forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена передней стойки
Re: Замена передней стойки
Сообщение kubinez » Сб, 16 май 2015, 12:21
у меня тоже правый замаслился пока не знаю менять или нет
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
кстати у меня ппд а стойки есть диаметром 50 и 55 какие надо, и ещё стоит ли брать газовые ??
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Сообщение Robbin » Сб, 16 май 2015, 17:47
Для 1.8 надо 55 мм. Родные стойки газово-масляные.
Сообщение rtn43 » Пн, 25 май 2015, 9:53
Пробег 89 тыс. ППД стоит недавно при повороте руля на месте (в статическом) положении услышал неприятный скрип справа. Осмотр на подъёмнике приговорил правый опорный подшипник под замену. И вот в пятницу решил поменять оба при замене выяснилось, что и правая стойка тоже на подходе. Обзвонил все магазины, оригинала в наличии нигде не было (одна дрянь) так, что было принято решение пока собрать так и добить правую стойку, ибо вроде ещё ходячая (положение не критичное). И соответственно заказать обе стойки. Обращение к знакомому который мне возит запчасти на заказ по умеренной цене дало следующие варианты:
1. Оригинал VAG - 4900 тыр.
2. Оригинал VAG - эконом вариант (в мануале так и написано) рекомендуется парная замена!!!! примерно 3900 тыр.
3. SACHS 2700-2800 примерно тыр.
По поводу первого всё ясно и без комментариев качественно, надёжно и т.д. и т.п. - но сц.ка дороговато блин. :twisted:
По поводу второй позиции знакомый, тоже к стати шкодовод (ездит тоже на А5) пояснил, что не в курсе качества данной позиции и не знает о данном продукте VAG ничего, клиенты их ещё ни разу не заказывали и данная позиция появилась совсем недавно. Кто знает подскажите, что за стойки и стоит ли хи брать?
Ну и SACHS кто их ставил пожалуйста отпишитесь как они??? И ещё один вопрос уважаемые шкодоводы подскажите при замене стоек меняйте ли вы пыльники и отбойники??? И если да то какого производителя, что стоит брать, а что нет???
Заранее спасибо за информацию!!! :beer:
Scoda Octavia A5 FL 1.6BSE МКПП декабрь 2011г.в.
Scoda Rapid 1.4TSI DSG7-подменная.
Scoda Octavia А7 1.4TSI 150 л/с МКПП6 Stail 2015г.в.
rtn43
Сообщение VVE » Чт, 28 май 2015, 0:16
Ural2010 писал(а):Замена передних амортизаторов и опорных подшипников на А5 FL
При снятии амортизатора когда вроде все уже откручено пришлось повозиться с тем, что бы его вынуть из нижнего крепления. С левой стороны вышел легко, а с правой стороны пришлось попотеть. Не опускается до нужного уровня ступица колеса, а мешает стабилизатор поперечной устойчивости (см фото 18). Есть три выхода из ситуации: 1. описал выше сжимать пружину на автомобиле и дать амортизатору свободный ход вверх. 2. На яме открутить крепление стойки стабилизатора с противоположной стороны, тогда стабилизатору не будет ни чего мешать опуститься. 3. Снять ступицу колеса. Первый и второй способ менее трудоёмки. Ступицу я бы снимать не стал.
ДВС!
Только что сию процедуру закончил, могу сказать, что если разбирать параллельно и правую и левую сторону, то никакие ступицы отворачивать не надо, все очень легко выходит, только пусть помошник рулем влево вправо покрутит в самый последний момент перед выходом стойки из ступицы, в какую сторону поймете сами, как стойка начнет окончательно выходить.
VVE
Сообщение Fiiiish » Пт, 12 июн 2015, 10:46
Люди, привет. Подскажите, можно ли поменять опорные подшипники не снимая стойку целиком, а открутив только верхнюю сторону?
