forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение a1 » Сб, 26 сен 2009, 21:22
1. Разборка зеркала заднего вида на А5 дорестайл
 2. Разборка зеркала заднего вида на А5 FL (говорим СПАСИБО одноклубникам со Шкода-клуб Беларусь)
Речь пойдёт о замене повторителей поворота на А5 FL.
Начало процесса на первом зеркале я прозевала, поэтому получился коллаж с двух разных зеркал.
Исходный материал: повторители поворота, 2 шт., made in China.
Чтобы снять зеркало, берём присоску от видеорегистратора или антирадара, подковыриваем зеркало отвёрткой и аккурааатно двигаем его на себя.
Чтобы снять корпус зеркала, отворачиваем вот этот винтик и такой же слева.
На крышке корпуса есть три защёлки, которые нужно постараться не сломать.
Снимаем штекеры и само зеркало. Потом корпус.
Снимаем старый повторитель поворота.
Где-то глубоко под «колёсиком» находится ещё один винт, подобраться к которому обычной отвёрткой не получилось.
Нужна Torx T10.
Крепим новый повторитель.
Продеваем корпус зеркала в защёлки и закручиваем винтики.
Втыкаем штекеры и возвращаем зеркало на место.
Всё работает :)
3.Для полноты картины - еще один отчет о разборке бокового зеркала на А5 FL
a1
Сообщение itech » Пт, 26 мар 2010, 10:34
Зеркало разборное, по ссылке выше всё видно. Диод (один) меняется только всборе с рассеивателем, код запчасти для правого зеркала дорестайловой машины по Exist`у 1Z0 949 102 C
itech
Сообщение Robbin » Пт, 26 мар 2010, 13:03
Я уже писал ранее, что тесть менял в прошлом году эти диоды (поворотника), вроде говорил, что там их три, на ленте приклеены. И делать всё нужно было очень аккуратно.
Сообщение alekcey31 » Вт, 06 апр 2010, 15:24
мужики кто нить менял лампу габаритов в фаре,мне ни фига не удалось вытащить патрон -стрёмно сломать итак кусочек отколол уже и общий разьём на фаре не отключить чтоб фару снять да поудобнеё было.Как патрон вынуть?
Octavia A5 FL BSE 1.6 2011
была Octavia A5,BGU 1.6 2005
был VW Golf4,AKL 1.6 1999
alekcey31
Сообщение woodman555 » Ср, 07 апр 2010, 0:35
А что за боязнь такая отключить фару?? Я когда менял у себя лампы снимаешь фару, отключаешь разъём и вертишь её как хочешь!! :wink: Потом всё в обратном порядке.
woodman555
Сообщение Beatoom » Ср, 07 апр 2010, 1:28
alekcey31 писал(а):мужики кто нить менял лампу габаритов в фаре,мне ни фига не удалось вытащить патрон -стрёмно сломать итак кусочек отколол уже и общий разьём на фаре не отключить чтоб фару снять да поудобнеё было.Как патрон вынуть?
Такая же фигня была. Чтобы удобно заменить любую лампу необходимо отсоединить штекер блок-фары. Снимается он сам он сам по себе легко, но ОЧЕНЬ сильно его держит язычёк с боку разъёма по длинной стороне, там ещё есть отверстие в виде квадратика. Я взял маленькую отвёрточку, и поддев в сторону от разъёма, снял легко. Пытался вначале руками вытащить патрон габарита, но не тут то было. Поэтому нужно для удобства сначала вытащить лампу ближнего света, затем взять узкие пасатижи и схватив ими за длинный хвостик патрона габаритов потянуть на себя. Вытащится легко, но с небольшим усилием.
ОСНОВНАЯ проблема, по крайней мере у меня, заключалась в том, чтобы понять на какие составные части размыкается штекер. Звонил даже ОД для консультации, так дебил-сервисмен не смог даже хоть чуть-чуть объяснить как и что, говорит нужно видеть разъём (как-будто их там хренова куча и все разные...).
