forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загрязнение дроссельной заслонки
Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср, 18 ноя 2009, 20:21
Крутов писал(а):а все же:
как проявляется на работе авто загрязненная дросельная заслонка и какие могут быть от этого последствия?
вроде бы товарищ terra2007 всем уже объяснил, что дроссель не может загрязниться, соответственно последствий быть не может. Если что не так с движком - меняйте клапан ОГ
ну а если без лирики... симптомов однозначных не назову, тк
при использовании некачественного бензина страдает вся система.
Обычно при осмотре свечей, если они загажены при малом пробеге, принимается решение о вскрытии дросселя.
Стандартные жалобы - "тупит", "не едет", нестабильный ХХ
Добавлю: иногда (даже лучше сказать редко) промывали форсунки при выше указанных симптомах и вышеуказанном осмотре
PS на истину не претендую - говорю то с чем сталкивался
Последний раз редактировалось Дмитрий Владимирович Ср, 18 ноя 2009, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Крутов » Ср, 18 ноя 2009, 20:25
Спасибо за разъяснения.
А то на каждом ТО предлагают дросель чистить за 2000, а я отказываюсь, т.к. машина работает без нареканий.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср, 18 ноя 2009, 20:39
Крутов писал(а):Спасибо за разъяснения.
если авто адекватное, то я бы тоже не полез :wink:
Сообщение serg » Ср, 18 ноя 2009, 21:12
Крутов писал(а):serg приветствую, а как проявляется на работе авто загрязненная дросельная заслонка и какие могут быть от этого последствия?
Как проявляеться? Сказать не могу, ХХ в норме, не глохнет. НО после прочистки на ТО, машинка едет заметно резвее. На прежней машине(ваз-21102) я даже головы не ломал о дроселе, чистил форсунки через 40тык. и всё.
Сегодня взял книжку по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и т.д. для А5. Тут написано что лекарство для загрязнённог дроселя- это кисточка и ацетон.
A5 1.6FSI + Hyundai Grand Starex на клубных рамках
serg
Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср, 18 ноя 2009, 22:35
serg
вместо кисточки и ацетона лучше купить баллончик жидкости для чистки топливной системы. Есть спец для инжекторных систем, есть для карбюраторных - отмывают одинаково.
Получается гораздо шустрей, чем ацетоном.
Я беру обычно hi-gear-овский баллон для инжектора. Хватает очень надолго
Сообщение Mr.Tour » Чт, 19 ноя 2009, 8:28
terra2007 писал(а): Есть вагком, посмотреть им.
У Клубня есть Vag com. Как посмотреть на А4? по форуму полазил, ненашел. Подскажешь?
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сообщение Robbin » Чт, 19 ноя 2009, 8:36
Mr.Tour писал(а): Как посмотреть на А4?
А4 в плане электроники - пустышка, разве что ваг-комом просканировать ошибки можно.
Сообщение Mr.Tour » Чт, 19 ноя 2009, 8:44
Robbin писал(а):ваг-комом просканировать ошибки можно.
Это и требуется. Определить здоровье клапана рециркуляции ОГ можно?
Mr.Tour
Сообщение terra2007 » Чт, 19 ноя 2009, 11:08
По А5 МPI
система OГ
♦ При определенных рабочих режимах подводятся
к впускаемому воздуху отработавшие газы
клапаном системы рециркуляции ОГ -N18-. В
результате этого смешивания достигается
понижение температуры в камере сгорания и,
этим самым, улучшение состава отработавших
газов.
♦ Управление клапаном системы рециркуляции ОГ
-N18- осуществляется за счет блока
управления двигателем.
♦ Блaгoдaря тaктирoвaннoму упрaвлeнию
вoзмoжнo дocтижeниe любoгo произвольного
пoлoжeния клaпaнa.
♦ Если клапан системы рециркуляции ОГ -N18-
заблокирован в открытом состоянии, то это
проявляется ухудшенным ходом оборотов при
холостом ходе.
дополню
Клапан системы рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром для рециркуляции ОГ -G212-
❑ после замены блока управления двигателем или клапана системы рециркуляции ОГ -N18-
необходимо взаимно приспособить блок управления двигателем и клапан системы рециркуляции ОГ
⇒ Диагностическая, измерительная и информационная система VAS 5051
p.s.
понижение температуры в камере сгорания - в переводе эта фраза мне не нравится 8)
Последний раз редактировалось terra2007 Чт, 19 ноя 2009, 11:45, всего редактировалось 3 раз(а).
terra2007
Сообщение Mr.Tour » Чт, 19 ноя 2009, 11:32
Какую ошибку Vag com должен показывать если проблеммы с клапаном есть?
Кроме нагара на заслонке других симптомов нет. ХХ, тяга, все в норме.
Mr.Tour
Сообщение terra2007 » Чт, 19 ноя 2009, 11:59
Mr.Tour писал(а):Какую ошибку Vag com должен показывать если проблеммы с клапаном есть?
Geetler, он же Сергей
занимается VAG-COM (VCDS)
код ошибки скажет
terra2007
Сообщение Mr.Tour » Чт, 19 ноя 2009, 12:05
Спасибо
Mr.Tour
Сообщение serg » Чт, 19 ноя 2009, 20:14
Всем спасибо за разяснения! Спасибо за советы!
Просьба к модераторам - закройте тему.
serg
Сообщение Robbin » Чт, 19 ноя 2009, 20:27
Не с той стороны идешь. Сначала просканируй ошибки, потом посмотри их коды, напиши, скажут в чем проблема.
чистка дроссельной заслонки
Сообщение Kostet » Чт, 24 мар 2011, 21:18
нужна помощь,кто нибудь чистил дроссельную заслонку на tsi без снятия ,просто очисткой заслонки очистителем.Заведется ли после этого мотор,не будет ли какой нибудь ошибки по пропуску зажигания?И вообще можно это делать с неснятым дросселем?Просто недавно заметил что соскочила гофра на вход воздуха в турбину,сколько я так проехал сложно сказать,поэтому хотелось бы сделать самому без участия дилера чистку дроссельной.Если снимать,нужна ли адаптация?
В разделе очень хорошо работает поиск, не стесняйтесь им пользоваться/Robbin
Добавлено спустя 16 часов 16 минут 1 секунду:
Re: Дросельная заслонка.
сегодня снял напорную трубу от турбины к дроссельной заслонке и офигел.Внутри напорная труба в масле,дроссель тоже в парах его же.Машина за 23000 км масло не сьела ни капли.Откуда там масло?Неужели турбина сифонит?Что делать?
гольф 7
Kostet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
