forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена бачка омывателя
Сообщение RICCI » Вс, 20 дек 2009, 2:06
sh@m@n писал(а): И мне кажется зря некоторые говорят о бесполезности омывателя фар,у меня на А5 стоял,очень удобно при езде в слякоть по трассе. Если бы его не было то пришлось бы после каждого обгона фуры останавливаться для протирки фар.
Абсолютно правильно, учитывая - какая кака у нас на дорогах.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение BatmanTSI » Пн, 21 дек 2009, 23:25
напишу сюда.
не подскажите, что делать, если замерзла жидкость в бачке.
уже и -3 писал максидот, а жидкость и не думает
брызгать.
залито было адской смеси половина бачка точно (50% воды на 50% жидкости -25).
потом прихватило, форсунки спиртом "продезнфицировал", -13 брызгало ещё,
потом -20 пришло.
загорелся датчик уровня ом. жидкости (по сей день и горит)
ну долил под горлышко жидкости -25... не помогло никак.
моторчика не слышно. брызгов нет. а в последний день и щетки не реагируют на "омывание".
пшикаю опрыскивателем с бутылочкой.
благо - погода сухая.
но как-то неудобно , нэсалыдно ...первый раз так зимой слажал :oops:
говорят, кипятком можно ? спирт?(жалко до жути)
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение RICCI » Вт, 22 дек 2009, 0:13
Раз так - надо бы предохранители проверить в первую очередь.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение BatmanTSI » Чт, 24 дек 2009, 0:41
приветики!
ну лазить по предохранителям не спешу...
верю в машинку (в брэнд)
и не напрасно!
сёня как и у многих
в мск +1 выскочил.
и наконец то заработали стеклоомыватели переднего стекла
и заднего! ура!
погасла лампочка датчика ОЖ (здесь, омывающей жидкости)
к сожалению, фароомыватели молчат ...
а, ведь, они замерзли последними.
немного подождем...
буду благодарен за ссылки на обсуждение проблем с фароомывателями.
BatmanTSI
2 BatmanTSI
Сообщение Fiin » Пт, 25 дек 2009, 10:27
Заезжаешь на тёплую парковку одно из многочисленных торговых центров, сам идёшь кино смотреть \ покупку совершать \ в ресторан кушать, когда вернёшся всё отмёрзнет....
Или просто к друзьям - родственникам в тёплый гараж...
Fiin
Сообщение BatmanTSI » Пт, 25 дек 2009, 14:29
Fiin
т.е. фароомыватель намного дольше отмерзает ?
BatmanTSI
Сообщение navy35 » Пт, 25 дек 2009, 14:36
BatmanTSI писал(а):Fiin
Да по идее лед при одинаковой температуре тает :) может там просто изнутри примерзло-,кусок льда просто побольше образовался-который открыться не дает крышкам?
но уже +2-все течет-скоро и они откроются :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Ozerov_E » Пт, 25 дек 2009, 14:50
BatmanTSI писал(а):приветики!
и не напрасно!
И напрасно вы верите в бренд, законы физики никто не отменял.. :) Смотрите предохранитель, находятся они с торца торпеды со стороны водителя, номер предохранителся найдете по картинке.. Я проходил это уже несколько раз, при замерзании омывателя фар, горит предохранитель 20А.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение maydond » Пт, 25 дек 2009, 15:01
BatmanTSI писал(а):к сожалению, фароомыватели молчат ...
Та же ситуация, в морозы замерзло, нескока дней назад оттаяло. Омыватель стекла работает, я счастлив. Вчера ездил на плановое ТО, там проверили в т.ч. омыватель фар, оказалось не работает, вынесли вердикт - перегорел предохранитель :) Именно морозы видимо его и скосили :)
maydond
Сообщение BatmanTSI » Пт, 25 дек 2009, 15:34
ок ок. вот форум заработал!
спасибо!
многие, наоборот отрубают "преды", чтобы фароомыватели не спускали омывайку на ветер...
