forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь масла (запотевание патрубка) 1.8TSI (BZB)
Сообщение FIT » Ср, 13 май 2009, 21:45
pridurok писал(а):2FIT А какое масло Вам "рекомендовал" дилер на 2-х ТО? И в каких режимах Вы обкатывали и эксплуатировали свой 1.8 TSI?
Залили Шел 5w30, как и на первом ТО в Атлант М, обкатка была в спокойном режиме, не более 3500-4000 оборотов... может изредко на первой скрорости стрелка доходила до 5000.
FIT
Сообщение Игорястый » Вс, 06 сен 2009, 22:57
завтра еду в вентус с утра! как че скажут сразу напишу!
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Stilgar » Пн, 07 сен 2009, 9:15
FIT писал(а):Позвонили из Пеликана, пришел ответ с завода, с турбиной все в порядке по их мнению, а масло из за картерных газов. вообщем скзаали что для нашего двигателя по нормативам 1 л./1000 км это норма. Буду наблюдать дальше, а пока наслаждатся вождением)
норма?! так может тогда на ТО тока фильтр масленный менять? если за 15000 км масло и так будет обновляться 3 раза
Вобщем синие трубки на рисунке это трубки для отвода воздуха из под клапанной крышки и масла там быть не должно.
Система вентиляции картерных газов может не справляться со своей задачей в двух (как минимум) случаях:
- когда маслоотделитель забит отложениями;
- когда количество картерных газов слишком велико (из-за изношенности цилиндропоршневой группы)
Движок грелся?
Лёлиг 1.8T писал(а):да не жрут исправноые движки ваговские масло как не всебя... Это ж не японские визжащие газонокосилки. :)
Не надо про газонокосилки, была мазда визжащая, за 10тык уровень масла не менялся ни на миллиметр, вот на ауди да, там за 10тык доливал 500грамм (как раз то что оставалось от 4х литровой канистры) но и пробег там был 190 000 км, но не на новом :shock:
FIT писал(а):... обкатка была в спокойном режиме, не более 3500-4000 оборотов... может изредко на первой скрорости стрелка доходила до 5000.
с такой обкаткой не удивительно что угар масла начался на 30к :(
значит в "неспокойном" после обкатки до отсечки крутите?
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение FIT » Пн, 07 сен 2009, 9:53
значит в "неспокойном" после обкатки до отсечки крутите?[/quote]
А какой пробег у Вас? судя по форуму данный двигатель при замене малса раз в 15000 требует долива масла.
FIT
Сообщение Stilgar » Пн, 07 сен 2009, 10:01
у меня пробег 27000, судя по форуму да, 500 грамм за 15000 долить это не катастрофа, но не на каждой тыщи по 500грамм доливать
Stilgar
Сообщение Игорястый » Пн, 07 сен 2009, 11:46
Всё норм))
Игорястый
Сообщение lessnick » Пн, 07 сен 2009, 12:08
Игорястый писал(а):Всё норм))
А подробности?
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Игорястый » Пн, 07 сен 2009, 12:46
Подробности такие, куча народа приежает с этой проблемой! есесино они фоткали и отправляли запрос на завод! На заводе говорят это конструктив! норма!
Игорястый
Сообщение vip80 » Вт, 10 ноя 2009, 22:37
У меня тоже там потеет маслом, пробег 14 тыс.
vip80
Сообщение MrRustam » Ср, 11 ноя 2009, 18:06
Stilgar писал(а):у меня пробег 27000, судя по форуму да, 500 грамм за 15000 долить это не катастрофа, но не на каждой тыщи по 500грамм доливать
ну это как на тапку давить... если всю эту тыщу держать тапку в пол то и по более расход может быть
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
vip80 писал(а):У меня тоже там потеет маслом, пробег 14 тыс.
Расход масла есть? За это время пробега сколко то доливали?
Я на 10000 долил гдето 300гр.
MrRustam
Сообщение vip80 » Ср, 11 ноя 2009, 20:22
MrRustam писал(а):Расход масла есть? За это время пробега сколко то доливали? Я на 10000 долил гдето 300гр.
Кажется примерно тоже самое, а на 12 сделал ТО-1
vip80
Сообщение MrRustam » Чт, 12 ноя 2009, 13:54
Вчера смотрел у себя - никакго масляного запотевания не обнаружил. Двигатель CDA 152лс пробег 11000
MrRustam
Сообщение Robbin » Чт, 12 ноя 2009, 20:06
У мну при пробеге 19 тык. тоже сухо :wink:
Сообщение vip80 » Чт, 12 ноя 2009, 20:13
Может от стиля вождения зависит? Как часто в спорте в пол крутите?
vip80
Сообщение Robbin » Чт, 12 ноя 2009, 20:43
Я так понял, что вопрос не ко мне :wink: ? Весь спорт у меня в голове :D .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
