forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическое открытие багажника
Re: Автоматическое открытие багажника
Сообщение Agent-008 » Пн, 21 фев 2011, 13:05
Robbin писал(а):
Agent-008 писал(а): Но получается и немецкие (32мм) будут держать аморт и его крепления в напряжении....распирать...
Если пружины не будут подпирать аммо, то и открываться багажник не будет. В этом и смысл: нужно рафиксировать замок, затем сразу вступают в дело пружины, которые всегда "на старте".
Вопрос только в том, какого усилия этого "подпора" будет достаточно, чтобы полностью открыть багажник. Вот бы узнать, какие параметры у чела с видеоролика, - именно такие и нужны. Имхо излишний "подпор" тоже ни к чему, а то еще не дай бог замок самопроизвольно откроется и багажник поднимется самостоятельно, особенно на скорости.
Я о другом писал...не о подпоре, а про распирание! подпирать будет любая пружина длинее 27мм...
если брать пружины других диаметров - 19Х51 - то там силища почти в два раза больше. :shock:
Очень неудобно будет закрывать багажник. со всей силы прихлопывать... :)
Если посмотреть справочник.....там выбора особо и нет кроме 16Х51.
Немцы и чехи единственно правильный размер выбрали для своих авто!
Если длиннее - то эффект рапирания креплений ещё больше будет! Это - не подпружинивание. Всё равно что поставить вместо аморта 550мм на 560 - эффект тот же.Всё взаимосвязано.
Последний раз редактировалось Agent-008 Пн, 21 фев 2011, 13:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Agent-008
Сообщение Robbin » Пн, 21 фев 2011, 13:13
Ну я и имел в виду распирание, только выразился "подпором" - в смысле распирания аммо на открытие. Нужна именно "золотая середина" - чтобы багажник открывался полностью, но при этом и закрывался без особого усилия.
Сообщение Dagaus » Вт, 22 фев 2011, 0:33
Agent-008 писал(а):Ответили по поводу пружин...из г.Тольятти - менее упаковки (100шт) - не работают. Поставка около месяца. Цена выходит одной красной 16Х51 - 2,1 Евро без НДС. (100штук х 2,1евро=210евро). Синие - по 2,0евро.
С ценой заказа ограничения - надо заказ набрать не менее 5000 рублей. Сказали если за неделю успеете - включим в заказ. Если нет - через месяц только будут делать следующий.
В общем прикинул - выйдет 100шт примерно в 10тыр....
Работают только с Юридическими лицами или предпринимателями. Общаются охотно - звонили сами, уточняли цену, адрес....контактный руководитель. :)
С Твери тоже ответили....просили уточниться по количеству и Адресу доставки..... пока жду ответа.
Хотя писал им - какое минимальное количество могут отпустить....
По мелочи я думаю работать не будут.... так что - вот Шкода-клубу можно было б поучаствовать.... :oops:
Я думаю желающих наберётся со временем около 100...если не больше....но это рассылкой заниматься! :o
Тоесть это те самые пружинки из ролика - производитель Steinel Normalien??
100 штук пружинок это 50 рабочих комплектов (амортизаторов то на крышке 2, соотвественно по 2 пружинки на нос), а это уже поменьше народу. Единственная проблемма - как бы достать хотя бы один пилотный комплект, что бы испытать в реале, а не на основании "кинишки"!!!!
Да и еще одно... Вы написали размер планируемых заказываемых пружин 16х51, а внутренний диаметр имеющихся у Вас пружин (от лыжных креплений) = 10 мм. Так не лучше ли взять пружины с диаметром максимально приближенным к диаметру штока амортизатора (ну естественно чуть большим чем диаметр самого штока), а то кмк шипко болтаться будут???
BLACK FL 1,8 TSI DSG - адская колесница!!!!
Dagaus
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 фев 2011, 1:03
Dagaus писал(а):...Да и еще одно... Вы написали размер планируемых заказываемых пружин 16х51, а внутренний диаметр имеющихся у Вас пружин (от лыжных креплений) = 10 мм. Так не лучше ли взять пружины с диаметром максимально приближенным к диаметру штока амортизатора (ну естественно чуть большим чем диаметр самого штока), а то кмк шипко болтаться будут???
Гы....так пружины 16Х51 немецкие и так имеют диметр стержня - 8мм...куда уж - тоньше то???? :crazy: Шток аморта - 8 мм!
