Robbin писал(а):Уточню - 6 торксов (один с торца под заглушкой) и дел там ровно на 10 минут (с учетом установки бардачка на место)
, Robbin ! А вообще - перед тем, как писАть свой вопрос, по поиску шарил
, но, к сожалению, такую мудрую фразу, как "свет в бардачке" ума не хватило вставить
. Сленг ... И все-же, не снимая бардачка
, с какого боку защелки? Наводящее : магнитола не закреплена, рамка не стоИт, бок ящика просматривается, какой-то доступ к нему есть. Идея : неохота резать доп. дырку для протаскивания USB-кабелей от мафона, точнее делать большую дырку, что б пролезли USB-разъёмы. Их протащить через дырку от плафона и с какого-нибудь бока "подпилить" дырку плафона по размеру кабелей (их - два, сваренны между собой, ~5х10 мм^2, а может и поменьше, не мерял).
Robbin писал(а):Ерундой не занимайся - снять бардачок дело реально двух-трех минут. Больше времени на посты тратишь
. Изменил бы название темы , ну хотя-бы на "Плафон подсветки вещевого ящика (бардачка)", вроде так почти полное его название.
Удивился конечно, но возражать не стал))).
приклеили кусок пластмассы, но приклеили не на микрик , а на верхний запорный механизм, типа, чтобы плотнее закрывался - от этого он и стал плохо защелкиваться, приходилось давить сильнее. Кроме как уроды других слов нет. Срезал сейчас их гарантийный пластмассовый ремонт и сделал все культурно на микрике.
а делать самим
, в тем более там делов на 15 минут с двумя перекурами
и длинной речью в адрес официаловbarinskey писал(а):Не узнал бы, что горит свет, не сними я магнитолу.)))
Прижимаю крышку бардачка сильнее - тухнет, отпускаю - горит.
Фантастика!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=50697&start=15Димон71 писал(а):Мега вопрос всем, может кто-нибудь снять плафон освещения бардачка и сделать несколько фоток крупных, интересует место крепления пружины. Плафон я снимал без разбора бардачка, но потом когда в руках крутил пружинка выскочила, не могу никуда вкорячить теперь её. Очень прошу....
Димон71 писал(а):Теперь вот интересно, выключается свет или нет, можно как-то более просто проверить не снимая магнитолу?
APR St.1Супер!!! Мега идея!!!XFXF писал(а):Положил телефон в бадрачок принудительно вкл видеозапись, убедился что одним косяком меньше, свет выкл))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
