forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь по подключению парктроника
Re: Нужна помощь по подключению парктроника
Сообщение braz3108 » Пн, 18 июл 2016, 23:05
При включении задней передачи происходит писк, на экране ничего не проявляется, музыка утихает, как и должно быть, но изображения нет, соответственно парктроник не включается. Такое было раньше, то работает, то нет, теперь просто не включается. У ОД сказали, плата на блоке окислилась, нужно менять. (2 года назад). Не спешил. Потом достал блок, посмотрел сам, окислений нет. Пропаял, протер спиртом, помогло на 6 мес. Теперь все, не включается вообще. Прозвонил проводку до датчиков, норм. Прозвонил датчики, тоже норм. Остается блок. Может что-то упустил? Подскажите. ВАСИ под рукой нет. Есть какой-то выход найти причину??
braz3108
Сообщение Robbin » Вт, 19 июл 2016, 9:18
Для начала нужно просканировать ошибки Васей. Это обязательно. Причин может быть много, в том числе и неисправность одного или нескольких датчиков. В этом случае весь парктроник не будет работать. Поэтому начинайте с диагностики, потом ошибки в студию.
Сообщение braz3108 » Вт, 19 июл 2016, 21:40
Не включается парктроник, просто длинный писк. До этого, то работает, то нет. У ОД сказали нужно менять блок, мол какое-то окисление на плате (сам смотрел, вроде все нормально), не стал спешить с заменой. Сейчас вообще перестал работать. Прозвонил проводку от блока до датчиков - норм. Датчики тоже прозваниваются. Остается только сам блок.
braz3108
Сообщение Robbin » Ср, 20 июл 2016, 11:41
Если есть возможность, то попросите блок с другой машины, перекинуть блоки и закодировать - дело десяти минут.
То, что сенсоры прозваниваются - не гарантия их исправности. Возможно и влага попала внутрь корпуса сенсора - было у меня такое в межсезонье. Помогал прогрев сенсора феном снаружи или теплый гараж. Еще раз повторюсь - сделайте диагностику, чтобы исключить догадки.
Сообщение braz3108 » Ср, 03 авг 2016, 23:12
Ну вот, как и предполагал, заменил блок управления на оригинальный, прошил и все заработало!!!
braz3108