16 - это наружный диаметр.... если брать 19Х51 - сравнивайте усилия!
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 фев 2011, 1:24
я подумал.... А справочник для чего? А... надо наверное думать - для меня? :)
Вот отсюда скачайте - все данные на русском языке! http://fayloobmennik.org/je55ksufclti.html
как видите....обозначение в России они имеют другое! :D
Сейчас скан для лентяев сделаю для красных и синих
Лишние размеры ниже по справочнику - убрал.
Вот для раздумья....16х51 и 19х51 может и лучше - 19х51 брать...СИНИЕ? :wink:
Немчура и чехи помалкивают о том, что будет эффект "жёсткого распора" на красных....да и откуда им знать...в их справочниках - нет указания длины в сжатом состоянии! :shock:
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 22 фев 2011, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 фев 2011, 11:52
Primax писал(а):...Думаю есть логика именно их взять, жесткость выше чем у красных 16х51, в сжатом состоянии короче красных, но при этом ход больше. Единственный недостаток это больший диаметр...
Может быть этот "недостаток" выйдет плюсом.... Я боюсь что пружины 16х51 с внутренним диаметром 8мм - могут обтёсывать шток (сечение то - прямоугольное) и как следствие - потеря герметичности!
.....Немцы-производители наверняка фаски сняли с углов прута....
Ну вот на фото в моём топике....вроде неплохо смотрятся, да и гофрой можно пружины закрыть. "Звона" и бултыхания - нет. Я склоняюсь к СМ19х51 синим...имхо конечно. Чего то Тверь молчит.....
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 22 фев 2011, 12:15, всего редактировалось 4 раз(а).
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 фев 2011, 12:32
Ответ из Твери положительный! Розница от 1шт., и физические лица! Заказ будет идти до 6-7 недель. Поставка из Чехии. Ну что... я беру СМ19х51 синие - 2 комплекта. Кому в Калуге ещё надо? Сейчас обещали раскладку по ценам прислать..
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 фев 2011, 12:40
Серж-Сараевод писал(а):А в Мск партейку пружиков могут отправить?
В любое место! :Yahoo!:
Надо составлять список. Потом можно отправить им с адресами. И они отправят каждому на адрес.
Просто есть в каждой компании сроки-периоды заказа, как я понял. Надо тему - Приколоть!
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
я думаю уже около 30-40 штук уже есть желающих? Маркировка, размерность, цвет. Определяйтесь.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Пока ответили - если заказанные пружины будут на складе, то поставка из Чехии (ближайшая) в первых числах марта!
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 фев 2011, 13:54
Primax писал(а):.Цена вопроса 2.1 евро?
Это красная CF16x51. Думаю разбросы цен будут малыми. Это цена по справочникам из Тольятти....без НДС. Не знаю сколько в конечном итоге пока.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Dagaus писал(а):...Ну что сразу так категорично....Был бы у меня такой справочник..... :oops:
Просто в немецком справочнике нефига не понятно :x
Я просто долго искал в инете и ....нашёл. Везёт тому - кто везёт. http://www.instrumsnab.ru/products/pse/for-press-form
Agent-008
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 фев 2011, 14:26
Глум писал(а):Я бы самые жесткие взял бы (крышка у меня тяжелая)...
Да...надо подумать....
Спойлер или шумка крышки - учитывать надо. Я ещё не делал шумку...но думаю 19х51 синих - хватит для подброса. Весь вопрос будет упираться в конечную цену.... я бы тоже в запас красненьких взял.... :oops:
на крайняк - и лыжные есть! :D
Agent-008
Сообщение Dagaus » Вт, 22 фев 2011, 14:31
sid_spb писал(а):Вопрос ко всем, а вы на своей машине пробовали на брелке держать кнопку открытия багажника (для полной разблокировки замка)? Я сегодня попробовал, нажал, подержал пару секунд, услышал щелчок открытия, затем попробовал поднять крышку, но она была в полуоткрытом состоянии (не полностью закрыта, но без повторного нажатия на кнопку между лампами подсветки номера не откроешь). Попробуйте, если есть возможность, у вас также?
Сегодня проверил данное утверждение. Действительно, если удерживать на брелке кнопку открытия багажника, то крышка багажника отщелкнится, но без нажатия кнопки открытия на самом багажнике он не открывается.
Но...... Если рукой пытаться поднять закрытую крышку багажника и в это самое время его открыть дистанционно, то крышка открывается без всяких дополнительных манипуляций на самой крышке....
