Shturmovik писал(а):Обороты не то что падать не должны, (:shock:), они вырасти должны при включении кондея! Где-то до 900.
А воздух будет идти не холодный, а такой, как кондей решит, в зависимости от внутренней тем-ры.
В субботу в пробке на МКАДе включал... работает, холодит, горючку жрет, мощность отбирает. =)
Затем, чтобы трубки и причие соединения не рассыхались, а работали.am-skoda писал(а):Не понятно зачем включать если всё равно не работает.
Vanek777 писал(а):Добрый вечер. Вопросик есть... Сеня показал датчик температуры +6 градусов и я решил включить кондиционер. При включении как я понимаю должны падать обороты, но они у меня как 800 показывали так и показывают. И при его включении так же не ощутил потоков прохлады, если выставлен ролик на 22 градусах. Как дул теплый воздух так и дует. Это неисправност или что то другое.
Vanek777 писал(а):Я вот понимаю когда климат, то это куча датчиков
Shturmovik писал(а):На климатике точно температуру салона меряет средняя блестящая пимпочка на средней крутилке. Приложите к ней палец и выведите тем-ру салона на дисплеи климатика и сразу все поймете.
У кондея простого по-моему, то же где-то там пимпа.
Vanek777 писал(а):Добрый вечер. Вопросик есть... Сеня показал датчик температуры +6 градусов и я решил включить кондиционер. При включении как я понимаю должны падать обороты, но они у меня как 800 показывали так и показывают. И при его включении так же не ощутил потоков прохлады, если выставлен ролик на 22 градусах. Как дул теплый воздух так и дует. Это неисправност или что то другое. Просто у меня первый раз машина с кондеем и вот я незнаю что правльно или нет. в мануале прочитал что он работает при каких то определенных температурах.... если кто что знает напишите плиииззз ))) Заранее благодарю )))
Shturmovik писал(а):Ребят, а у вас кондеи/климаты с зимы не стоят ли в режиме ECON???
Тогда, конечно, нифига не будет холодить.
У меня так: включаешь AUTO, через пару секунд обороты ползут вверх до 900. И все. =))
