forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук то ли в подвеске, то ли в рулевой рейке
Сообщение Mike » Вт, 09 июн 2009, 13:14
Автомобиль Octavia FL 1.4 TSI DSG7 забрал из салона две недели назад. Уже спустя несколько дней стал возникать звук, похожий на удар небольшого камешка о надутую покрышку (легкий стук, легко слышимый в салоне, хуже - снаружи) на скорости в несколько км/ч и небольших углах поворота рулевого колеса, например, при маневрировании во дворе, при ВОЗВРАЩЕНИИ рулевого колеса в "нулевое" положение. Итог: гарантийный ремонт, цитирую: "Обнаружен деффект: прослабленные гайки амортизаторов на опорных подшипниках пер.стоек". Теперь стука нет.
Superb 1.8 TSI МКПП
Mike
Однократный стук при резком наборе скорости
Сообщение caprichos » Пн, 28 фев 2011, 22:46
В общем проблема состоит в том, что при наборе скорости и одновременном повороте руля (чаще в левую сторону) происходит однократный стук в подвеске, как будто что-то смещается и дальше до следующего поворота. Ну на холодную при повороте руля в любом положении стучит руль (может это связано как?). Был в двух сервисах Пеликан и Мейджор диагностировал, говорят подвеска и рейка в полном порядке, может быть шрус или коробка, хотя не уверены сами. Ну и что стук себя проявит, тогда будем делать. Машина 1.8т пробег 36000 тыс. Может есть у кого мастер хороший?
caprichos
Re: Однократный стук при резком наборе скорости
Сообщение Tiffus » Пн, 28 фев 2011, 22:55
1. Рычаг нижний левый.
2. Шрус левый.
3. Подушки коробки.
4. Тяга рулевая.
Это коротенько. Кмк дилеры правы.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 28 фев 2011, 23:13
Tiffus писал(а):1. Рычаг нижний левый.
2. Шрус левый.
3. Подушки коробки.
4. Тяга рулевая.
+ Сайлент-блок задний переднего рычага. Кстати, менял как раз при таком пробеге на своей Октаве.
Серж-Сараевод
Re: Непонятный стук то ли в подвеске, то ли в рулевой рейке
Сообщение rb » Вт, 22 мар 2011, 16:28
Если речь идет о хрусте (именно о хрусте, но не стуке), то у меня причина оказалась проста. Хруст издается при трении резиновых прокладок дверей об кузов. Видимо при прохождении неровностей кузов автомобиля немного деформируется. Происходит это при определенных погодных условиях: должно быть сухо и прохладно. В жару и в дождь хруст пропадает сам по себе. Лечится обработкой уплотнительных резинок восстановителем шин (например Doctor Wax). Помните, что силиконом обрабатывать не рекомендуется. При частом применении силикона, резина разрушается за 2-3 года!!!
Oktavia A5 FL Ambiente 1,4 TSI 6МКПП + противотуманники+подлокотник 2009 г.в.
rb
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 22 мар 2011, 17:07
rb писал(а):При частом применении силикона, резина разрушается за 2-3 года!!!
Вы это моему сараю скажите :) Три года пользую силиконовый спрей.
Серж-Сараевод
Сообщение mkuri » Вт, 22 мар 2011, 18:40
caprichos писал(а):В общем проблема состоит в том, что при наборе скорости и одновременном повороте руля (чаще в левую сторону) происходит однократный стук в подвеске, как будто что-то смещается и дальше до следующего поворота. Ну на холодную при повороте руля в любом положении стучит руль (может это связано как?). Был в двух сервисах Пеликан и Мейджор диагностировал, говорят подвеска и рейка в полном порядке, может быть шрус или коробка, хотя не уверены сами. Ну и что стук себя проявит, тогда будем делать. Машина 1.8т пробег 36000 тыс. Может есть у кого мастер хороший?
Первый пост на форуме и первая неприятность
Проблема напоминает проблему как у caprichos , но «щелчок» или «стук» не металлического характера, скорее похоже на стук металл-резина.
Что хочу заметить при движении по прямой при резком нажатие газа (на любой передаче) стука нет. Был в Вентусе прокатились с мастером, да говорит «щелчок» есть.
Перетрясли всю подвеску (опоры двигателя, рейку, стойки, опору коробки и т.г.и т.п.)-все отлично проблем нет.
Куда податься или забить и ждать
caprichos если решишь проблему, отпишись.
2.0 FSI 83000 км. 2007. сарай
mkuri
Сообщение caprichos » Пн, 28 мар 2011, 11:02
Стук похож, как будто щетки стеклоочистителя доходят в крайнее положение, только где то под кузовом.
Ездил еще раз в пеликан так для верности к другому мастеру. Проблему не нашли. Стук становится сильнее, делать честно не знаю что, добить до конца может, а там посмотрим! Столкнулся с проблемой "Нет нормального мастер нигде", по...й им всем на машину. Вот было бы так приезжаешь в сервис сдаешь машину и пока все не сделают не отдают!! :))
А на деле мне кажется боятся они что то менять, мол стук не уйдет, а владелец собственно платить то не будет!
Кто столкнулся с данной проблемой подскажите к кому обратится?
caprichos
Сообщение T_e_m » Пн, 28 мар 2011, 11:51
У большинства такой стук, на разный пробегах, никак не решается, очередная особенность,
попробуйте скорость не переключать, а просто на 2й проходить поворот.
А руль на месте лучше не елозить, итак рейка очень нежное создание, также у большинства стучит.
T_e_m
Сообщение caprichos » Пн, 28 мар 2011, 12:14
Посмотрим к чему приведет эта очередная особенность :))
Я бы конечно не сказал, что это очень нормально ведь большинство потребителей не сталкивается с данной проблемой сразу после приобретения, а следовательно что то изнашивается и приводит к такому "стуку". Правильная диагностика всему ответ, но ее подчас не сыщешь пока сам не залезешь (если можешь конечно сам).
caprichos
Сообщение PATRIOT » Пн, 28 мар 2011, 13:53
вот тоже весь в раздумьях машине 3 года и с рождения такая особенность при проезде небольших кочек на не большой скорости как будто что то не привинчено толи патрубок толи еще что, хотя все в порядке говорят... звук как будто трясется что-то... что может быть ума не приложу :crazy:
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение caprichos » Пн, 28 мар 2011, 19:00
В общем поменял я сайлент-блоки переднего левого рычага и о чюдо!!! не произошло, стук стал просто меньше. В общем забью, похоже действительно Skoda Octavia по подвеске не Land Cruiser Prado и надо смериться с некоторыми нюансами производителя! :))
caprichos
Сообщение MuxoH » Вт, 29 мар 2011, 12:43
А5.2008. с новья стук когда провалы в дороге хотя и плавные и скорость около 60км.
MuxoH
Сообщение шансонье » Ср, 30 мар 2011, 23:26
сегодня заменили сайленты спереди задних рычагов, поставил ФЕБИ (бельштайн), 800р, 1 час работы. стуков вроде нет тьфутьфутьфу.
особенностей никаких не заметил.всё снялось сразу и поставилось.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение AnBanderos » Чт, 16 июн 2011, 8:59
Всем привет!!! Прочитал ветку но чесно говоря мнения расходяться у людей. Сегодня в гараже обратил внимание на стук в рулевой при не заведенной машине, но с разблокированным рулем. Когда руль немного крутишь туда- сюда, появляеться стук. Не сильный но есть. Други, подскажите как у вас??? Машинка прошла всего 8000 км.
AnBanderos
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
