forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист на холостых - у кого-нибудь еще было?
Свист на холостых на новой машине - было\не было?
Не было
49
52%
Было с новья, прошло до 5000
6
6%
Было с новья, прошло до 10000
5
5%
Было с новья, прошло после 10000
2
2%
Было с новья, пока не прошло
33
35%
Всего голосов : 95
брызь
Сообщение Shikhan » Сб, 12 дек 2009, 15:26
vavillio - со всем уважением, но не помогло. Съездил к официалам, вердикт: "брызь" начала кушать ремень. Сняли, почистили, не свистит!
Shikhan
Сообщение MikleG » Сб, 12 дек 2009, 17:26
У старых водителей есть очень простой способ бороться со свистом и проскальзыванием ремней, натереть их канифолью. У меня тесть водила он и посоветовал.
MikleG
Сообщение Shikhan » Сб, 12 дек 2009, 20:36
Спасибо. При случае, если засвистит, испытаю.
Shikhan
Сообщение vavillio » Сб, 12 дек 2009, 23:01
значить былм камушки пото фото покажу...
vavillio
Сообщение Shikhan » Сб, 12 дек 2009, 23:13
Неа! Опять насвистывает! Ролики проверили - все нормально. Наверное придется ремень поменять. Благо - 400 рэ, а скинуть - поставить и самому можно.
Shikhan
Сообщение vavillio » Сб, 12 дек 2009, 23:31
тода совсем усох и такое бывает...
vavillio
Сообщение Shikhan » Вс, 13 дек 2009, 8:43
за 29000 км? и такое бывает?
Shikhan
Сообщение миkhаил » Чт, 17 дек 2009, 10:52
Добраво времени. У меня свист появился при пробеге 17т км это не генератор почетал страничку хотел уменьшить диаметр шкива на генераторе но это точно не он. свист появляетца только на холостых и только на полностью прогретом двиготеле. сейчас движок особо не греетца тихо, будет -5 появитца. слушал через палочку (очень харошая штука), свист идёт изпередней части двиготеля:ролек натяжения ремня генер молчит, генератор молчит, кондей молчит, ролик ГРМ молчит, помпа крутитца палочку неприслонить. писк отчетливо прослушеваетца на опоре двиготеля и если упереть палочку в блок рядом с помпой. вып колектор молчит, впускной неслушал(не подумал онём) сравнил натяжение ремняГРМ на молчеливых врыготелях (было два оброзца) натянут сильней чем у меня. если нетрудно крышка снемаетца легко посмотрите как нотянут ремень на свистунах смотреть с зеркольцем
миkhаил
Сообщение vavillio » Вс, 03 янв 2010, 17:08
vavillio
Сообщение assem72 » Пн, 04 янв 2010, 8:45
Это наверняка помпа. В первый раз заехал к ОД послушали сказали что ролик. Пришел забирать машину говорят с роликом все в порядке что это помпа. Через 10 дней пришла помпа заменили и стало все нормально, а свист был на холостых на прогретом двигателе, чуть поднимешь обороты и свист пропадал.
Темный металлик А5, 1.6MPI
assem72
Сообщение миkhаил » Ср, 06 янв 2010, 12:58
Полеклиновый ремень здесь непричём. Он свестит при слабой натяжке, проевляетца в основном при резком увеличении нагрузки(при резком ножатеи на газ, гидрач до упора вывернут...). У меня был слабо натянут ремень ГРМ, нехотел я после сборщеков туда лесть(счетая их умение и грамотность неоспоримыми). Но сравнил индекатор натяжения ролека с другими, молчеливыми моторами и прочетав умную книгу, немного проктически чуть-чуть подтянул ремень. Свист пропал. Помпа я думаю тоже пищалабы постоянно. Ремень в ночале эксплуотацеи немного вытягиваетца ево нотяжка ослабевает и он наченает пищать, может появляетца резонанс в паре с помпой, я писал выше. Но свист у меня пропал.
миkhаил
Свист на холостых оборотах
Сообщение S_master » Сб, 27 фев 2010, 20:17
Октавия А5, 1.4MPI 2008года. На второй год в августе 2009года засвистел ремень генератора. Сейчас пробег 28000, ремень свистит до прогрева двигателя. По гарантии заменили натяжной ролик, результата нет. Заменили ремень генератора, свист не прекратился! Что дальше? Кто-нибудь нашел решение?
S_master
Re: Свист на холостых оборотах
Сообщение Shikhan » Вт, 05 окт 2010, 6:30
S_master писал(а):Октавия А5, 1.4MPI 2008года. На второй год в августе 2009года засвистел ремень генератора. Сейчас пробег 28000, ремень свистит до прогрева двигателя. По гарантии заменили натяжной ролик, результата нет. Заменили ремень генератора, свист не прекратился! Что дальше? Кто-нибудь нашел решение?
Такая-же история: А5, 1.4MPI 2008. Может партия бракованная?
Shikhan
Re: Свист на холостых - у кого-нибудь еще было?
Сообщение am-skoda » Вт, 05 окт 2010, 8:16
У меня тоже А5, 1.4MPI 2008. Свист появился в конце первого года эксплуатации. Свитело обычно в первую минуту прогрева двигателя, причем не регулярно. Пытался установить какую то закономерность с температурой и влажностью. Похоже, свисту способствует высокая влажность. При очередном тех.осмотре обращал внимание сервисменов. Естественно, они ничего не нашли. Сейчас (пробег 30 тыс.) свист значительно уменьшился (практически нет).
A5 1.4 MPI мех.коробка кондиционер
am-skoda
Сообщение Jon Lis. » Пн, 18 окт 2010, 9:52
У меня свист появляется только при температурах ниже -10. Ремень генератора меняли- не помогло. Проблема ещё в непостоянстве дефекта, с прогревом в 2-3 мин он исчезает, продемонстрировать в сервисе не удаётся! А те уроды пытаются меня убедить, что у меня всё в порядке , а свист мне снится,а запись с видеокамеры неичего не доказывает!!!
Есть следующие наблюдения:
- спровоцировать свист можно разрядив немного АКБ влючив ближний свет минут на 10-15. Так при минусовых температурах и на холодной машине у меня дефект можно продемонстрировать.
-генератор нагревается до температуры около 70 С- (рука не терпит) через 20 минут поездки даже с выключенными потребителями. Это нормально ?
А5 combi classik 1,6FSI АКПП
Jon Lis.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
