forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеют стекла изнутри
Сообщение POST » Вт, 05 авг 2008, 22:36
Серж-Сараевод писал(а):
игорёк писал(а):Интересно, а кто-нибудь использовал "Антидождь", "Антизапотеватель" (или как они там называются)? и зимой помогает ли эта химия.
Пользовал антидождь. Всем хорош, стекла действительно не потеют
" антидождь " вроде всю дорогу был полиролью для внешней стороны стекла , на нем и написано " ... можно ехать без дворников " . Капли отлетают только в путь , пользовал , очень доволен . Для пассажира легкий шок от сего магического свойства стекла , свою поначалу пугал - мол проезжаем аномальную зону :twisted:
"Антизапотеватель" - хрень полнейшая , как понял образуется тонкая масляная пленка на внутренней стороне стекла , не дающая возможности выпасть мутному конденсату , но стекло все равно влажное - так и хочется протереть сухой тряпкой .
POST
Сообщение VeVe » Ср, 06 авг 2008, 0:17
Всё верно...согласен полностью. Кстати неплохо помогает от дождя и капли скатываются как от вышеназванного средства, от простого Мистера-мускула для стекол и стеклоочистители типа ABRO.Но они не долго держатся... И к нашему посту- у меня ничего не потеет...если не с бодуна :oops: . Просто врубаю обдув посильней, на стекла и все в норме, а на задние стекла- пассажирские сзади направляю.
Кстати действительно пришел к выводу, что надо ставить дефлектора. Однозначно, хотя бы на передние стекла. Забивает дождем конкретно, особенно водительское...
VeVe
Сообщение sergey78 » Ср, 06 авг 2008, 22:07
[ :!: Пользовал антидождь. Всем хорош, стекла действительно не потеют, но вечером от уличных фонарей разводы по стеклу всеми цветами радуги, как под "газом". Один раз натер стекло, потом не пользовал, так где-то на балконе до сих пор стоит. Брэнд не помню, но не руцкий, из UKеи привозил еще.[/quote] :!: :arrow: +1 :!: Я пробовал несколько раз, эффект тот же, разводы, мутные стёкла, брррр жуть. По поводу салонного фильтра и его замены-- забирал свою радость во время дождя из салона и окна потели на екон , спасал только обдув ветрового стекла , у меня эта кнопка на крутилке климата верхняя, но дует ледяной воздух и в салоне становится не комильфо, выключаеш и через 2 минуты стекло снова как молоко, а с климатом всё чётко, да и в мануале написано, что оптимально от запотевания стёкол помогает только климат в режиме auto. А вот если потеют стёкла даже в этом режиме, тогда стоит искать причину--- засорился фильтр, залило салон, делал химчистку салона или перепил вечерком и т.д.
sergey78
Сообщение Petrovich33 » Пт, 08 авг 2008, 8:59
Ush писал(а):С заменой фильтра верно - лучше становится, но все же без кондея с запотеванием не справится до конца, такой вывод по эксплуатации двух последних машин с новья. Так что сильно удивляться не нужно, все в норме. На ТАЗах даже получще - так там фильтров нет ...
Всем добрый день. Интересно как то получается "без кондея с запотеванием не справится до конца" , А если машина вообще без кондея? На прошлой бике и без кондея таких проблем небыло, но то была авдотья. Да бог с ней в дождь, просто ночью и то потеют, а с кондеем , извините, в такую погоду немного прохладно.
А по поводу"Всё в норме" большой вопрос. Опять характерная особенность? Что то многовато их на шкоде. Вообще было бы неплохо составить список тех самых особенностей. Может комуто поможет при выборе железного друга. И не будет потом возмущений типа " А почему я должен на машине за миллион руб. возить с собой тряпку для лобового стекла".
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение Robbin » Пт, 08 авг 2008, 9:03
Petrovich33 писал(а): Да бог с ней в дождь, просто ночью и то потеют, а с кондеем , извините, в такую погоду немного прохладно.
