forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ТО-4 60000 км
ТО-4 60000 км
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение MELNIK » Вт, 23 авг 2011, 18:15
ШКОДИК писал(а):эту гайку с несьёмной прокладкой, при умелом обращении, можно пользовать многократно... а не менять каждый раз
Металлическую прокладку после использования лучше менять, т.к. она нагартуется или хотя бы отжечь, но для этого ее надо снять, а она не снимается и не скручивается. Вроде и на новой пробке прокладка не скручивается. В тоже время избыточного давления в картере нет, наверно и старая будет держать, главное, что бы пробка не открутилась и потому лучше поменять прокладку.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение Jager » Вт, 23 авг 2011, 23:15
Спасибо! Многое прояснилось))
Jager
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение hacu_tibea » Вт, 23 авг 2011, 23:17
ПО совету мастера на ТО 60 000 поменял ремень ГРМ. Не рановато ли у меня получилось? В машинах реально чайник - "лишь бы ехала".
hacu_tibea
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение Tiffus » Ср, 24 авг 2011, 11:24
ездить будет...
LR-D4
Tiffus
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение DiaB » Ср, 24 авг 2011, 11:32
hacu_tibea писал(а):ПО совету мастера на ТО 60 000 поменял ремень ГРМ. Не рановато ли у меня получилось? В машинах реально чайник - "лишь бы ехала".
Нормально, перестраховка не помешает.
TSI x DSG
DiaB
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение mitos2002 » Пт, 26 авг 2011, 12:23
добрый день уважаемые.
для мотора 1.8тсай то60 во что выливается? замена масла,масл фильтра,салонного фильтра,топливного фильтра,воздушного фильтра и возможно колодок? или еще свечи?
mitos2002
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение ruho » Пт, 26 авг 2011, 14:27
Сделал ТО-4 вчера.
Гарантия на машину уже кончилась, поэтому поехал в автомагазин и купил там фильтры (воздушный, масляный, топливный, салонный угольный) и свечи, все оригинал, получилось 3 400 р.
ТО делал у официального дилера в Петрозаводске, нормо-час для машин старше 2-х лет - 1 200 р., всего за работы по ТО было заплачено 5 600.
Итого 9000.
Ремень и тормозную жидкость не менял, про износ ничего отдельно не сказали, думаю что еще 15000 должны пройти.
ruho
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение mitos2002 » Ср, 31 авг 2011, 0:41
ruho писал(а):Сделал ТО-4 вчера.
Итого 9000.
Подскажи пожалуйста номера свечей и топливного фильтра для заказа. Можно в личку.
mitos2002
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение Robbin » Ср, 31 авг 2011, 19:33
mitos2002 писал(а): Подскажи пожалуйста номера свечей и топливного фильтра для заказа. Можно в личку.
Вверху раздела есть специально прикрепленная тема с номерами расходников для всех моторов.
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение mitos2002 » Чт, 01 сен 2011, 5:13
ок.спасибо.уже все нашел.
Octavia II 1.8 TSI Chip. 6МКПП. 2009 Elegance. Черный металлик. Борт 192. Тверь-Москва
mitos2002
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение Worker » Вт, 24 янв 2012, 19:20
Вот и подошло очередное ТО, после звонка дилеру и обсуждения стоимости данного ТО (16 000 рублей) было принято решение все расходники купить самому. Так как ТО+ замена колодок и смена тормозной жидкости выходило в 25 000 рублей.
В итоге были куплены запчасти за 7250 и работа с маслом и тормозной жидкостью в 8900.
В итоге вышло 16 150 рублей, что несомненно лучше, чем первоначальная цифры.
Номера расходников для тех кто решит сам закупить все для ТО:
06J 115 403 C Фильтр масляный
1K0 201 051 K Фильтр топливный с регулятором
101 905 631 H Свеча зажигания
1K0 129 620 D Фильтр воздушный
1K1 819 653 B Фильтр салона, угольный
N 908 132 02 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой
Дополнительные работы:
5K0 698 151 Колодки тормозные передние
B 000750M2 Тормозная жидкость
После ТО машина стало ощутимо лучше ехать и тормозить.
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение Jenya1980 » Вт, 07 фев 2012, 7:20
Какие материалы нужно купить для проведение ТО (75 000) на A5 MPI?
Естественно что по регламенту работ необходимо
Jenya1980
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение Freeman59ru » Вт, 28 фев 2012, 15:11
ШКОДИК писал(а):Хочу на своём примере показать как можно сделать ТО автомобиля. В данном случае ТО-4(60000км)
Для начала закупаем расходники: масло, воздушный и маслянные фильтра, сливную пробку. Из инструмента- торкс Т25 ...
pps спрашивал у официалов- ремень меняем на 90000км..
А салонный фильтр и замена топливного? Какой у вас авто (V двиг.)? Как выглядит "торкс Т25", что это и для чего?
У меня 1,4, всю голову сломал по замене ГРМ...
Freeman59ru
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение InterPaul » Вт, 28 фев 2012, 15:24
Подумайте, если вы не знаете что такое даже Торкс Т25 - стоит ли вам делать ТО самому? не лучше ли съездить к профессиональным людям в сервис? ну или к ОД на крайний случай....
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Re: ТО-4 60000 км
Сообщение Freeman59ru » Вт, 28 фев 2012, 15:36
Так вот как раз об этом думаю... На предыдущем авто (ВАЗ 15-ка) заменой расходников и мелким ремонтом сам занимался. Думаю и здесь масло залить особого труда не составит.
И все же по моим вопросам...
Freeman59ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
