forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет и не заводится
Не заводиться
Сообщение genarek2 » Сб, 28 ноя 2015, 14:19
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая а5,1,8 турбированная- вчера с утра завел, машина завелась без проблем,но спустя 5 минут начала троить-я ее заглушил,немного подождал, завел-поработав еще минуть 5 (больше не троила) заглохла и отказывается заводиться... До этого была похожая ситуация-поменял топливный шланг от насоса до топливного фильтра (при замене фильтра повредили крепление) пропало давление. В этот раз там все в порядке, насос гудит, топливо (по звукам) поступает по обратке в бак. Купил разьем sml327 usb - подключился к машине- на ноуте выдает лямбда-зон не готов, катализатор и системы выпускных газов. Но даже если и так, должна же она заводиться... Авто 2012 года пробег 126 000 км... Может кто подскажет? А самое страшное,что в порыве ознакомления с устройством я стер все ошибки и не могу их вернуть?...
genarek2
Re: Глохнет и не заводится
Сообщение genarek2 » Сб, 28 ноя 2015, 18:36
Сегодня вечером, после кучи консультаций и советов решил напоследок попробовать завести машину уже на полусевшем акб- и о чудо, она схватила и завелась с третьей попытки ( проверял все и свечи, и реле зажигания, и датчик каленвала-вообщем все подряд но я так и не понял, что это было) Причем после того,как скинул ошибки, новые не появились. Если у кого то что то похожее было сообщите- не очень хочется еще раз повторить подобное приключение где-нибудь на трассе. Правда немного плавает расход на холостых- я все же грешу на лямбда-зон (попробую его заменить) раньше было 0,7 сейчас 0,8-1 л/ч.
genarek2
Сообщение Superbizon1980 » Пт, 08 янв 2016, 19:01
На мой взгляд - это топливный насос. Я сам его два раза уже менял. Спасибо дилерам ООО "АвтоСпецЦентр Марьино" (за вторую замену).
Superbizon1980
Сообщение Halfpipe » Пт, 08 янв 2016, 22:46
Клапана покрыты большим слоем нагара!
Halfpipe
Сообщение -Ёжик- » Пт, 05 фев 2016, 14:02
1,6 BSE автомат 11г.в.
Иногда (раз в день, то раз в неделю), бывает так:
завелась с полтычка, поехали, через полчаса, час (по разному) стою на светофоре, упс и заглохла
ключ зажигания, туда-сюда, схватывает на секунду, но не заводится и после схватывания стартер уже не крутит, пока опять ключом туда-сюда не сделаю.
Раза 3-5 так поделаю, опс и как ни в чем не бывало завелась, обороты в норме, все шепчет и едет прекрасно.
Системности этого глюка не выявил, чек не горит после заводки....
Может есть на форуме диагност "золотые руки - платиновые мозги" ? )) Не хочется к неизвестным мастерам ласточку гнать.
A5FL 1,6 BSE, АКПП 2010г.в.
-Ёжик-
Сообщение bawee » Пн, 29 фев 2016, 9:13
Замерь давление в топливной системе,
Была такая же проблема, оказалось насос (тот что под сидением) бензин качал, но давление не держал, вместо требуемых кажется 4 атм, гуляло 2-4 атм. и вот в зависимости от текущего давления машина то заводилась то нет, то ехала то глохла.
Замена бензонасоса решила проблему.
Выявилась проблема подключением компа в момент не заводов машины - ошибка была: "Нет топлива"
хотя топливо в баке Было ))
Octavia A5 FL "Ambiente+WR2" White 1.8TSI РКПП 2012 г.в.
bawee
Сообщение Lukoil » Вт, 01 мар 2016, 20:29
Может дело в бензине?
Lukoil
Сообщение Mikako » Ср, 02 мар 2016, 8:06
Ключик на комбинации при этом не моргает? Как быстро глохнет, 1-2 сек? Заводится перед тем как заглохнет уверенно?
Mikako
Сообщение trc » Чт, 03 мар 2016, 9:00
Mikako писал(а):Ключик на комбинации при этом не моргает? Как быстро глохнет, 1-2 сек? Заводится перед тем как заглохнет уверенно?
На днях была аналогичная проблема.
1-2 сек крутит схватывает и глохнет, и так раз 5.
Нажал на педальку газа...завелась, теперь опять все по прежнему хорошо заводится(без трогания педали газа)...правда по приезду на работу, был снят аккумулятор и заряжен.
Был еще подключен сканер Вася который выдал ошибку(пишу по памяти) "типа было какое то вмешательство в электрическую систему авто"...но я ни- ни, не вмешивался.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение -Ёжик- » Вс, 06 мар 2016, 1:52
bawee писал(а):Замерь давление в топливной системе...
как раз 4 дня назад приехал на сервис, и машина у них заглохла.
подключили комп, крутили стартер пытаясь заводить и смотрели - ошибок НИКАКИХ !!!!
Постояла полчасика и завелась, как не в чем не бывало....
Давление меряли в прошлый мои приезд - 4 атм. было
Поменяли топл. фильтр, грешили на перепускной клапан в обратку
Сняли бензонасос почистили сетку (для очистки совести)
Но проблема через пару дней опять вылезла... заглохла на Садовом в пробке, пока оттолкал к обочине, пока покурил, почитал полчасика... периодически пытаясь заводить, через полчаса завелась.
Сегодня приехал на ТО (диагн. карту делать) заехал на линию, заглушил, и когда на барабаны надо было заезжать, упс и она опять не завелась.
Покурили минут 20 и завелась, выехал с пункта ТО , пока стоял с мастером болтал, машина работала на холостом, и бац заглохла. Завелась потом только через час.
Неделю назад приехал в гости, час меня не было, вышел не заводится, уехал на метро. На следущее утро приехал, завелась
не моргает.
если заводится, то с пол тычка и едет прекрасно, Не тупит, не дергает... короче все штатно и и прекрасно.
-Ёжик-
Сообщение CANEK197628 » Вс, 06 мар 2016, 10:03
Не штатная сигналка есть?
CANEK197628
Сообщение -Ёжик- » Вс, 06 мар 2016, 14:24
CANEK197628 писал(а):Не штатная сигналка есть?
нет, машина полностью в стоке
-Ёжик-
Сообщение Jart » Вс, 06 мар 2016, 18:34
Как я понимаю это происходит при нормальной температуре воздуха, не в мороз?
Jart
Сообщение AlexI » Вс, 06 мар 2016, 19:09
Может быть глючит БУ двигателя. Сам себя он не тестирует.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение shubin81 » Вс, 06 мар 2016, 19:34
как вариант - моя эпопея на днях:
viewtopic.php?p=2164671#p2164671
но конечно надо смотреть машину и слушать, диагностировать что с ней происходит
из за этого сраного замка можно конкретно попасть
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
в вашем случае отсюда можно начинать читать:
viewtopic.php?p=2164844#p2164844
shubin81
