forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разный износ задних и передних колодок
Сообщение bboorryyss » Ср, 01 июл 2009, 20:52
Странно. Непонятно. Ладно, буду ждать соответствующего пробега на своей. Но в таком случае единственна версия, это изначально другое качество накладок на колодках. В чем, собственно говоря, глубоко сомневаюсь.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение chell » Чт, 23 июл 2009, 16:05
Делал ТО-30, попросил проверить степень износа передних и задних колодок(про себя потирая ручки и думая о том как они мне ща будут объяснять почему зад стирается больше... :twisted: )
В распечатке по окончанию работ читаю
"Износ передних колодок - 20%, задних -15%" :crazy:
но, визуально, блин, зад сильнее стёрт!
Всё таки мне думается, что
chell писал(а):или всё гораздо проще перед толще, зад тоньше - перед тормозит сильнее - в итоге на минимальный уровень износа выдут примерно в одно время!!! :dur_486:
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Re: Износ задних и передних колодок
Сообщение Nosinus » Вт, 01 июн 2010, 16:45
У меня вообще полтергейст :D На 15 тыках поменял задние колодки, ибо они стерлись так что почти убили диски, а сейчас к 30 опять захрустело сзади, поехал купил колодки, поменял на ближайшем сервисе опять в 0 стерты,хотя машина очень редко загружена, а передних еще тысяч на 10 хватит. Вот так вот, за 30к 2 раза замена задних колодок, имхо не нормально.
Nosinus
Сообщение Alexis80 » Вт, 01 июн 2010, 17:37
Nosinus писал(а):У меня вообще полтергейст :D На 15 тыках поменял задние колодки, ибо они стерлись так что почти убили диски, а сейчас к 30 опять захрустело сзади, поехал купил колодки, поменял на ближайшем сервисе опять в 0 стерты,хотя машина очень редко загружена, а передних еще тысяч на 10 хватит. Вот так вот, за 30к 2 раза замена задних колодок, имхо не нормально.
мож так гоняешь , а то у меня 40000 пробег и еще ничего не менял , по визуальным прикидкам до 50000 км добегут
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Robbin » Вт, 01 июн 2010, 17:47
У тебя большая тяга к педали тормоза и резким торможениям. Смени манеру вождения, не допускай резких торможений, тормози плавнее и удивишься.
В прошлом году тестю меняли задние колодки, пробег у машины был почти 100 тык!!! При этом колодки были не совсем убитые.
ЗЫ. Вообще считается, что лучше ездит тот, кто меньше тормозит.
Сообщение Alexis80 » Вт, 01 июн 2010, 18:48
Robbin писал(а):В прошлом году тестю меняли задние колодки, пробег у машины был почти 100 тык!!! При этом колодки были не совсем убитые.
и у тестя твоего тоже А5 вроде ? нормально так продержались , но в моск. регионе так не получится наверное при любой манере езды . а передние он кстати менял ?
Alexis80
Сообщение Robbin » Вт, 01 июн 2010, 19:58
Alexis80 писал(а): и у тестя твоего тоже А5 вроде ? нормально так продержались , но в моск. регионе так не получится наверное при любой манере езды . а передние он кстати менял ?
Да, А5, 2.0TDI. Передние он заменил на 105 тык., те тоже не совсем убитые были. Ну, да согласен, в Мск сроки службы колодок в разы меньше. Я как-то не подумал сначала....
Сообщение A1eksey » Ср, 02 июн 2010, 10:58
Не буду за всю Москву отвечать. У меня на первом ТО (15500 км) износ колодок 10-15%.
Меньше тормозить - не только колодки экономить, но и бензин, и т.д.
A1eksey
Сообщение Крутов » Ср, 02 июн 2010, 22:45
Задние через 45 000 получается менять, передние через 30 000
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение евгенишна » Сб, 05 июн 2010, 16:11
на ТО-1 (15000 км) износ передних сказали - 15%
задних - 10%
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение Andystav » Сб, 05 июн 2010, 17:01
Октавия FL 1,8 DSG, пробег почти 60 000, колодки не менял, и запас еще нормальный
Andystav
Сообщение Korvin » Сб, 05 июн 2010, 18:29
Andystav писал(а):Октавия FL 1,8 DSG, пробег почти 60 000, колодки не менял, и запас еще нормальный
Нормальный,это сколько?У меня пробег 56 тыс,толщина колодок около 6мм :)
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение wolodn » Сб, 05 июн 2010, 19:02
Korvin писал(а):У меня пробег 56 тыс,толщина колодок около 6мм :)
По идее в мануале должно быть все прописано.
Я не умничаю, но так должно быть. И это лучше чем ответы с форума.
Что касается дилеров - тут лучше не верить сразу.
Примеров очень много. И не важно какая именно у вас машина.
Мне (правда не на Шкоде) на 15 000 говорили, что максимум по передним дотяну до 25-27 тыс. На 30 0000 износ вдруг стал в два раза меньше, но к 40 тыс уж точно менять.
На 45 тыс мне сказали, что спокойно доеду до 60-ти .....
На 50 000 тыс проверил сам и поменял сам. Реально по износу доходили бы до 75 тыс., но к сожалению появилось очень много мелких трешин, т.е они стали как бы рассыпаться.
Решил не рисковать.
Yeti 1.8 DSG Experience, Mato Brown Oсtavia A5 FL 1.6 MPI Mкпп Ambition+, Белая
wolodn
Сообщение Jenya1980 » Сб, 05 июн 2010, 20:16
А подскажите пжл какой должен быть процент износа, чтобы менять колодки?
Если дилер рекомендует поменять колодки, а я отказываюсь, не будет ли авто снят с гарантии?
Jenya1980
Сообщение Worker » Сб, 05 июн 2010, 20:43
У меня на ТО-1 15 тысяч колодки
Передние 15% износ
Задние 20% износ
Меняют обычно колодки когда остается 20-30%!
При нормальном использовании тысяч 45-60 колодки должны отходить.
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