но не удобно в жижу, особенно, кмк
BatmanTSI
Сообщение Wlad_Octavia2 » Сб, 02 янв 2010, 21:10
RICCI писал(а):Неделю назад поставил на своё авто бачок на 5.5 литров (стоял именно 3 литра),датчик уровня и штатный омыватель фар. Бачок на екзисте вышел 1 544,32р номер 1K0 955 453 S
313 067 0001 Мотор омывателя Meyle 660,24р
443 955 465 прокладка под мотор омывателя 24,49р
1Z0 955 965 A Омыватель фар левый 1 501,48р
1Z0 955 966 A Омыватель фар правый 1 472,32р
1Z0 955 970 A Шланг омывателя фар 1 182,18р
1Z0 955 110 Крышка форсунки 278,11р
1Z0 955 109 Крышка форсунки 285,32р
N 906 487 03 Винт 5,11р нужно 4 штуки, под них нужно 4 клипсы, покупать не стал, у меня были
7M0 919 376 Датчик уровня воды 336,34р
7M0 919 382 Прокладка датчика уровня 46,00р
1J0 973 202 разъем на датчик уровня воды 334,84р
1J0 973 722 A Разъем на насос 303,06р
000 979 133 контакт под эти разъемы 88,12р нужно 4 штуки (мне так и не пришли, опять же пришлось покопаться в запасах
1T0 955 665 Адаптер системы стеклоомывателя 158,75р (тоже не пришел, без него длинны шланга не хватает, пришлось заменить один кусок на более длинный, сантиметров на 7 - 10.
Ставится все элементарно, часа за 4 вместе с проводкой. Я ставил почти целый день - не торопясь и с обедом. От датчика уровня надо протащить два провода в приборку. Для этого нужен вот этот номер 000979009E Проводка комплект (в комплекте идет проводок с контактами с двух концов, его пополам режем и получаем два проводка которые вставляются в разъем приборки. Если не ошибаюсь - в 33 и 34 дырочки ))) если чо - на форуме инфа про это есть, кажись гитлер писал. Ну и конечно надо прописать вагкомом датчик уровня
PS. Омыватель вывел на отдельную кнопку под кондей, оригинальную кнопку пока не купил, что то доставка долгая. Кнопка стоит в районе 600 руб.
PPS. Цены можно найти и подешевле, я после нашел форсунки примерно по 1100р. Но пользуюсь экзистом как то по привычке, потому как мне возят без предоплаты и магазин находится рядом с работой.
PPPS. Под дырки в бампере изнутри есть разметка.
т.е. я так понимаю, омыватель фар включается отдельной кнопкой? Можно поподробнее-как подключить отдельную кнопку? Очень тоже хотелось установить омыватели и бачок увеличенный...
Wlad_Octavia2
Сообщение RICCI » Сб, 02 янв 2010, 22:08
Wlad_Octavia2 писал(а):т.е. я так понимаю, омыватель фар включается отдельной кнопкой? Можно поподробнее-как подключить отдельную кнопку? Очень тоже хотелось установить омыватели и бачок увеличенный...
Как я уже писал - можно купить штатное реле и распихать провода согласно штатной схеме. Я сделал проще, для себя. Вывел на отдельную кнопку. Питание на насос пустил через реле. Управление на реле через эту кнопку после зажигания. Предохранитель поставил в щиток на штатное место. Я часто встречаю на автомобильных форумах вопрос - как подключить реле? Мой Вам совет - если Вы не знаете, как подключить кнопку или реле, обратитесь к специалистам. Машина целее будет. С новым годом :D
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Лелик2 » Сб, 02 янв 2010, 22:39
а какой нужен пин для предохранителя для штатного места
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение BatmanTSI » Сб, 02 янв 2010, 23:50
ом. фар так и не "очнулись". видать, пред погорел.
скоро ТО-2 , там и посмотрят.
что за "пин"?
BatmanTSI
Сообщение Robbin » Вс, 03 янв 2010, 10:49
BatmanTSI писал(а): что за "пин"?
- "мама" в которую предохранитель вставляется. Если месмто резервное, то пин там только один (на вход), На выход быть не должно. Во всяком случае у жены на фабе так.
2 Лех, а чего в ЕТКА нет?