Dagaus
Сообщение Agent-008 » Вт, 22 фев 2011, 14:44
Список желающих приобрести пружины.
ДАННЫЙ СПИСОК - НИ К ЧЕМУ, НИКОГО - НЕ ОБЯЗЫВАЕТ!
Составлен для определения потенциальных желающих по просьбе менеджера от компании Хеннлих!
1. menik------------- СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
2. Miha2010-------- СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
3. HIT-----------------СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
5. Lsport--------------СМ20х51 - 1 комплект (2шт.) СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
6. zhilka62 -----------СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
7. Denisuk----------- СМ20Х51 - 1комплект (2шт)CF 19x51 - 1 комплект (2шт)
8. Макс_79 ----------СМ20х51 - 1 комплект (2 шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
9. Xomka ------------СМ20х51 - 1 комплект (2 шт.)
10. Sanechek----------СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
11. alex_018-----------СМ20х51 - 1 комплект (2 шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
13. Gellham-----------СМ20х51 - 2 комплекта (4шт.)СF20х51 - 2 комплекта (4 шт.)
14. Domino------------СМ20х51 - 2 комплекта (4шт.)СF20х51 - 2 комплекта (4 шт.)
15. Nuke---------------СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
16. leon79rus----------СМ20х51 - 2 комплекта (4 шт.)СF20х51 - 2 комплекта (4 шт.)
17. wl04----------------СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
18. dj_noone------------СМ20х51 - 2 комплекта (4шт.)СF20х51 - 2 комплекта. (4шт.)
19. Andrehius----------СМ20х51 - 1 комплект (2 шт.)
20. Tamst---------------CM20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
22. bezimeni-----------СМ20х51 - 1 комплект (2 шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
23. Mizhgan------------СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)
24. kllod----------------СМ20х51 - 1 комплект (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2шт.)
26. Леско---------------CM20x51 - 1 комплект (2 шт.)
27. IceRus--------------CM20x51- 1 комплект (2 шт.)CF20x51 - 1 комплект ( 2 шт.)
28. kirkot---------------CM20x51 - 2 комплекта (4 шт.)CF20x51 - 2 комплекта (4 шт.)
29. piligrim-------------CM20x51 - 1 комплект. (2шт.)
31. Tereк--------------CM20x51 - 1 комплект (2 шт.)
32. sh@m@n-----------CM20x51 -1 комплект (2шт.)CF20x51 - 1 комплект(2 шт.)
33. SuRi -------------- СМ20х51 - 1 комплект.. (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
34. BuRmA -------------------------------------------------------------------------- -- СМ16х51 1 комплект (2шт)
35. BuRmA ----------------------------------------------------------------------------- СF16х51 1 комплект (2шт)
36. Ignat. (Москва)--СМ20х51 - 1 комплект.. (2шт.)СF20х51 - 1 комплект (2 шт.)
---------------------------- комплектов---------------------------- комплекта-------
OOO HENNLICH
Vagzhanovskiy pereulok 9, office 404
170100 Tver, Russia
Tel./Fax in Tver: +7 4822 49-37-82
E-mail: denisova@hennlich.ru
Web: http://www.hennlich.ru
Последний раз редактировалось Agent-008 Ср, 30 мар 2011, 21:58, всего редактировалось 126 раз(а).
Agent-008
Сообщение qweik » Вт, 22 фев 2011, 21:54
подскажите, а не получится так, что поставив эти пружины, я заехав в гараж, нажму на брелок и багажник откроется и погнется об крышу гаража?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение Dagaus » Вт, 22 фев 2011, 22:15
qweik писал(а):подскажите, а не получится так, что поставив эти пружины, я заехав в гараж, нажму на брелок и багажник откроется и погнется об крышу гаража?
Ну открывая багажник в гараже Вы же должны осознавать, что он может упереться в потолок, причем независимо от того стоит у Вас автоматическое открытие или нет - вверх, крышку багажника выталкивают штатные аммортизаторы - они не зависят он наличия или отсутствия автооткрывания. Приклейте пенопластку или паралонку к потолку и будет мяганько и безопасно, для крышки!!! :)
Dagaus
Сообщение Kvaker » Вт, 22 фев 2011, 22:29
А CF19х44 красные не рассматривали? Они не подойдут? У них получается размер в сжатом растоянии 27, вроде бы то что нам нужно и при этом они достаточно упругие. Или я что-то не доглядел?
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
