forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Концевики дверей
Концевики дверей
Сообщение RICCI » Чт, 07 янв 2010, 2:01
Да, а именно VAG-COMом со шнурком. Тем про диагностику полно, шнурок с прогой продается. Да и я могу помочь, у меня шнурок есть. Если ты в Москве.
"Мож кто подскажет можно ли до них добраться без разбора обшивки двери" - нельзя.
Вообще - это болезнь на шкодах, на Фабах таже байда с концевиками, судя по форуму.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение ATAMAN » Чт, 07 янв 2010, 10:51
RICCI писал(а):Да, а именно VAG-COMом со шнурком. Тем про диагностику полно, шнурок с прогой продается. Да и я могу помочь, у меня шнурок есть. Если ты в Москве...
Понятно. Спасибо. Надо будет прикупить шнурок с прогой. Если не сильно дорого. Подскажи а есть ли вообще смысл в его приобретении. Окупается он или нет?
Седня буду разбирать дверь, потпому как однозначно проблема в ней. Либо в концевике, либо в проводке. Просто надеялся что эти провода можно возле блока комфорта перехватить, но видимо не судьба. :(
ATAMAN
Сообщение RICCI » Чт, 07 янв 2010, 14:21
ATAMAN писал(а):Подскажи а есть ли вообще смысл в его приобретении. Окупается он или нет?
Это уж тебе решать :) Для меня - однозначно окупается. Я много всяких мелочей на машину доустановил, многое пришлось прописывать и активировать. Ксенон, круиз контроль, корнер, датчик уровня омывающей жидкости. Включил закрытие замков при движении, отключил звонок непристегнутого ремня. Ещё какие то мелочи, всё уже не помню. Сейчас уже проверку давления в шинах почти доделал и прописал. Ну и конечно в любой момент могу ошибки посмотреть.
PS. Шнурками у нас Geetler барыжит, я у него брал. С клубной картой скидка :D
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... EA&start=0
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение ATAMAN » Пт, 08 янв 2010, 3:04
RICCI писал(а): Шнурками у нас Geetler барыжит, я у него брал. С клубной картой скидка :D
viewtopic.php?t=26630&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F8%ED%F3%F0%EE%EA&start=0
ОК. Спасиб. Что бы я хотел активировать так это дневной свет. У меня на старой машине было. Очень удобно. Машину твою лучше замечают пешеходы и водилы-зеваки.
ATAMAN
Не горит датчик открытия задней левой двери.((( подскажите..
Сообщение mvladvlad » Вт, 11 янв 2011, 22:38
Добрый вечер.Подскажите в чём может быть проблема-не загорается ,или загорается на пару секунд ,а потом сразу гаснет,датчик открытия задней левой двери(за водителем)...остальные двери работают(индикация на панели светится).....
mvladvlad
Re: Концевики дверей
Сообщение AlexShalyg » Ср, 23 ноя 2011, 6:10
Такая же проблемка только с передней пасажирской дверкой, может замерзло что?
AlexShalyg
Сообщение Apostolalex » Чт, 24 ноя 2011, 11:44
самый лучший выход параллельно умершему микрику ставить геркон или концевик, и будет вам счастье.
Apostolalex
Сообщение Karly » Сб, 31 авг 2013, 7:02
Всем привет!
Народ, у меня фигня какая-то. Концевик на водительской двери то-ли подвижность потерял, то ли еще чего. "По-концевику" дверь открывается через раз, но если вручную пошевелить концевик, при открытии двери, то нормально отображает открытие. Вот думаю, надо менять его, или можно ВДшкой просто в него брызнуть... Боюсь только проводку ВДшкой убить.
Что скажете?
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение Apostolalex » Вс, 01 сен 2013, 20:16
был мертвый концевик, менял по совету Димона viewtopic.php?f=16&t=46651, провода еще бывает ломает в гофре
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Skodavit » Вт, 26 ноя 2013, 3:13
Концевик на водительской двери под замену, гарантия
1,8tsi 6мкпп
Skodavit
Сообщение Аноним » Вс, 06 июл 2014, 10:56
Подскажите пожалуйста что,делать если постоянно горит датчик открытой двери(если даже дверь закрыта)
Аноним
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 06 июл 2014, 22:26
Аноним писал(а):Подскажите пожалуйста что,делать если постоянно горит датчик открытой двери(если даже дверь закрыта)
Прочитать сообщения выше.
ingenieurA85
Сообщение Alex-alex » Чт, 10 июл 2014, 6:56
Для себя я сделал интересный вывод. Если не смазывать замоки дверей не какой проникающей жидкостью (смазкой) то концевики работают ооочень долго. Был печальный опыт смазывал замки на гольфе-4 перестали работать обе передние двери. (Каждый решает сам как быть))). Авто 6 лет в эксплуатации пока работают все.
Alex-alex
Сообщение Robbin » Чт, 10 июл 2014, 8:56
Мой опыт говорит совершенно об обратном: седьмой год смазываю сами замки раз в полгода каждое межсезонье спец. белой смазкой. После каждой мойки зимой тоже самое - проникающей или силиконовой смазкой. Отказов еще не было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
