forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается багажник
Багажник стал открываться со 2-ого раза
Сообщение LEGIONER » Ср, 07 мар 2012, 8:32
Ни с того,ни с сего багажник моей Октавии стал открываться только со второго нажатия на кнопку ключа "открыть все двери".Двери при этом открываются..Если нажать на среднюю кнопку "открыть только багажник",то он открывается,но при его закрытии не пикает и не моргает,как это было раньше :shock: Также если закрыть машину,всё пикнет и моргнёт,как и должно,но при повторном нажатии на кнопку "закрыть"-ничего не происходит.Замки всех дверей бесшумно щёлкнут,не подав света и звука.
Заметил,что у меня это началось после морозов и установки светодиодных ламп в штатную подсветку багажника (может ли это повлиять на алгоритм работы?) :( Какие варианты?Как лечить?
Россия-это такая страна,где "суши" и "пицца" приезжают быстрее скорой,пожарной и полиции... ;)
LEGIONER
Re: Багажник стал открываться со 2-ого раза
Сообщение Novый » Ср, 07 мар 2012, 8:48
Тема про замки всплывает неоднократно - не ленитесь и поищите.
Тут видимо Ваш случай: viewtopic.php?f=16&t=52702&p=1474631
Passat Alltrack.
Novый
Re: Не открывается багажник после легкого удара в перед (зад
Сообщение LEGIONER » Ср, 07 мар 2012, 16:49
Ничего подобного!Читайте внимательно суть проблемы.Я весь форум перечитывал-такого как у меня нигде не встретил!С моим замком и подсветкой всё в порядке!Проблема,что двери разблокируются,а багажник остаётся закрытым.А если ещё раз нажать на открытие (НА КЛЮЧЕ!!!),то он открывается.
LEGIONER
Сообщение wlad » Пт, 09 мар 2012, 8:13
кто вобще объяснит, зачем было делать кнопку багажника электрической? чем, к примеру, механизм открывания от турика не устраивал
wlad
Сообщение SerzhM » Пт, 09 мар 2012, 8:24
wlad писал(а):кто вобще объяснит, зачем было делать кнопку багажника электрической? чем, к примеру, механизм открывания от турика не устраивал
Мне удобно, руки полны пакетов и коробку несешь, осень на землю не поставишь, в руке ключ нажал и можно открывать багажник без гемора. Единственное что если после нажатия не успел приподнять багажник он получается открыт но поставлен на фиксатор, вот что раздражает.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение wlad » Пт, 09 мар 2012, 11:10
SerzhM писал(а): Мне удобно, руки полны пакетов и коробку несешь, осень на землю не поставишь, в руке ключ нажал и можно открывать багажник без гемора. Единственное что если после нажатия не успел приподнять багажник он получается открыт но поставлен на фиксатор, вот что раздражает.
при механическом замке затрачиваеца ровно столько же усилий, как в случае с данным электрическим. единственное, что при разрядке аккума механический откроеца, а вот электрический...
wlad
Сообщение Jurec67 » Сб, 24 мар 2012, 11:58
А вот у меня была такая проблема:
Кнопка открывания багажника срабатывала вместе с движков открытия, а дверь не открывалась, или открывалась с многочисленными нажатиями и дерганиями двери багажника.Разобрал оказалось что кулачек который действует на открытие замка жмет мимо, подогнул чуть пассатижами и все заработало
Skoda Octavia A5 1.6 FSI МКПП
Твой самый злостный враг прячется там,где ты меньше всего его ищешь...он в тебе
Jurec67
Сообщение Dog85 » Вт, 03 апр 2012, 14:46
Ребят, поясните, кто встречался с проблемой. Кнопка открытия багажника на брелке не открывает его. После полного отпирания автомобиля багажник открывается, а с кнопки не отпирается. В Чем же проблема?
Dog85
Сообщение Jurec67 » Чт, 05 апр 2012, 22:08
Dog85 писал(а):Ребят, поясните, кто встречался с проблемой. Кнопка открытия багажника на брелке не открывает его. После полного отпирания автомобиля багажник открывается, а с кнопки не отпирается. В Чем же проблема?
Кнопку как нажимаете, с удержанием? Надо около 3 сек держать)
Jurec67
Сообщение Dog85 » Сб, 07 апр 2012, 6:45
Вот же спасибо!!!!! Открыл мне глаза на мир заново!!!!
Dog85
Не открывается 5 дверь
Сообщение Burzik » Вс, 29 апр 2012, 9:25
Проблема началась зимой. Во время стоянки открылась 5 дверь и так продолжалось примерно 2 недели (на ходу такого ни разу не было). В это же время начались проблемы с открытием 5 двери клавишой причем с пульта открывается всегда. ВАСЯ показал следующее:
00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 143
Пробег: 35879 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.14.29
Время: 12:17:15
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Поиск по форумам достоверного решения проблемы не дал - у многих проблема пропадала с приходом тепла. Примерно месяц спустя 5 дверь совсем перестала открываться снаружи. ВАСЯ уже диагностировал :
00317 - Блок управления крышки багажного отсека-J605
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 4
Пробег: 39573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2028.14.26
Время: 19:38:34
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.85 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Да и еще параллельно начались проблемы со светом внутри багажника который то не горит или загорается через некоторое время, а так же с сигналкой - если машина на охране и с пульта открываешь 5 дверь то при закрытии не срабатывает звуковое и световое подтверждение, что машина заблокирована. И еще, в списке установленного оборудования если верить ВАСЕ нет чекбокса у блока электроники 5 двери, но его нет и на других октавиях.
Кто, что присоветует?
Burzik
Re: Не открывается 5 дверь
Сообщение Emmet_L._Brown » Вс, 29 апр 2012, 10:25
вроде управление светом в багажнике и постановка на сигналку идет с контакта в замке багажника. может зимой вода попала, что-то подгнило, корозия. Машина на гарантии?
Emmet_L._Brown
Сообщение Burzik » Вс, 29 апр 2012, 18:38
Нет гарантия кончилась, я думаю, что проблема в замке в крышке багажника т.к. микрик на свет в нем и может еще в самой клавише хотя она может и не срабатывает из-за замка, жаль нет схемы электрической
Burzik
Сообщение Emmet_L._Brown » Вс, 29 апр 2012, 21:01
по схеме в замке 2 микрика один на включение света, второй на систему центрального замка. общая схема электрооборудования : http://vwts.ru/electro/oct2/oct2_el_49_main_rus.pdf
Emmet_L._Brown
Проблема с 5 дверью
Сообщение Burzik » Вт, 20 ноя 2012, 11:06
Прошедшей весной начались проблемы с открыванием 5 двери:
1. Сначала она самостоятельно открывалась, а потом вообще перестала открываться с наружней клавиши - только с кнопки на брелке.
2. Перестал работать ЦЗ на 5 двери и затем освещение в багажном отсеке
Гарантия на а/м закончилась.
Вскрытие обшивки показало:
1. Из отверстия в нижней части крышки багажника (типа для слива конденсата или еще чегото) вода попадала на замок в результате чего произошло повреждение микровыключателей в замке.
2. Из отверстий крепления эмблемы вода попадала на клавишу открывания багажника, что привело так же к повреждению микрика.
Пришлось заменить замок и клавишу (2700 руб) и принять меры к герметизации
Burzik