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Re: Замена ламп в боковом зеркале
Сообщение Romanchikov » Пн, 07 июн 2010, 18:21
Кто-нибудь разбирал зеркало на FL? А то я по эльзе глянул, да так и не понял что поддеть надо :(
Romanchikov
Сообщение alekcey31 » Пн, 07 июн 2010, 18:58
тема уже была,поищи ,там и фотки были.Нежно ножечком поддеваешь с передней стороны и потихоньку сдёргиваешь корпус,зеркало опусти (можно вручную)чтоб не мешало.Чтобы снять корпус с диодами открути 2 винта-звёздочка т10 и всё.
alekcey31
Сообщение Romanchikov » Ср, 09 июн 2010, 16:22
alekcey31 писал(а):тема уже была,поищи ,там и фотки были.Нежно ножечком поддеваешь с передней стороны и потихоньку сдёргиваешь корпус,зеркало опусти (можно вручную)чтоб не мешало.Чтобы снять корпус с диодами открути 2 винта-звёздочка т10 и всё.
Это на дорестайле с начало снимается корпус, потом все остальное. На FL с начало надо снять именно зеркальный элемент, лишь потом можно будет снять корпус.
Romanchikov
Не работают повторители поворота в боковых зеркалах
Сообщение Student » Пн, 09 авг 2010, 15:20
Вчера заметил, что перестали работать повторители поворота в боковых зеркалах (в фарах спереди работает все нормально)
Подстветка при посадке в а/м горит.
Посмотрел мануал, не местонахождение предохранителя отв. за повторители в зеркалах.
Подскажите его номер.
Student
Re: Не работают повторители поворота в боковых зеркалах
Сообщение Student » Ср, 11 авг 2010, 22:48
Никакого отдельного предохранителя для повторителей в зеркалах нет. Сегодня поменяли фонари в Атлант М Тушино. По гарантии.
Student
Какие лампочкив зеркалах?
Сообщение TEXHAPb » Пн, 16 авг 2010, 22:48
Подскажите какие лампочки в зеркалах? Ну те которые загораются подсвечивая пространство под ногами когда дверь открываеш. Можноли туда светодиоды поярче поставить?
TEXHAPb
Сообщение BatmanTSI » Чт, 19 авг 2010, 11:28
да, присоединяюсь к вопросу. Диоды может не поставил бы , а вот синие лампы белого света газонаполненные, вполне.
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Alexey A5 » Сб, 03 сен 2011, 23:01
У меня тоже недавно перестал работать левый поворотник в зеркале. Разобрал аккуриатно корпус, снял повортник, проверил контакты и понял, что всё же что-то не так внутри корпуса, где диоды расположены.
А дальше пришлось действовать ножом - аккуратно, чтобы не сломать отодрал черную пластинку пластмассы, внутри которой плата с диодами. Прозвонив все диоды определил, что один из них умер.
Так как расставаться с большой суммой денег за новый поворотник не хотелось, то на ранке купил плату с аналогичными диодами за 20 рублей, выпаял один диод и впаял в плату поворотника. Перед установкой протестировал - работает.
Теперь эту пластмассу с платой повортника нужно было герметично поставить обратно - я воспользовался клеем для холодной сварки линолеума.
В итоге всё работает уже пару месяцев.
Alexey A5
Re: Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение woodman555 » Пт, 24 фев 2012, 11:41
Всем доброго времени суток! SOS SOS SOS!!!! Помогите кто может!! Проблема в следующем: лопнул корпус наружнего зеркала заднего вида :( :( :( Пытался искать, но куда не обращался, почему то продают целиком всё зеркало в сборе. Бывают ли по отдельности детали корпуса (если есть номера, было бы круто) ??? А то из за одной детальки всё полностью менять что ли????? Машинка А5 дорестайл. Спасибо.
woodman555
Сообщение alexfromdmitrov » Пн, 27 фев 2012, 8:09
woodman555 писал(а):Всем доброго времени суток! SOS SOS SOS!!!! Помогите кто может!! Проблема в следующем: лопнул корпус наружнего зеркала заднего вида :( :( :( Пытался искать, но куда не обращался, почему то продают целиком всё зеркало в сборе. Бывают ли по отдельности детали корпуса (если есть номера, было бы круто) ??? А то из за одной детальки всё полностью менять что ли????? Машинка А5 дорестайл. Спасибо.
1Z0857537 Леввый
1Z0857538 Правый.
В екзисте есть. стоит около 500 рублей
alexfromdmitrov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
