forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Альтернатива Columbus-у: Китайские и другие 2DIN устройства
Сообщение BlackIsle » Сб, 27 июн 2009, 21:33
Интересная темка, написал тоже письмо Бобу (может ему пора русский выучить?:) ). Непонятна только одна вешь, у меня А4, по идее подходит эта модель http://www.witson.com/view_pro.php?id=1281 но непонятно при монтаже она целиком заполнит все пространство которое сейчас у меня заполняет магнитола+карман+рамка, или надо будет колхозить какую то рамку?
Нижегородский Шкода Клуб
http://www.SkodaClub-NN.ru
BlackIsle
Сообщение Geetler » Сб, 27 июн 2009, 21:41
BlackIsle писал(а):Интересная темка, написал тоже письмо Бобу (может ему пора русский выучить?:) ). Непонятна только одна вешь, у меня А4, по идее подходит эта модель http://www.witson.com/view_pro.php?id=1281 но непонятно при монтаже она целиком заполнит все пространство которое сейчас у меня заполняет магнитола+карман+рамка, или надо будет колхозить какую то рамку?
Разве не видно, что мафон по ссылке имеет форму трапеции и идентичен стриму и прочим штатным мафоная для А5?!
Для А4 вот эти, 2-х диновые
http://www.witson.com/newproduct.php?sort1=2&sort2=17&sort3=201
p.s. по теме, не пойму зачем берете аппараты для Шкоды, почему не рискнуть и не взять для VW, пусть подсветка разная, хотя есть огромный шанс, что заработает Maxi-Dot
http://www.witson.com/view_pro.php?id=1424
Geetler
Сообщение BlackIsle » Сб, 27 июн 2009, 21:45
Разве не видно что та область о которой я писал имеет форму трапеции а не прямоугольника?
http://blackisle.hotbox.ru/Pioneer/html/5.htm
BlackIsle
Сообщение Geetler » Пн, 29 июн 2009, 13:38
Maxi-dot работает?
Geetler
Сообщение Juttner » Пн, 29 июн 2009, 14:26
Geetler писал(а):Maxi-dot работает?
пишут что да. http://www.witson.com/view_pro.php?id=1477
если Yevg001 поставит,узнаем :D
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение birdrooc » Чт, 27 авг 2009, 20:43
Ну так что макси-дот? работает на витсоне? кто-нибудь пробовал?
И еще может я пропустил, он карточки большие читает 8-16 гиг?
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Juttner » Чт, 27 авг 2009, 21:01
birdrooc писал(а):Ну так что макси-дот? работает на витсоне? кто-нибудь пробовал?
4 гига легко. больше не ставил.не было необходимости.про максидот на какомто буржуйском форуме фоваген читал,что всё гут.если найду ссылку то скину. мне больше был интересен момент про второй монитор. думал прилепить на подголовник для подростающего поколения, но по ходу не потдерживается функционал разного видеосигнала.чтоб у меня например работала навигация,а сзади мультики смотреть.вот это реально лажа. зачем детям нави или мне том и джерри? :twisted:
подумываю на досуге поколдовать с блютузом.протянуть микрофон в блок верхнего плафона.как перестану лениться займусь
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение birdrooc » Чт, 27 авг 2009, 21:22
Т.е я так понимаю вход по микрофон у него есть?
Как я понял у тебя раньше был стрим. Так вот хотел узнать насколько отличается качество исполнения немца и китайца? там кнопки крутилки, эргономика... По прошествии двух месяцев как аппарат? отпишись плиз какие замечания и неудобства... и еще если есть возможность то попробуй флешку на 8 гиг протестировать, интересно...
birdrooc
Сообщение Juttner » Чт, 27 авг 2009, 21:33
не,микрофон надо припаять к башке вместо того который там стоит.просто берёшь более чувствительный микрофончик от мобилки и к другу который паять умеет.разбирать лень.
а качество исполнения....тактильно,конечно кнопки и крутилки другие.не оригинал всёж.но ни чё не отваливается и фунциклирует, а эргономика на фотке видне.да и подзабыл я как оно нажималось и крутилось на стриме-аудиенсе.уже привык к китайскому товарисчу как буд-то так и былО.флешку я так думаю он любую проглотит.раз на ipod расчитан,а они маленькие редко бывают.
у меня СД на 4 и флэха на 4гига,их по крайней мере ест
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение ypo » Пн, 31 авг 2009, 19:31
Я сам еще ничего не монтажЫл на А5. Пока только теоретик.
но все больше склоняюсь в сторону этого-
http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=503
http://waywell.en.alibaba.com/viewimg/p ... m.jpg.html
http://en.hiinfo.cn/carpc/en57_vw.html
вот хотябы примерно понять сколько может стоить аппарат с нормальной ОСью ???
гдето видел что мультируль понимает - это значит читает(может пишет) шину??? осталось найти-написать софт и все в шоколаде. :)
Жаль людей кто тра...ся с недоделанными фантомами на СЕ или с перемудренными Коломбусами :cry:
ПС.что такое кар-пи-си знаю! класть в багажник не предлагать-проходили. :)
ypo
Сообщение A1eksey » Пн, 31 авг 2009, 20:30
ypo, на этом снимке видно качество пластика:
http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=501
Я тоже поглядываю в сторону подобных по функциям аппаратиков, но эти, увы, не дотягивают до того, чтобы быть встроенными в салон Шкоды.
Естественно, всё сугубо субъективно.
A1eksey
Сообщение ypo » Пн, 31 авг 2009, 20:52
вот тут именно шкодовский аппарат http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=503 правда размер картинки не позволяет оценить качество и текстуру пластика. но вроде терпимо.
Вопросы в силе: порядок цен на подбные девайсы и полноценная интеграция в борт-сеть авто. неужто с полноценной осью нет поддержки кан-шины на чтение передачу???а то както с ваг-комом в голове ехать не катит :)
имхо если есть хардвейная поддержка шины(стоит приемопередатчик) то при определенной доступности девайса наши программеры подсуетилисьбы уже.
ypo
Сообщение Мидия » Пн, 31 авг 2009, 21:41
Ребята, кто отправлял заявку на покупку магнитолы, Вам ответ пришел? Что-то не пойму, отправил заявку на почту которая там указана, а в ответ пока тишина. Отправил в пятницу. Может кто-нибудь подсказать на какой адрес нужно писать письмо?
Мидия
Сообщение Juttner » Пн, 31 авг 2009, 22:52
Мидия писал(а):Ребята, кто отправлял заявку на покупку магнитолы, Вам ответ пришел? Что-то не пойму, отправил заявку на почту которая там указана, а в ответ пока тишина. Отправил в пятницу. Может кто-нибудь подсказать на какой адрес нужно писать письмо?
я туда на два адреса вначале писал bob_witson@hotmail.com и bob@witson.com .не очень оперативно типа много дел и очень занят, этот боб ответил. переписка только по английски.ессно возникают трудности транслейта.я с русиша на инглиш,а он с инглиша на китаиш.вопросы из китая вроде:"простите сэр, затупил,что вы имели виду написав вот это...?" нормальное явление :D .но к консенсусу приходишь быстро. китайский базар :)
а с этой штукой я бы обождал.http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=503 пусть буржуи её обкатают сначала,напишут отзывы,а мы будем посмотреть.там ценник около штуки американских рублей крутится
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Мидия » Вт, 01 сен 2009, 4:46
Спасибо, буду взрывать мосг этому Бобу :horse:
Мидия
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
