forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманки на Октавии FL
Сообщение BatmanTSI » Ср, 20 окт 2010, 12:36
InterPaul писал(а):To S390
Букварь читать не пробовали? В инструкции по эксплуатации все написано :) Тип лампочки стандартный - 5V 21W, их на любом рынке завались. Чтобы не было проблем, спрашивайте лампочки для стоп-сигналов, но следите чтобы были однонитевые.
Вы сами то смотрите, что пишите? лампы в ПТФ называются H8 (возможно Н8 12В 35Вт)
Те, что а-ля "стоп сигналы" P21W это лампы дневного света для A5 Restyle
и ценник у них существенно разный.
может, темы стоит объединить
с этой viewtopic.php?f=16&t=55889&hilit=%D0%9F%D0%A2%D0%A4
там и инструкция по замене.
там всё на защелках, поэтому нужна некая сноровка, не знаю, мне показалось всё просто, но после замены ДС ламп (а может ремонта бампера у ОД), одна ПТФ вылезает постоянно.
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение InterPaul » Ср, 20 окт 2010, 16:30
Извиняюсь, не посмотрел что нужно для ПТФ, указал для дневного света. Спасибо за исправление.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение SerzhM » Чт, 21 окт 2010, 21:17
Купил птф 4100 вместе с лампочками, переключатель 2100. Проводка 1000. Как оказалось потом что у меня блок 85. У дилера установка заявлена была 3500 и то когда спросил по дей лайт сказали что без него делают. Получается что вроде птф можно подключить а дейлайт нужно будет сажать на +12 при зажигании. Просто офигиваю от производителя, машины стали гавно делать. У предыдущей машины тоже не было птф а разводка была. Здесь какая то ерунда с блоками, уроды.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение evil_Spirt » Чт, 21 окт 2010, 21:21
SerzhM писал(а):Купил птф 4100 вместе с лампочками, переключатель 2100. Проводка 1000. Как оказалось потом что у меня блок 85. У дилера установка заявлена была 3500 и то когда спросил по дей лайт сказали что без него делают. Получается что вроде птф можно подключить а дейлайт нужно будет сажать на +12 при зажигании. Просто офигиваю от производителя, машины стали гавно делать. У предыдущей машины тоже не было птф а разводка была. Здесь какая то ерунда с блоками, уроды.
что бы был дей лайт нужен датчик света и блок управление. А это вообще не бюджетно!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
блок стоит около 30 тысяч! :crazy:
Skoda Octavia Scout fl 1.8 tsi
Skoda Octavia Tour 1.6 mpi(продано)
evil_Spirt
Сообщение Delta » Пт, 22 окт 2010, 7:37
И у меня такая же фигня, после установки в противотуманках сейчас светят обе лампочки и галогенка-противотуманка и дневная, а чтобы работала по человечески нужно блок управления менять - 30 тыс. руб. Всё думаю как дневные запитать на зажигание...
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение DMZ » Пт, 22 окт 2010, 8:47
SerzhM, Delta, какая комлектация у вас? Где ставили туманки- официал или дядя Вася? Каким путем пошли- врезались в проводку или как?
DMZ
Сообщение Delta » Пт, 22 окт 2010, 9:01
DMZ писал(а):SerzhM, Delta, какая комлектация у вас? Где ставили туманки- официал или дядя Вася? Каким путем пошли- врезались в проводку или как?
У меня комплектация Ambient без противотуманок изначально, ставил у официалов, как я понял обе лампочки в каждой противотуманке они запитали с помощью реле переключения света, и естественно дневные на автомате не работают из-за блока. Официалы предложили только один вариант поменять блок, переделать проводку они сказали нельзя (видимо не захотели ковыряться).
Delta
Сообщение SerzhM » Пт, 22 окт 2010, 17:56
Комплектация классик. Птф включаются через реле переключателя фар. В др вариантах можно было отказаться от задних птф и включать как задние птф. Дей лайт думаю как сделать скорее всего посажу на 12+. Делаю все сам. Официалы жулики запросили 3500 и то дейлайт тоже будут сажать на +12. Блок 85 и 84 никак не кодируются на автоматическое включение дейлайта. Что бы узнать какой у вас блок достаточно опустить голову под реле переключателя света и где обдув ног снять тканевую защиту. Там увидишь что то типа 1z0985. если у тебя 86 или 87 тебе повезло.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Блок стоит 8000р. Про +12 сам пока еще не смотрел где можно подключиться. Есть один электрик хороший но в др городе он про шкоду знает все я у него спрошу, если что напишу что можно сделать.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Delta » Пт, 22 окт 2010, 18:56
Это так SerzhM, про блок я знаю, стоит 7500-8000, почему официалы так загнули 30 тысяч непонятно. Если что-то узнаешь про подключение дневного света отпишись пожалуйста...
Delta
Сообщение SerzhM » Пт, 22 окт 2010, 19:48
Может после установки блока нужно его полностью заново программировать, заново выставлять параметры автомат или не автомат с максидотом или без ну и тому подобные датчики.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Delta » Пт, 22 окт 2010, 20:01
Скорее всего в этом блоке уже всё заложено, перепрограммировать там ничего не придётся, единственное с помощью MAXIDOTа можно выставить вкл-выкл на том или ином параметре, но у меня его нет и не будет(((
Delta
Сообщение SerzhM » Пт, 22 окт 2010, 21:19
7600 и он твой самое главное остается кому свою продать.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Delta » Пт, 22 окт 2010, 22:22
SerzhM писал(а):7600 и он твой самое главное остается кому свою продать.
это точно)
Delta
Сообщение SerzhM » Сб, 23 окт 2010, 20:09
Появилась идея подключить их не просто так на +12 при заведенном движке а поставить еще реле после того как будет заведена машина секунд через 10-20 они автоматич включатся. только размеры и существует ли такое реле на 12в узнаю во вторник.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Delta » Ср, 27 окт 2010, 12:16
Был у одного электрика, сказал следующее - всё управляется электроникой, а не простыми замыканиями цепей, чтобы впихнуть противотуманки на 12V, ему надо изучить всю электропроводку и уж потом попытаться что-то сделать. Я уже подумываю купить этот 87-ой блок, кто знает во сколько он мне обойдётся вместе с установкой и настройкой под дневной свет???
Delta
