forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где находится номер двигателя 1.8ТSI
Re: Где находится номер двигателя 1.8ТSI
Сообщение Robbin » Чт, 07 фев 2013, 18:36
Это нормально, номер двигателя - теперь необязателен. Мотор стал "безномерным" агрегатом.
Сообщение ivasi » Чт, 07 фев 2013, 19:14
Спасибо за ответ.
А то пребывал в лёгком недоумении.
Октавия FL 1.8TSI+6ст.акпп типтроник, амбиент+2пакет, 2012
ivasi
Сообщение CfYz » Ср, 13 фев 2013, 11:08
Дата изготовления двигателя там же или на наклейке крышки цепи ГРМ? Просто в какой-то из тем про масложор это встречалось, можно там найти, но пусть и здесь будет ответ. Заранее спасибо!
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Novый » Ср, 13 фев 2013, 11:30
CfYz писал(а):или на наклейке крышки цепи ГРМ?
Именно там.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение CfYz » Пн, 20 май 2013, 12:52
Оно? Просто судя по переводу там написано что-то вроде: Ахтунг! For all Testing and Adjustments, Note engine codes. Т.е. протестировано и настроено 11.02.13, ну и типа код/номер двигателя. Что-то не похоже на дату изготовления...
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Novый » Пн, 20 май 2013, 14:09
CfYz писал(а):Оно? Просто судя по переводу там написано что-то вроде: Ахтунг! For all Testing and Adjustments, Note engine codes. Т.е. протестировано и настроено 11.02.13, ну и типа код/номер двигателя. Что-то не похоже на дату изготовления...
Номер двигателя (в Вашем случае CDA 401595) "впечатан" на приливе блока цилиндров в районе крепления КПП. На этой табличке продублирован номер и указана дата производства.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 439
