forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни (ДХО). Вопросы, проблемы и т.п.
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Olegoff » Ср, 21 ноя 2012, 11:01
Son писал(а):У меня сейчас ДХО через доп. секции в туманках, хотелось бы еще чтоб горели задние габариты, как это закодировать? может кто знает ?
Про возможности кодирования функций не скажу, но по Техрегламенту при включенных ДХО габаритные огни гореть НЕ ДОЛЖНЫ, что должно быть предусмотрено конструкцией автомобиля.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Ал-р » Ср, 21 ноя 2012, 13:27
Есть два варианта: ДХО +габаритки - скандинавский вариант и только ДХО - североамериканский вариант. В нашем регламенте прописаны оба. Кодирование возможно обоих вариантов - дело вкуса. Да...., но только что бы горели ТОЛЬКО задние габариты - не получится. Или все или ничего.
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Сообщение Novый » Чт, 22 ноя 2012, 8:14
Olegoff писал(а):Про возможности кодирования функций не скажу, но по Техрегламенту при включенных ДХО габаритные огни гореть НЕ ДОЛЖНЫ, что должно быть предусмотрено конструкцией автомобиля.
Что-то я не вижу ни в п.19 ПДД, ни в ГОСТ Р 41.48-2004 упоминаний о запрете использования габаритных огней при работе с ДХО. Может что-то упускаю?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Son » Пт, 23 ноя 2012, 22:25
Ал-р писал(а):.... только что бы горели ТОЛЬКО задние габариты - не получится. Или все или ничего.
Понял, меня вполне устроит все габариты + ДХО, а то сейчас днем часто сумрачно, и некоторые наровят в зад въехать, когда на перекрестках поворачиваешь, хотя если поворотник не видят, то габариты наверное не спасут ))
A5 FL, BSE
Son
Сообщение f1ex » Пн, 15 апр 2013, 12:51
Здравствуйте! вчера забрал у ОД новую Octavia A5. На радостях, в салоне, освещение не проверил уехал в МРЭО. А вечером увидел следующее, в положении 0 горит только ближний! ходовые огни, не при каких положениях переключателя работать не хотят =) Подскажите пожалуйста, возможно ли самостоятельно настроить так, чтобы горели только дневные ходовые? Спасибо...!
f1ex
Сообщение ВладимирДмитров » Пн, 15 апр 2013, 15:18
в бортовом компьютере MAXIDOT зайдите в меню комфорт найдите дневные ходовые огни,поставьте галочку и будет Вам счастье
ВладимирДмитров
Сообщение f1ex » Вт, 16 апр 2013, 6:28
ВладимирДмитров писал(а):в бортовом компьютере MAXIDOT зайдите в меню комфорт найдите дневные ходовые огни,поставьте галочку и будет Вам счастье
Здравствуйте, Владимир! К сожалению и это действие было выполнено... пробовал программировать при помощи рукоятки указателя поворота (аналогично). Позвонил в ОД, сказали нужно приехать к ним на адаптацию. Вот только ехать к ним что-то не хочется =) Отключил в максидоте ходовые, теперь переключатель держу в положении АВТО.
f1ex
Сообщение ВладимирДмитров » Вт, 16 апр 2013, 9:39
Сочувствую. У меня еще есть такой вопрос может кто сталкивался. Возможно ли вместо простых лампочек в ДХО поставить диодные лампочки(я имею ввиду которые с цоколем)? Я пробовал но они не горят так как диод пропускает эл.ток только в одну сторону и компьютер при этом сразу выдает ошибку. Существуют может какие-нибудь обманки на контакты чтобы изменить порядок подключения диодов и будет ли при этом борт.компьютер выдавать ошибку. Хочу поставить диоды т.к. считаю что красивее будет смотреться белый цвет диодов в отличии от ламп накаливания.
ВладимирДмитров
Сообщение Novый » Вт, 16 апр 2013, 10:22
ВладимирДмитров писал(а): Хочу поставить диоды т.к. считаю что красивее будет смотреться белый цвет диодов в отличии от ламп накаливания.
Вот Вам целая тема для изучения...
viewtopic.php?f=99&t=89544
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ВладимирДмитров » Вт, 16 апр 2013, 10:52
Спасибо большое. Теперь я понял что диодных лампочек мне не видать. Очень хорошая тема,в жизни пригодится.
ВладимирДмитров
Сообщение Физорг » Пт, 19 сен 2014, 17:27
Как поменять лампочку в ходовых огнях на Октавии А5FL? Ходовые огни штатные, лампочка с краю противотуманки.
Физорг
Сообщение nyc » Пт, 19 сен 2014, 20:35
Физорг писал(а):Как поменять лампочку в ходовых огнях на Октавии А5FL? Ходовые огни штатные, лампочка с краю противотуманки.
Снять заглушу в бампере, снять противотуманку и поменять лампочку. Проще только водичку в омыватель налить.
A5 MPI + WR2 White candy 2012. я на Драйве2 https://www.drive2.ru/users/polcovnyc/
ВК https://vk.com/polcovnyc
nyc
Сообщение Roman-f » Пт, 19 сен 2014, 20:36
Снимаешь уголок нижней решётки, просовываешь в руку внутрь , нажимаешь на защёлку и вытаскиваешь противотуманку. Делов минут на 5 с перекуром. Также всё подробно написано в мануале
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сообщение Физорг » Сб, 20 сен 2014, 22:12
Пус, Roman-f, спасибо! Самое прикольное, что лампочка не перегорела. Поюзал инент, плохой контакт именно в правом ходовом огне - частый случай. Лечится снятием установкой разъема, а может помочь слегка постучать по туманке.
Физорг
Сообщение Beatoom » Пн, 22 сен 2014, 21:36
Есть способ проще: берём пластиковую карточку, вставляем её с внутренней стороны ПТФ и нажимаем ей на защёлку - ПТФ "выпадает". Меняем лампочки, вставляем ПТФ на место - просто защёлкнуть.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
