forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода под ковриком переднего пассажира
Re: Вода под ковриком переднего пассажира
Сообщение Novый » Вт, 29 ноя 2011, 11:25
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение S0NIC » Вт, 29 ноя 2011, 11:42
Спасибо за ссылки, но я их прочитал. В темах речь о том, что забит дренаж под капотом около лобового стекла и течет из дверей, в которых ковырялись при установке шумки. Все сообщения 2008-2009 годов, касаются Туров или А4. У меня машина новая - листье там нигде нет. Двери не текут - никто туда не лазил.
Если кто знает, просьба рассказать о трубке отвода конденцата из кондиционера. Где она проходит, откуда идет и куда выходит?
Очень хочется верить что дело в ней и не придется срезать крылья и искать дырявые швы :(
S0NIC
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 29 ноя 2011, 11:48
Еще один вариант, который был на Ниссане и Мазде до Шкоды - под дождем машина стояла одним колесом на бордюре, кузов пошел винтом и вода затекла в салон через отошедший дверной уплотнитель. На Шкоде такого не было, т.к. не паркуюсь в мокрую погоду так (грабли два раза не топчутся ;0)
Серж-Сараевод
Сообщение S0NIC » Вт, 29 ноя 2011, 11:59
Серж-Сараевод писал(а):Еще один вариант, который был на Ниссане и Мазде до Шкоды - под дождем машина стояла одним колесом на бордюре, кузов пошел винтом и вода затекла в салон через отошедший дверной уплотнитель. На Шкоде такого не было, т.к. не паркуюсь в мокрую погоду так (грабли два раза не топчутся ;0)
На резиновом коврике нет ни капли. Пороги сухие, уплотнители и двери тоже.
S0NIC
Сообщение limovsky » Вт, 29 ноя 2011, 12:14
Было такое при пробеге около 2000. Сборка крупноузловая - забыли соединить трубку дренажа с кондиционером. Обращайтесь по гарантии - дел на полчаса.
limovsky
Сообщение Production » Вт, 29 ноя 2011, 12:24
S0NIC писал(а):Народ, подскажите что делать и куда смотреть, может кто сталкивался? :cry:
"Трубочка" проходит между корпусом испарителя и моторным щитом, толстый такой резиновый шланг, изогнутый. Если снять бардачок и немного отогнуть ковролин и шумоизоляцию, ее видно.
Если есть уверенность в себе и соответствующее оборудование - наверное, лучше самому половину салона разобрать и высушить...
Мой случай по ссылке - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=34242&start=15#p999313, дилер устранял по гарантии, сушили дня 3.
Octavia Combi FL 1,4TSI, rosso-brunellовая.
Production
Сообщение S0NIC » Вт, 29 ноя 2011, 12:57
Production писал(а): "Трубочка" проходит между корпусом испарителя и моторным щитом, толстый такой резиновый шланг, изогнутый. Если снять бардачок и немного отогнуть ковролин и шумоизоляцию, ее видно.
Так, а где корпус испарителя? И конец этой трубки входит прямо в пол под ковриком пассажира? Т.е. прямо в сам металл кузова под толстой паралоновой виброизоляцией?
Как бы еще диагностировать, что это именно конденцат, а не из под лобового течет, из дырки в крыле через непромазанный шов, как было у многих в 2008-2009 или еще откуда-нибудь...
Боюсь я дилеров :( Гараж теплый есть. У нас в городке Шкод по пальцам пересчитать - врядли они с этим сталкивались :(
S0NIC
Сообщение Production » Вт, 29 ноя 2011, 15:16
Вот такая картинка ((с) Agent-007, взято из темы о чистке испарителя)
получается после снятия бардачка и трубки его охлаждения.
Красная стрелка показывает отверстие, за которым (после 90-градусного колена) находится испаритель, он в пластиковом корпусе.
Соответственно, вправо и вниз от этого отверстия надо искать трубку.
Production
Сообщение S0NIC » Вт, 29 ноя 2011, 16:23
Production писал(а):Вот такая картинка ((с) Agent-007, взято из темы о чистке испарителя)
Спасибо за пояснение. Я вот нашел в Эльзе раздел про этот дренаж, но не могу никак сопоставить вот эту Вашу картинку и ту, что в Эльзе с трубкой дренажа :roll:
Что за участок изображен на схеме :(
S0NIC
Сообщение Production » Ср, 30 ноя 2011, 7:52
А есть ли смысл что-то сопоставлять?
Там 10 минут нужно, чтобы снять бардачок и просто взглянуть на "объект" :)
Production
Сообщение S0NIC » Ср, 30 ноя 2011, 19:03
Разобрал сегодня салон :( Кое-где пришлось разрезать карпет и паралоновую шумоизоляцию, она там сплошняком лежит на весь салон, так что без этого никак. Верхний карпет сухой, снизу на днище собрал гр. 200 воды и больше литра стекло с верхнего куска толстой паралоновой шумки. Дальше там снизу лежит войлок - он тоже мокрый, но не особо.
Опасения мои подтвердились :sorry: Это не трубка дренажа, надета она хорошо и ровно, с одной стороны и с другой, нигде не пережата. Проблема где-то в глубине :(
В полости, которая отмечена красной стрелкой стоит вода. Пробовал наливать воды прямо туда - они никуда с низу не вытекает, а значит попадать туда извне не должна. Чуть левее, синими стрелками отмечен сварной шов, он не герметичен, поэтому, когда справа в полость набирается вода, она начинает перетекать через край окошка и выливается под паралон. Когда воды в этой полости много, она начинает вытекать и слева через негерметичный шов, отмеченный синими стрелками.
Вот такая вот беда :( Так что мне одна дорога к дилеру, но очень не хочется отдирать крыло и искать дырявые швы в лонжеронах и стойках :sorry: :sorry:
Был же в 2009-2010 году уже сервисный бюллетень по точно такой же проблеме (заполнялась стойка до верху водой) :shock: Ну как можно после сервисной акции на заводе, опять наступать на те же самые грабли!!!
Похоже, что брак может быть массовым, нашел на соседнем форуме человека с Октавией выпуска июня 2011 года, у него залило через не проклеяный шов пол машины до заднего дивана. Дилер не удивился, по гарантии ему заклеили что-то где-то, ничего не снимая. Наступили морозы, так что как следует не проверишь. Но он говори, что не течет ничего проверял несколько раз.
Последний раз редактировалось S0NIC Ср, 30 ноя 2011, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
S0NIC
Сообщение Robbin » Ср, 30 ноя 2011, 19:10
Дренажная трубка кондиционера случайно не внутрь салона выходит?
Сообщение S0NIC » Ср, 30 ноя 2011, 19:22
Robbin писал(а):Дренажная трубка кондиционера случайно не внутрь салона выходит?
В смысле? Ну вот она черная слева от синих стрелок, была установлена именно так, как видно на фото.
S0NIC
Сообщение Robbin » Ср, 30 ноя 2011, 19:28
Другой конец у нее где? Точно к испарителю закреплен?
Сообщение S0NIC » Ср, 30 ноя 2011, 19:30
Robbin писал(а):Другой конец у нее где? Точно к испарителю закреплен?
Да, слева вверху она очень плотно вставлена в испаритель.
Ну разве что, я ее не снимал полностью и не дул в нее для проверки герметичности, но думаю, что вряд ли она дырявая.
S0NIC
