forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не гаснет лампа вещевого ящика...
Сообщение _Alex81_ » Пн, 11 янв 2010, 15:05
Когда "наращивал" пластмассу на концевик, специально проводил эксперимент, будет ли со временем отключаться питание на подсветке бардачка... И таки да! :) Оно отключается спустя некоторое время (несколько минут), если просто закрыть машину (не на замок) и отключается мгновенно, при постановке авто на охрану (к сигналке подключен ЦЗ) или просто закрытии на ЦЗ. Блок комфорта отрабатывает свое... Авто у меня 2008-го года...
_Alex81_
Сообщение Мидия » Пн, 11 янв 2010, 15:18
Правый снимок правильно: лапка смотрит на Вас 8)
Тогда как понять то что концевик бардачка срабатывает когда автомобиль закрыт с помощью ключа? Ведь по идее блок комфорта должен отключить все? И тут, через примерно часов 5-6, он срабатывает.
Мидия
Сообщение _Alex81_ » Пн, 11 янв 2010, 15:28
Совершенно верно, при закрытии на замок, машина должна тотально "заснуть". Может,если горит, в блоке коморта глюки какие-то...
_Alex81_
Сообщение Bad Boy » Пн, 11 янв 2010, 15:57
Парни, огромное спасибо за фотки, благодаря им собрал этот проклятый плафон. :twisted: Задумал поставить туда светоиод, вытащил, а он в руках располовинился и долго думал, как там куда-чего вставлять, пока по снимкам не понял, что контактом является пружина и именно её отжимает концевик при закрытии. А то уж думал новый заказывать. Я счастлив! :Bravo:
Bad Boy
Забанен
Сообщение project » Вт, 12 янв 2010, 14:36
Моя эпопея с плафоном благополучно закончилась!Теперь работает как часы,отрегулировал(за счёт дополнительного утолщения концевика) таким образом,что лампа гаснет при закрытии крышки,но до её окончательной фиксации замком,т.е.оставил запас около 3-5мм.
Кстати,сильно беспокоиться о том,что лампа разрядит аккумулятор,всё-таки не стоит.При закрытии дверей центральным замком лампа вещевого ящика(впрочем и все остальные)моментально гаснет!
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Re: Не гаснет лампа вещевого ящика...
Сообщение luka1972 » Пн, 30 сен 2013, 19:31
Новая машина свет в бардачке горит всегда... Какое там надёжное ДСГ они(ВАГ) элементарную проблему не могут решить много лет.
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение luka1972 » Вт, 19 ноя 2013, 16:11
И моя эпопея с плафоном благополучно закончилась, заменой дилером по гарантии.
luka1972
Сообщение project » Ср, 20 ноя 2013, 10:24
luka1972 писал(а):И моя эпопея с плафоном благополучно закончилась, заменой дилером по гарантии.
А что они там меняли?Плафоны все одинаковые... :(
project
Сообщение luka1972 » Ср, 20 ноя 2013, 17:24
Плафон в сборе.
luka1972
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