Поверните ручку регулировки температуры кондиционера в сторону красной зоны - и будет вам счастье :D.
Сообщение shubin81 » Пт, 08 авг 2008, 10:46
причем тут фильтр и влага так и не понял. физику процесса не уловил. а вообще - вентилятор, ветровички, окошко открыть - благо в дождь пыли нет и наслаждатся свежим воздухом. ну ели не отпотевает - печечку врубить немного
shubin81
Сообщение Ush » Пт, 08 авг 2008, 21:53
На последних двух машинах (Гетц и ФФ2) при включении просто вентилятора в дождь шел просто "удар потения" - моментально терялась видимость, включаешь кондей - 30 сек и все чисто. Окошко тоже не спасало. Может, если подержать дольше без кондея наступит момент, когда начнет помогать (5 ... 10 мин), но ждать этого момента - опасно на скорости. Кондей - все моментально, сухой воздух ...
Вобщем, где-то так ...
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 11 авг 2008, 10:32
shubin81 писал(а):причем тут фильтр и влага так и не понял. физику процесса не уловил. а вообще - вентилятор, ветровички, окошко открыть - благо в дождь пыли нет и наслаждатся свежим воздухом. ну ели не отпотевает - печечку врубить немного
Не работает трюк с печкой при забитом фильтре. Пройденный этап.
Теорию связи "салонный фильтр - запотевшее стекло" можно найти поиском на Яндексе.
Серж-Сараевод
Сообщение Пчелка » Пт, 28 ноя 2008, 18:41
А что делать, если при езде стекла ужасно потеют??? С задним поятно - обогрев выход из проблемы! А что делать с боковыми и лбом??? Если включаю печку - сама умираю от жары, если убавляю - через три минут ничего не видно... :( Задние стекла тонировать не надо, потеют так, что вообще ничего не разглядеть... :( Пы.Сы. Климата нет, обычный кондер...
Пчелка
Сообщение Coooolibin » Пт, 28 ноя 2008, 19:36
Ну не знаю, я ставлю чтоб дуло на грудь и стекла и где то 3-ю скорость, и направляю соответственно дефлекторы на стекла, через некоторое время (минут 5) отпотевают. А чтоб лобовое отпотело включаю режим обогрев лобового.
Coooolibin
Сообщение Пчелка » Пт, 28 ноя 2008, 19:40
Coooolibin писал(а):Ну не знаю, я ставлю чтоб дуло на грудь и стекла и где то 3-ю скорость, и направляю соответственно дефлекторы на стекла, через некоторое время (минут 5) отпотевают. А чтоб лобовое отпотело включаю режим обогрев лобового.
Мне на двойке то дышать нечем, не говоря уже о третьей скорости :))))
Я так понимаю другого выхода нет... :(
Пчелка
Сообщение Бывалый » Пт, 28 ноя 2008, 20:03
Пчелка писал(а):А что делать, если при езде стекла ужасно потеют??? С задним поятно - обогрев выход из проблемы! А что делать с боковыми и лбом??? Если включаю печку - сама умираю от жары, если убавляю - через три минут ничего не видно... :( Задние стекла тонировать не надо, потеют так, что вообще ничего не разглядеть... :( Пы.Сы. Климата нет, обычный кондер...
Нужно и всего-то, чуть-чуть приоткрыть любое из стёкол :lol:
Бывалый
Сообщение Tamst » Пт, 28 ноя 2008, 20:43
+100, стекло чуть вниз и нет проблем. При обдуве на лобовое и ноги ничего не потеет
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Пчелка » Сб, 29 ноя 2008, 0:51
Пробовала, может мало открывала...не особо помогло... Попробу еще :)) Пасиб :))
Пчелка
Сообщение Shturmovik » Сб, 29 ноя 2008, 11:59
Пробега почти 5 тыщ, погода сами-знаете-какая, ничего не потеет. Иногда после стоянки при включении печки запотевает, но по мереобогрева салона пропадает. Печка на 3-1 при тем-ре 28-20 (по мере прогрева).
Shturmovik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
