forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подтекание воды на блок предохранителей под капотом
Re: Подтекание воды на блок предохранителей под капотом
Сообщение ilya_nn » Пн, 22 ноя 2010, 11:16
Levvv писал(а): ...Подскажите что делать!? на работу хочется)))
Надо снять крышку с блока предохранителей под капотом и посмотреть, нет ли там воды (хотя, скорее всего, на глаз будет сухо). Если повезет, то через какое-то время блок просохнет и машина заведется (у меня на это ушло минут сорок, но температура выше была и солнце немного светило). В любом случае ошибок будет полно и ехать к дилеру придется.
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Сообщение BatmanTSI » Ср, 04 май 2011, 1:16
Вода, не вода, но блок стал "бубном"
вот описание трабла
viewtopic.php?f=16&t=49542&p=1302071#p1300910
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Kapt » Пн, 07 ноя 2011, 19:47
После стоянки на морозе перестал работать указатель топлива, перестал работать выключатель наружного освещения, Ближний и габариты горят постоянно при включении зажигания.Был у ОД, нашли неплотно прикрытую крышку Э-блока под капотом.Сказали что попала вода и на морозе перемкнула внутри блока контакты.Ремонтируют полной переборкой с соответствующей ценой.Решил ночь в гараже постоять, может оттает.Попутно разобрал этот блок, но только верхнюю часть и погрел весь этот бардак, но ничего не изменилось.Кто знает подскажите схему демонтажа или что же там может замкнуть.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Skoda_vod » Вт, 12 мар 2013, 16:22
Подскажите как правильно разобрать блок предохранителей в подкапотном.
Сначала отсоединить силовые провода? Нужно ли снимать преды? Центральный болт держит сам короб? Мелкие болты держат внутреннюю плату?
Нашел ответ. http://avtomechanic.ru/vw-passat-b6/ele ... nogo-bloka
Skoda_vod
Сообщение мастер71 » Вт, 12 мар 2013, 21:28
У меня есть спец спрей для электронных плат,применяется для обработки плат работающих во влажных условиях. Буду блок разобрать и обрабатывать,да и уплотнитель на крыло лишним не будет. Раньше перед мойкой надел на этот блок пакет,да так и оставил,а вдруг он там вспотел :oops: ,или конденсат не проветривается.
мастер71
Сообщение ypuk » Сб, 21 мар 2015, 21:38
Почитав форум, я решил не дожидаться, когда возникнет проблема и сделал так (прошу прощения за качество - это телефон :oops: ):
Это был уплотнитель дверей для ВАЗ 2110. Я его немного доработал, чтобы получился желоб, в который чётко входит кромка крышки капота. По-моему, неплохо получилось. :roll:
Кстати, если есть шкодоводы из Поспелихи Алтайского края, обращайтесь: ещё много уплотнителя осталось. :)
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение Novый » Пн, 23 мар 2015, 6:05
ypuk писал(а):Почитав форум, я решил не дожидаться, когда возникнет проблема и сделал так ...
Советую оклеить кромку капота в этом месте установки уплотнителя бронепленкой (или хотя-бы плотным скотчем).... Песочек сделает свое дело со временем....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wodilich » Пн, 23 мар 2015, 10:52
У меня это крыло бито и зазоры там не соответствуют стандартам между капотом и крылом и как не странно как было сухо до удара крылом так и после там сухо как уже почти 176т.км или 9 лет.
Wodilich
Сообщение CANEK197628 » Ср, 25 мар 2015, 10:24
Присмотритесь, там еще из под пластиковой накладки (жабо) сток есть при сильном ливне как раз на крышку блока течет.Но крышка с уплотнителем резиновым, и влага снизу проникает - я так думаю.
CANEK197628
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
