год
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Juttner » Сб, 23 май 2009, 19:46
получил ответ от замечательного парня с украинского гольффорума alex.zz который любезно откликнулся на мой вопрос по теме как победить ацкий стук при движении назад.цитирую:" Привет ! Номера и коды не скажу(по болтам и шайбам) , но весь смысл в следующем : между балкой и кузовом вставляются шайбы размером с "пятак" , болты меняются . Шайбы от VW TOURAN на фолькс сервисе знают какие , обычно с этой проблемой больше всего приезжают VW Passat B-6 , на них есть даже спец письмо от фрицев . Самый простой вариант перед началом процесса пообщаться с ходовиками , у них даже могут быть в загашнике шайбы . Менеджеры на СТО в суть проблемы не вникают им по пофиг . Пока удачи если не получится дай знать , постараюсь найти либо картинку либо коды , только не сразу сижу дома сломал ногу.
пожелаем здоровья хорошему человеку и будем надеяться на дальнейшее сотрудничечтво
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение valeri40 » Сб, 23 май 2009, 23:15
А что за балка ? Вроде как на А5 ее нет . Может подразумевается подрамник ?
valeri40
Сообщение Juttner » Вс, 24 май 2009, 6:54
точно так.подрамник.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