Octavia A5 Combi 1.4TSI МКПП Elegance, сборка 08.2012
Fiiiish
Сообщение winride » Сб, 13 июн 2015, 8:59
Fiiiish писал(а):Люди, привет. Подскажите, можно ли поменять опорные подшипники не снимая стойку целиком, а открутив только верхнюю сторону?
если ты один из братьев Сафроновых,то,наверное да) :D
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение Воффка » Вс, 05 июл 2015, 18:14
Добрый день. Настало время менять передние стойки стабилизатора и опорные подшипники. Кто какие аналоги ставил , каких фирм? Машина А5 FL AT , 2011 г. , пробег 81000. Спасибо
Octavia A5 FL , 1.8 AT , 2011 год
Воффка
Сообщение Halfpipe » Пн, 13 июл 2015, 22:01
Воффка писал(а):Добрый день. Настало время менять передние стойки стабилизатора и опорные подшипники. Кто какие аналоги ставил , каких фирм? Машина А5 FL AT , 2011 г. , пробег 81000. Спасибо
Передние стойки стабилизатора ставлю SWAG 81923635, на них 3 года отъездил, недавно опять заказал, 2 раз за 5 лет эксплуатации авто. Правда Febi купила SWAG, так что не удивляйтесь, если в коробке SWAG будет деталь Febi.
Halfpipe
Сообщение Ром@н 77 » Пн, 03 авг 2015, 14:08
Halfpipe писал(а):Передние стойки стабилизатора ставлю SWAG 81923635
по данному артикулу exist выдает стойки для TOYOTA!!!
Skoda Octavia А5 FL, Elegance + 1 пакет, 1.6 MPI, МКПП - продана
Ром@н 77
Сообщение Halfpipe » Пн, 03 авг 2015, 19:33
Ром@н 77 писал(а):по данному артикулу exist выдает стойки для TOYOTA!!!
Виноват, перепутал номер с Авенсисом. Недавно поставил Meyle 116 060 0020/HD.
Halfpipe
Сообщение AnTONIo! » Чт, 13 авг 2015, 15:37
Порвались с обоих сторон пыльники стойки - сверху отошли, шток виден. Заказал в экзисте пыльники. Зашел на сервис, спросил, ответ озадачил. Замена пыльников стоит в пределах 1500-1800 каждый. Но мастер сказал надо тебе? Там и так все надежно изолировано, пыльник там большой роли не играет, ездий так, пока не придет время менять стойку. В принципе ему легче было бы поменять, денег взять, поэтому в неискренности его заподозрить нельзя. Как думаете, есть смысл тратиться на замену пыльника?
И второй вопрос, а за оплаченную и не полученную запчасть в экзисте можно вернуть деньги, не в курсе?
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение Фиджи » Пт, 30 окт 2015, 21:26
Если порвался пыльник стойки. Обматываем место повреждения скотчем и забываем.
Фиджи
Сообщение Schooler » Ср, 04 ноя 2015, 10:43
AnTONIo! писал(а):И второй вопрос, а за оплаченную и не полученную запчасть в экзисте можно вернуть деньги, не в курсе?
Можно, но на усмотрение вашего менеджера. Если деталь пользуется спросом, то вопросов не возникнет, а если нет, то они с вашей уплаченной суммы возьмут процент.
Если по теме, то в 82 т.км поменял стойки на оригинал эконом, обошлись по 3000 р. Оригинал с завода начал потеть к 40т.км, по гарантии получил отказ, сказали это норма, к 80т.км были мокрыми и как оказалось полностью пустыми, ездил на пружинах. Подшипник и подушку брал оригинал. Прошел на них 10т.км, пока замечаний нет.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Den_nik » Чт, 03 мар 2016, 13:57
Schooler писал(а):
AnTONIo! писал(а): Подшипник и подушку брал оригинал.
если потекла стойка, обязательно менять подшипник и подушку вместе с амом на 87т.км? посторонних звуков не замечено
Den_nik
Сообщение Sharkyn » Чт, 03 мар 2016, 14:28
Не обязательно
Sharkyn
